ATI Radeon HD 5770 1GO - Suffisante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:34:52
largement suffisante.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:42:01
Okay ça me rassure =) Puis si jamais ça me suffit pas, j'en reprendrais une autre en crossfire, d'après les test du "comptoir du hardware" cette carte graphique est vraiment bien performante allié à une de ses jumelles (2 x 5770).
En tout cas, merci de ton aide ^^
Marsh Posté le 10-01-2010 à 01:50:36
juste un detail dans ton panier...ta ram c'est pas bon pour du x58 mais pour du p55. Te faut des kits de 3 barrettes pour le tri channel. Si tu regardes d'ailleurs sur le site de gskill, aucune x58 n'est certifiée contrairement aux p55, p35, x48.
Sinon ça dépend de ta résolution mais ça ira dans la plus part des cas, n'oublies pas qu'une 5770 c'est en gros une 4870 en dx11; faut pas s'attendre à avoir 100 fps partout. Sinon ça fera tourner sans prob tous les jeux.
Et dans ton panier oublies pas le rad, car le i7 c'est un four.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 02:31:22
une 5770 pour jouer en 1920 au max...c est pas suffisant de mon point de vue.
Si c est une config pour jouer optes pour un I5 750 une carte mère p55 et une radeon 5850 tu auras de bien meilleurs résultats
Marsh Posté le 10-01-2010 à 09:51:27
Tout depend tes criteres d'exigence que tu souhaite dans les jeux et de ton budget, mais c'est un bon debut
Marsh Posté le 10-01-2010 à 09:58:53
| fkasztel a écrit : une 5770 pour jouer en 1920 au max...c est pas suffisant de mon point de vue. |
+1 si c'est une conf pour jouer en HD, il vaut mieux partir sur du I5+HD5850
Marsh Posté le 10-01-2010 à 10:20:30
Tout pareil que les 2 autres: i5 750 + hd5850 ça reste dans le même budget et c'est sensiblement plus intéressant.
Après, en fonction de tes objectifs en overclocking une alim de 650w est peut-être un pwal excessive.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 10:39:46
Je joue à tout mes jeux en full HD à fond sans problème
Bon j'ai pas testé cod6, mais ça tourne très bien
Avec une 5770 + 955.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 10:51:16
Sur du gros jeu gourmand: Arma2, STALKER, CRYSIS elles ont quand même du mal en 1080P les HD5770...
J'ai pas eut le temps de tester DIRT2 en DX11 en 1080p avec la HD5770, mais je pense pas que ce soit fluide au max...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:06:00
non ca rame d'ailleurs... il faut etre en medium dans les parametres sur une 4890 @ 900 mhz... donc @+ la 5770. Perso je pref la plateforme 1366, les cartes meres sont propres avec des bundles excellent et l'ouverture sur les hexacore, mais comme il l'a dit il pourra mettre une seconde 5770 et là il sera plus perf qu'une 5850 donc c'est pas un mauvais choix ce qu'il fait et il pourra moyennant 120 euros booster le tout. Perso mon cross de 4890 explose une 5870 donc un cross de 5770 arrivera au moins à son équivalent.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:31:17
J'ai changé ma configuration entre temps, voici la nouvelle :
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:33:14
Euh CF sur un P55 ça va etre bridé non ?
edit : la seule qui permet un vrai CF avec 2 x PCIE 16 c'est : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] puter.html
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:34:40
Aucune idée, ça serait bien de savoir ![]()
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:35:21
voir edit précédent
le 2d port PCIE sera bridé en x8 sur la P7P55D
voir http://www.homemedia.fr/actualites [...] e-P55.html
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:40:12
Effectivement, Donc en étant bridé à x16 je pourrais tiré toute ma performance en CF ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:42:55
avec la SuperComputer t'es pas bridé justement donc tu tire toute la puissance. Avec la P7P55D tu seras bridé même si ça ne sera pas visible dans certains jeux. Mais la super computer monte largement le prix...
Si tu restes sur un i5 je prendrais plutot une 5850 (en gardant la P7P55D).
Sinon le CF de 5770 je partirai sur du i7 1366.
