Tension - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:29:45
C'est quel modèle d'alimentation ?
Parce que 4 ans pour une alimentation, et avec une grosse carte graphique, il vaut mieux bien faire attention ![]()
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:33:49
Oui marque de l'alimentation ?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 20:58:29
C'est une bonne marque
Néanmoins, vu l'âge de l'alimentation et que c'est une 450w pour une "grosse" carte graphique, il serait bon d'en tester une autre ![]()
Marsh Posté le 28-01-2012 à 21:03:05
ReplyMarsh Posté le 28-01-2012 à 21:06:33
Ce n'est pas certain... sachant que ça fait appel aux sondes de l'ordinateur.
Le plus fiable reste avec un voltmètre dans la machine, mais c'est moins pratique.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 21:13:46
ReplyMarsh Posté le 28-01-2012 à 21:42:23
En effet, OCCT donne souvent n'importe quoi pour les tensions, et toute façon, avec le 12V à 9V, ton PC démarrerait pas.
Et pas de soucis, une HD 4850 c'est pas une grosse carte graphique, ça tire à peine plus de 100W, en gros 200 pour le PC entier donc c'est rien pour une 450W...
Marsh Posté le 28-01-2012 à 22:02:17
La tension n'est pas a 9v mais descend a 9v
Il y a une variation entre 13 et 9v
Marsh Posté le 14-02-2012 à 18:50:51
OCCT servira à regarder l'allure des tensions lors du fonctionnement du système.
Le voltmètre pour les valeurs ![]()
Marsh Posté le 19-02-2012 à 20:59:23
J'ai un peux un problème similaire, j'ai une tension de 9.6 mais stable...
j'ai une corsair 750w pour info
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 21-02-2012 à 09:48:47
| MoOn Sh4d0w a écrit : J'ai un peux un problème similaire, j'ai une tension de 9.6 mais stable... |
Ce n'est peut être pas un problème,
la tension est stable c'est vraiment bon signe,
mais la valeur 9.6v est très certainement erroné car les sondes ne sont pas précises niveau valeur,
il faut utilisé un testeur d'alimentation numérique,
pour qu'il vous donne la valeur exacte du 12v.
Ainsi vous serez fixé sur la fiabilité de votre alimentation ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:01:17
| Devil Informatique a écrit : |
un voltmètre a 10€ marche très bien pour savoir si on a un 12v pas trop déconnant
Marsh Posté le 28-01-2012 à 10:25:42
Je viens de remonter une config pour un pote et sous occt la tension 12v tombe parfois a 9,1v
Est ce normale ? Ou l'alim montre des signes de fatigue ?
Sa config
Alim 450w qui a environ 4 an
I5 760
Graveur DVD
4850 amd
Ram 8 GO Corsair
MON FEEDBACK
