Tension anormales - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2011 à 19:54:30
Bonsoir
Quel est ton problème ? Le 12 volts n'est pas un problème avec HWMonitor il faut utiliser un autre soft pour vérifier.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 20:08:38
ton 12v n'est aucunement en 8v sinon ton PC ne démarrerait pas.
C'est une classique lecture fantaisiste des sondes sous Windows => les seules valables sont dans le BIOS ou au multimetre
Marsh Posté le 23-09-2011 à 21:51:56
Merci pour vos réponses. Ca me rassure un peu. Mais Le truc c'est qu'il arrive a des moments ou mon pc plante avec un jolie bluescreen et redémarre. C'est vraiment rare et aléatoire.
Vous connaitriez un autre soft qui permettrai de vérifier cela? Sinon, dans le bios, ou est ce que je peux voir cela?
Merci ![]()
Marsh Posté le 24-09-2011 à 00:04:08
j'en ai bien un, mais le problème, comment faire? je ne suis pas du tout électricien ![]()
Marsh Posté le 24-09-2011 à 00:20:14
le fil noir, sur le bouton noir, le fil rouge sur le bouton rouge...
c'est aussi simple que ça
commence par tester le 12V en sortie d'une prise molex :
jaune et noir c'est 12V
rouge et noir c'est 5V
Marsh Posté le 24-09-2011 à 00:46:10
Très explicite! Merci du tuyau
. Pour info, je peux prendre n'importe quelle alim en IDE relié à l'alim et c'est bon?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 00:47:51
GASP !
IDE ?
qu'est-ce que l'IDE vient faire là ?![]()
edit : tu veux parler il me semble de prise Molex ?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 09:14:18
Lol, oui, c'est bien cela. En fait, jai dit IDE parceque c'est ce qui sers pour les alimentations des disques durs IDE. Je vais tester pour mon 5v et 12v. Merci pour le truc. Je posterai mes résultats
Marsh Posté le 24-09-2011 à 13:16:31
Je viens aux news.
mon 5v = 4.99
mon 12v = 12.3
Ces tensions vous semblent elles correctes?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:14:46
Ah bah ca me rassure. Ca viens as de mon alim. Je me disais aussi. Parcequ'en fait mon principal soucis c'est que quand j'allume mon pc, il s'allume, s'éteint tou seul au bout de 20 secondes, et redémarre normalement. J'ai aussi des écrans bleu qui surviennent aléatoirement. Vous pensez que ca peux venir d'ou?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:27:37
De ton OC ou d'un pilote CG ou SATA du disque dur.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:36:13
je pense pas que ca soit mon OC. Je suis depuis + de 3 h sous un test OCCT => il n'a toujours pas rebooté. J'ai déjà fait un test OCCT toute la nuite => nickel. Je pencherai pour un problème de pilotes plutôt?
Mais le soucis c'est le problème se produit dés le démarrage du pc. Il démarre, s'arrête et re démarre pour finalement booter.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:54:43
Si tu as le problème avant le lancement de Windows pilote SATA, après le lancement un périphérique, mais je ne sais pas lequel, au changement d'écran, juste avant le changement, le pilote CG.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:42:55
Je pense plutot au pilotes. Ca m'a donné une idée :
J'ai mis à jour mon bios
J'ai mis à jour tous mes pilotes (y compris ceux de la CG et du SATA)
J'ai démarré sans OC => oK
J'ai OC à 4.5 ghz avec 1.275 de vcore => OK
Pour l'instant, ça a l'air de tourner correctement. Je vais laisser tourner OCCT pendant 3 h. Si ca plante pas, je laisse mon PC allumé une semaine voir deux sans l'éteindre pour voir s'il va y avoir un écran bleu...
Merci ![]()
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:48:21
Pour info, les valeurs des tensions m'ont été confirmés dans le bios (à quelques milivolt près). Rien d'anomale pour l'instant niveau hardware.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 23:19:02
Un petit retour de ma part. Après maj des drivers et du bios, nickel. Tout tourne à la perfection. Encore merci pour vos tips.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 18:26:19
Bonsoir,
Je viens vers vous parce que je n'en peux plus. Depuis quelques temps, j’essaie de résoudre un problème que je n'avais jamais eu auparavant.
Voici ma capture d'écran de hwmonitor :
http://img851.imageshack.us/img851 [...] 001tve.jpg
J'aurai voulu savoir pourquoi mon 12v est en 8v? Les tensions ne me paraissent pas bien du tout surtout que j'ai une config pas trop mal :
alim seasonic xilence 650 w
cm : msi p67 gd65
cpu OC à 4.5 ghz : i52500k
Message édité par garabed02 le 23-09-2011 à 18:26:55