A voir avec d'autres avis sur la question ![]()
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:49:39
Ça devient pas le même budget ... Je suis limité à 1100 € environ et à la limite je peux retiré le DD car j'ai un 400Go chez moi (que je devrai changé plus tard). Je sais vraiment pas quoi faire.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:52:47
Ah mais si je reste sur un i5 avec une 5850 en gardant la P7P55D j'arrive à pile poil 1100€
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:53:48
si dans ton dernier panier tu changes les 2 5770 pour une 5850 tu restes dans le budget
et je suis pas le seul a avoir pensé à ça, voir plus haut ![]()
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:58:17
En faite avec la P7P55D je vais être bridé à x16 en CF ? D'après la fiche technique.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:03:07
de toute façon les tests ont montré que la perte de performances en 8x/8x contre 16x/16x est insignifiante ![]()
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:05:48
Okay, donc la 5850 HD 1GO est suffisante pour les nouveaux jeux (détails au max) ? Puis si jamais j'achèterai une 2ème carte graphique pour la mettre en CF un peux plus tard.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:25:49
Oui c'est beaucoup mieux une 5850 pour le 1920x1080 full détail sans soucis, même si j'ai un E8600 c'est nickel , elle fait bien son boulot
Tu peux même prendre une carte mère gigabyte à la place, vers les 100 euro il me semble pour gagner encore quelque sous.....
Très bonne config la tienne pour ma part
Bon montage
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:44:55
Merci ! Donc je vais prendre une autre carte mère (une petite Gygabyte à 100€) pour économiser quelques sous, je vais voir si je peux les rajoutés quelque part ...
Mais il y à un truc qui m'embête, j'ai besoin de 5 prise molex pour 4 ventilateur (Boitier-Tour) et 1 ventirad (Processeur). Les cartes mères ayant 5 prises coûte cher et ont quelques options inutiles pour ma part (comme le SLI).
Peut-être qu'il n'y a qu'un fil pour 2 ventilo dans le Boitier-Tour ? Aidez moi s'il vous plait ! =)
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:19:16
Montage des ventilos en // et pis c'est tout...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:31:39
en parallèle
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:51:38
ReplyMarsh Posté le 11-01-2010 à 13:47:10
bah déjà si tu commandes ailleurs que sur materiel.net tu recupères pas mal de sous
ils sont très chers.
ps: oé enfin j'ai l'habitude des prix de la rue montgallet donc pas très objectif mon commentaire là... (m'enfin doit bien y'avoir moins cher car ils margent à mort).
Marsh Posté le 11-01-2010 à 15:25:39
| Powerdark94 a écrit : Il y aura toujours 2 fils nan ? Je comprend pas |
montage en // ->
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_en_parall%C3%A8le
Deux ventilateurs seront contrôlé et alimenté par le même connecteur.
juste un pwal de bricolage à faire, a moins qu'il existe des dédoubleurs.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 16:42:13
perso, je ferais des soudures
Les trois fils rouges ensemble (venant des deux ventilateurs et allant vers le connecteur qui sera branché au boitier).
Pareil pour les fils noir.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 18:44:49
Cool s'il existe des adaptateurs, combien ça coûte et ou je peux en trouver (materiel.net ?) ?! Car j'ai pas vraiment le matos pour la soudure, mon père soude mais c'est pas le même métal (artisan serrurier
Marsh Posté le 11-01-2010 à 18:55:32
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] ateur.html
Le fil blanc c'est l'info vitesse, il n'est pas obligatoire
Marsh Posté le 11-01-2010 à 19:01:24
| tipona a écrit : non ca rame d'ailleurs... il faut etre en medium dans les parametres sur une 4890 @ 900 mhz... donc @+ la 5770. Perso je pref la plateforme 1366, les cartes meres sont propres avec des bundles excellent et l'ouverture sur les hexacore, mais comme il l'a dit il pourra mettre une seconde 5770 et là il sera plus perf qu'une 5850 donc c'est pas un mauvais choix ce qu'il fait et il pourra moyennant 120 euros booster le tout. Perso mon cross de 4890 explose une 5870 donc un cross de 5770 arrivera au moins à son équivalent. |
a 1000 euros ton hexacore
Marsh Posté le 11-01-2010 à 19:02:14
| DivX a écrit : de toute façon les tests ont montré que la perte de performances en 8x/8x contre 16x/16x est insignifiante |
sur les jeux anciens ....
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:16:17
Bonsoir, j'aurais aimé savoir si la carte graphique " XFX Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity" était suffisante pour pouvoir joué au nouveau jeux à pleine puissance (ou presque).
Voici un aperçu de ma configuration :
Merci d'avance,
