tensions alimentations PC ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2012 à 15:42:04
26V sur le +12V !?!
Tu mesure avec quoi ? Parce qu'à mon avis si tu avais vraiment 26V à la place du 12V, ton PC n'aurais pas tenu une demi seconde.
Même chose pour le 5V (rouge).
Normalement, au voltmètre, les tensions devraient être comprises entre 11.4 et 12.4V sur le +12V d'après la norme ATX.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 15:51:36
26 V c'est impossible ton PC aurait cramé à la seconde ou tu l'aurais allumé
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:50:05
re.
je suis d'accord avec vous , je pense a l'appareil de mesure qui doit deconner.
je vais trouver un truc a tester en alternatif dans la basse tension
(sur prise electric maison , j'ai du 240v)
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:58:11
en effet , testé sur un autre pc : memes tensions.
par contre comme c'est les memes valeurs , je considere l'alim bonne.
j'ai plus qu'a tester ma carte .
Marsh Posté le 27-04-2012 à 18:01:31
re.
je suis bete , je mesurais en alternatif. sur contenu j'ai bien 12.15 volt sur l'alim carte graphique.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:28:21
Bonjour.
suite a panne carte graphique je voudrais tester son alimentation PCI express : 6 pin 3 fils jaune délivrant 26 volts et 3 rouge.
la grande alim de la carte mere delivre 26v sur le jaune aussi , 10.5v sur le rouge ; idem alim DD et lecteur
Ces valeurs sont ils normales , (je pensais que les blocs delivrais du 12v maxi)
J ai essayé une autre carte graphique mais celle ci est branchée par petites connexions a la carte mere. le pc marche nichel.
Mais je ne sais pas si carte graph hs ou tension trop élevée sur fils jaune.
merci pour vos réponses.
