3D mark 06: 9626... comment améliorer ce résultat? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:49:28
| 2pac21 a écrit : Salut a tous je viens de monter une config à base de:  |
1.43v pour 2.4 ghz!!!  mon E2160 tenait 1.20 v pour 2.4 ghz
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:03:59
Oui mais j'ai laisser en Auto dans le bios pour gèrer dois je le changer?
Je suis @2.5 pour le moment tout est stable par contre 2.7Ghz --> Freeze
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:44:03
Ayai plus de 10000 pts!
Je suis content de ma config pour le prix!
Donc je récap pour l'O/C @ 2.5Ghz (2530) FSB 230 pour 1.4v (auto dans le Bios)
Mémoire 4-4-3-5 @ 920 sur 2.10v
Pour la CG j'ai monté le GPU @ 670 et la mémoire @ 849
Donc au départ sans réglage j'étais a 9100 pts donc bonne augmentation je pense.
Le système est super stable, CPU environ 28° et GPU 60° au repos
En pleine puissance (sous 3d mark par exemple) CPU 33° donc pas augmentation significative mais GPU 78° (supportable je pense).
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:45:18
Pour info je suis sous XP SP2 pas encore Vista donc pas Directx 10...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:49:40
| 2pac21 a écrit : Oui mais j'ai laisser en Auto dans le bios pour gèrer dois je le changer?  |
ben mets en manuel et baisse le vcore puis teste pour voir à quel tension ton PC est stable
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:50:59
Désolé je suis débutant...
Par contre pour changer les fréquences de la CG je ne sais pas si cela marche avec CCC, il me met les bonnes fréquences dans request mais pas dans "current clock settings"
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:21:09
Ayai j'ai pris RivaTuner et ca change encore!
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=13718149
Avec qqes modifs: 1300 pts!
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:18:02
ouais ben tu es débutaznt mais fais ce qu'on te dis alors, donc mets ton vcore en manuel sinon un jour ou l'autre tu va tout grille rcar la mobo enverre 1.8v à ton cpu quand il en aura besoin, mets 1.25v dans ton bios
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:43:39
- Gigabyte P35 DS4
- E4500 + ventirad origine pour le moment (OCZ Vendetta à venir je pense) @2.4 FSB 220 et 1.43v
- G.skill 6400 HK @2.1v 4-4-3-5 le reste en auto
- Sonata III avec alim 500W et ventil Antec Tricool sur Low (mini)
- Ventilo en face avant Noctua S12 par contre je ne sais pas j'ai mis un genre de prolongateur que je pense permet de changer le sens du flux ( à vérifier)
- Sapphire HD3850 512Mo (peut on l'O/C?) vaut il mieux laissez en auto dans le bios ou mettre le bus a 100?
- Hitachi P7K500 400Go
- Creative SB Live! 24 bits
Pour le reste ca doit pas être important.
Y a t il des choses à modifier? (j'ai désactiver EAT1 car il bloquai le coeff a 6)
