Problème: Baisse de Benchmark avec 1950 CF - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 09:22:49
Je pense pas que tu ai des problemes(peut etre l alim) tu vien d entrer dans le monde du crossfire:tout marche moins bien,bref tu tes fait avoir.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 09:43:38
L'alim est clairement légère, surtout pour un cf de x1950xt... ![[:roane] [:roane]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/roane.gif)
Sinon teste avec d'autres drivers.
Au delà de ça, le cf de x1950xtx est clairement un mauvais choix.
Revente de ta x1950xt = 8800gtx.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:01:32
| god is dead a écrit : L'alim est clairement légère, surtout pour un cf de x1950xt...  |
Tout d'abord merci pour vos réponses. Bon le crossfire j'y crois encore (on est... , j'éspère ne pas mettre fais avoir. Pour ce qui est du choix j'avais que 300E a mettre donc quand j'ai trouvé une cross fire edition dans ces eau la j'ai foncé. (d'autan que je joue presque qu'à un seul jeu sous directx 9)
Alor j'ai refait un test, en désactivant le cf: 6400 pts.  J'ai donc 6600 avec ma MSI CF ready seule, et 6400 avec la sapphire CF edition seule, et 6100 en CF. Je pense de plus plus en plus à un problème d'alim, c'est résultats non son pas normaux rassurez moi ??....
Bon aujourd'hui je me fait une réinstall complète si je trouve pas j'irai acheter une Alim, mais j'y connais rien quelqun pourrai m'en conseiller une pas trop cher plz...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:07:51
S12 500 ou Fortron green 400w.
Tu joues à quel jeu?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:10:24
| god is dead a écrit : S12 500 ou Fortron green 400w.  |
Je fais des courses sur gtr2 en ligue
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:13:23
gtr2 n'a pas besoin de tant puissance
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:16:17
Euhh mon Alim fait 520 W, Pour un CF de 1950 il recommande 550W min... c'est la marque qui fait tout ??? Je pige de moin en moin !!!!
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:26:46
La puissance n'est rien en soi, une alim no-name étiquetté 500w n'en fournit que 300 réel et les tensions sont excécrables ...
En l'occurence, ton alim est mauvaise:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:32:28
Fait comme moi va te chercher une Thermaltake toughpower 750w avec le fan de 14 cm ... on ne l'entend pas... Ah oui prend les fils modulables... ceux que t'a pas besoin ... ben tu les branches pas donc ton boitier respire mieux!
http://www.thermaltake.com/product [...] _index.asp
J'ai essayé en CF avec 1950 et ca ne baisse pas t'inquiète! (J'avais emprunté celle d'un copain + la mienne)
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:41:07
En passant quand une alim affiche un wattage exemple comme la mienne 750w... C'est la pointe ... c pas du jus continu... ma Thermaltake est garanti de 85% de cette puissance en continue donc 750w x 0.85 = 637.5w... Ca c'est la puissance réelle... Donc il faut pas ménager ce ptit détail qui est finalement le + important... Comme ta boite pousse 520w en peak et qu'on sait pas qu'elle pourcentage en continu elle pousse... on va dire le minimum disons 70% si c'est du générique 520*0.7=364w en continu... c'est pas assez... Ça te prend une marge... avec 750w tu pourra ajouter des DD ou d'autres fan...etc... sans rien perdre en benchmark!
Bon @+
Marsh Posté le 12-01-2007 à 18:28:34
RE Bon j'ai changé d'alim on m'a preté une hiper type R 580W et 630 en pic, ba les résultats sont les mêmes !!!!!! Le Cross fire c'est bidon ou j'ai un problème ?? Je vois pas beaucoup de post ou on se plain de baisse de perfs avec l'ajout d'une deuxième carte.....
Je vois pas trop quoi essayer, j'hésite à formater mais je vois pas l'utulité (faut dire que je suis passé de xp home a xp pro sans formatage juste en upgrade...)
Bref quelqun peut aider un big noob de l info qui va bientot balancer sa machine par la fenêtre....
Marsh Posté le 12-01-2007 à 18:33:46
Sinon mon bios n'est pas à jour, sa ma l'air bien compliqué tout ça!! Mais je pense pas que je vais gagner les 2000 points escompter avec un driver. D'autant que ma CM n'est pas vielle (asus P5WDH)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 18:51:05
Encore une question est qu'il faut attribuer manuellement une carte maître/esclave ??? J'ai mis ma CF edition sur le slot 1 est ce que cela suffit ?? Parceque dans l'ecran du catalyst j'ai 4 cartes qui apparaissent: Mes deux cartes et les deux cartes avec la mention secondary??
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:20:45
Bonjour à tous.
Je viens vous demandez votre aide parceque je passe de 6600 benchmark sur 3DMARK2006 à 6100 en cross fire ??
Je joue beaucoup sur internet, je viens tout juste d'acheter une xtx 1950 cross fire edition en plus de ma xtx 1950 CF ready...
ma conf : E6600, p5b deluxe, 2 gig de DD2 333, alim max power 520W.
Voila j'ai les derniers drivers 7.1, et le cross fire sur enable mais je rame par rapport à avant, j'ai pas de problèmes de tempé (65°C). Est ce que mon alim est trop faible ?? Si quelqun peut m'aider merci d'avance.
