Voltage d'un power supply - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2008 à 14:51:43
salut
les voltage et amperage sont marqué sur l alim
oui oui il y a du 12 v , sur les prise 4 pin molex entre le fils jaune et un des fils noir
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:54:53
J'ai essayé de faire des tests mais le hic, c'est que le power supply ne démarre pas quand je le branche.
Je ne sais pas s'il y a un relais à faire pour qu'il démarre.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 16:13:26
tu shunt le vert et un noir et çà va démarrer
Marsh Posté le 10-11-2008 à 18:49:07
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 23:37:40
faire un pont
tu met le bout d'un morceau de câble sur le vert et l'autre extrémité sur le noir.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 02:29:16
bonjour,
J'ai essayé de brancher le fil vert à un fil noir et ça ne démarre pas.
Je sais qu'il fonctionne pourtant.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 14:38:13
J'aimerais utiliser un power supply pour faire fonctionner un radio d'auto et j'aimerais savoir si le voltage fourni est correct.
De plus, quel est l'ampérage fourni sera suffisant ?
Est-ce qu'il y a une sortie 12 volts et qu'elle est l'ampérage de cette prise si elle existe ?
Merci!
