Tensions alim incroyablement basses - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2010 à 15:58:32
Je ne peux malheureusement pas t'aider pour ton problème.
Par contre, fais attention aux valeurs données par Everest 2.20. Il commence à être vieux et je ne sais pas si il relève correctement les tensions sur le nouveau matériel.
J'ai eu un problème avec mon PC il y a 3 mois, j'ai voulu contrôler les tensions avec Everest 2.20 Home Edition et les valeurs ressemblaient à celles que tu as également. Je suis allé vérifier dans le BIOS, les valeurs étaient différentes de celles données par Everest 2.20 et + proches de la réalité. Du coup, j'ai cherché un Everest + récent (5.xxx) et là les valeurs de tension étaient correctes.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:00:54
CPU 0.1V
+3.3 -> 2.16
+5 -> 3.25
+12 -> 8.00
Un pc ne peut pas fonctionner avec ces valeurs. Everest te retourne n'importe quoi. Essaie CPU-Z plutôt.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:04:03
Merci @ vous 2 je vais de ce pas installer CPU-Z
pour info mon alim est une heden 480W
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:04:45
HEDEN
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:13:47
Ha ok !!! Arff !!! en fait je m'en doutais fortement .... mais elle était fourni avec la bécanne ;o))
Par contre, j'ai installé CPU-Z, et je ne vois pas les valeurs des tensions (exepté celle du CPU qui est donnée 1,536V)
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:22:02
essaye avec HWmonitor / speedfan
mais bon peu importe il vaut mieu que tu achètes une vrai alim
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:38:19
| mycks a écrit : essaye avec HWmonitor / speedfan |
+ 1 Change d'alimentation oui, pour le bien de ta machine
Marsh Posté le 07-01-2010 à 15:44:00
Je rencontre depuis hier des problèmes lors du démarrage de mon PC. Il bippe lorsque le bios teste les périphériques et ne démarre pas.
Après de long essais il a redémarré une fois mais sans prendre en compte la carte graphique.
Je l'ai alors ouvert, j'ai démonté la carte dépoussiérée, remontée et il a redémarré.
Je suis allé contrôler les tensions avec EVEREST et voilà les résultats donnés.
ma config :
Tensions d'alim données :
est ce que la machine peut fonctionner avec des tensions aussi basses?
