SLI GTX 780 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:00:28
Non ton alim n est pas assez puissante
590w gtx+ 100w cpu + 100hdd et autre sur une alim qui développe au Max 660 c est mort.
Prend une 850 minimum car plus tu sera proche du Max plus l alim chauffera et fera du bruit
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:10:35
ta seasonic x660 c'est une gold ?
si oui elle devrai suffire, je dis ça car faut arrêter avec les "faudrait des 850 1000w and co..."
regarde une vidéo d'un mec qui a la même alim que toi, il fait tourner un benchmark ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=p_WZMA1pEB4
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:15:12
Je pense que cela devrait passer , faut voir aussi le reste du matos de branché...
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:37:48
| _hendrix_ a écrit : ta seasonic x660 c'est une gold ? si oui elle devrai suffire, je dis ça car faut arrêter avec les "faudrait des 850 1000w and co..." regarde une vidéo d'un mec qui a la même alim que toi, il fait tourner un benchmark |
Que ce soit une gold ou pas tu est limite par la puissance sur le rail
Après je préfère prendre un poil plus puissant et être sur que ça passe plutôt que de jouer à bf4 pendant 30 min et de voir l ordi reboot à cause de l alim parce que j'en ai vu un mec faire tourné UN bench avec la même config que moi
N cpu c est 100w environ pour du Intel plus les 590 w de ref des 780 ( après à voir aussi si model custom ou ref )ça fait 690 sans les ventilo les hdd
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:31:59
Pour se faire une idée niveau CPU :
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:59:00
Le reste de la config est dans mon profil :
| Citation : # ASRock Z77 Extreme4 |
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:18:27
Sur ton alim tu as une étiquette il faut regarde la puissance Max comment elle est repartie sur le rail principal ça te dira tu peux ou pas
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:13:13
salut
je compte aussi monter un sli de gtx 780 d'asus .
sachant que j'ai un I7 4770K oc a 4,4GHZ et une alim corsair CX750 SLI Certified , je ne devrait opas avoir de souci ??
ou c'est juste ![]()
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:44:19
| nauleta a écrit : |
Les 590W correspondent à la consommation de l'ensemble du système. Il va être très très juste mais ça pourrait marcher.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:44:34
![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
D'après ce site, le système avec un SLI de 780 consomme 590w.
Vous pensez donc que ma Seasonic X660 pourrait suffire à mon système ?
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2013 à 15:44:50
