Quelques soucis de raccordement [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:58:18
tu en branche 4 , les 4 autre c'est pour certaine carte mere gourmande comme la mienne
p.s certaine carte mere on un pour le proc un pour la carte mere verifie cela aussi
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:01:18
Il semblerait qu'elle ne soit pas aussi gourmande que la tienne, car je n'ai qu'une seule prise sur la CM.
Me voilà rassuré, je vais pouvoir la brancher l'esprit plus serein
Encore merci !
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:22:31
Ca fonctionne, merci.
J'édite le titre.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 01:58:04
En fait le connecteur EPS ne sert qu'à alimenter l'étage de découpage du CPU (qui va servir à obtenir le vcore avec un etrès grande précision), sur les cartes haut de gamme, il y a 8 pins pour limiter l'effet joule. Sur les mobo multi CPU, il y a autant de connecteurs EPS que de socket et il faut trouver une alim adaptée
Comme tu as certainement pu le constater, ton connecteur scindable est muni de détrompeurs, impossible de se planter (mais bon c'est assez ridicule après tout ça reste une rangée de 12V et une rangée de fils retournant à la masse)
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:57:15
![http://data.imagup.com/7/1119614860.JPG http://data.imagup.com/7/1119614860.JPG](http://data.imagup.com/7/1119614860.JPG)
Je viens d'acquérir une nouvelle alimentation et j'ai quelques doutes au raccordement de celle-ci sur ma CM.
En effet, je me retrouve avec une prise de 8 pins sur mon alim et une prise de 4 pins sur ma CM. J'ai cru initialement que je devais racheter un adaptateur comme à l'époque des AT <--> ATX, mais finalement je me rends compte que la prise provenant de l'alim peut être 'scindée' en deux.
Je vous mets une photo prise des deux prises afin que vous y voyiez plus clair.
Puis-je donc en brancher qu'une seule ? y-at-il un ordre, faut-il que je branche l'un de préférence à l'autre ?
Merci de vos réponses
Message édité par Movez LanG le 09-05-2011 à 16:22:51
<3 lili - http://realkoala.labrute.fr Venez me défier !!
