Seasonic 500w suffisante pour Q9550 + Radeon 5850 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 11:46:47
pas de prob pour moi
Marsh Posté le 12-01-2010 à 14:11:18
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] =0&oq=psu+
depuis le temps qu'on le dit
Marsh Posté le 12-01-2010 à 14:23:21
Regarde le lien,
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5970.html
TEST réalisé avec Intel Core i7 975, et 6 Go de ram donc bien au dessus de ta config niveau conso en charge..
Les HD5XX0 consomment moins que la génération précédente.. et d'ailleurs avec un crossfire de HD5850 tu sera encore en dessous de 500w,
c'est plus que suffisant puisque les seasonics atteignent toujours leurs puissance max...
Marsh Posté le 12-01-2010 à 14:30:31
d'ailleurs sauf si tu fais du bench il est difficile de reproduire les consommation 100% dans la réalité, puisque ces test sollicitent tout le matos cpu, ram, gpu, etc... à 100% ,, impossible en environnement normal...
Donc je te conseille de garder ton alim,
avec les produits qui se tourne de plus en plus vers la baisse de consommation tu en as pour au moins 5ans
Marsh Posté le 12-01-2010 à 15:32:04
En faisant le test sur ce site http://extreme.outervision.com/PSUEngine , j'arrive en dessous de 300w. Donc en effet, ça devrait largement suffire.
Merci pour ce site pour connaitre la conso, je connaissais pas du tout et merci pour les conseils.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:13:39
Quelle certification ton alim ? Attention au rendement, faudrait pas que son alim sois trop juste.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:35:30
| batcha a écrit : Quelle certification ton alim ? Attention au rendement, faudrait pas que son alim sois trop juste. |
Le rendement est TOUJOURS deja compris dans la puissance indiquee sur l'alim...je ne le repeterai jamais assez, la puissance indiquee sur les alims est une puissance que l'alim peut fournir pas la puissance que l'alim consomme.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:37:00
Merci de l'info, excuse, je ne m'en souvenais pas
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:44:32
ReplyMarsh Posté le 12-01-2010 à 23:42:06
+1 glopp: les w indiqués sur les alim correspondent à la puissance restituée aux composants (puissance restituée = puissance consomée - pertes = puissance consommée * rendement)
Panteror: Suffisant pour ta future config pas de soucis.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 11:45:49
J'ai une alimentation 500w Seasonic M12 que j'avais acheté il y'a 2 ans pensant que cette puissance allait suffire pour longtemps car les cartes graphiques consommerait moins dans le futur. Super prédiction à la paco rabanne...
Je possède actuellement un processeur Q9550 overclocké à 3.5ghz et une carte graphique 8800 GTS512, je vais recevoir bientôt une radeon 5850 XFX Black Edition (elle aussi overclockée d'origine) et je commence à m'inquiéter de la consommation de mon pc. J'ai lu que cette graphique consommait environ 300W en charge. Donc ma question est :
Est que mon alimentation va suffire pour cette config ? est ce que certains ont déjà ce genre de config avec une alimentation de 500w ?
Quels sont les symptomes pour voir que c'est l'alimentation qui suit pas (plantage, coupure, etc) ?
Quelle est la consommation d'un Q9550 en charge overclocké ou non ?
Merci.
Message édité par panteror le 12-01-2010 à 11:48:24
