Est ce que c'est possible de faire ça sans soucis pour gtx 560 msi?
Est ce que c'est possible de faire ça sans soucis pour gtx 560 msi? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 01:32:00
Bonjour tout le monde,
j'ai reçu la carte graphique:
http://www.noelshack.com/1/1/gtx560msi-dc08f18520.jpg
Et mon alimentation, c'est ocz 700w 80+ modulaire, seulement il me manque quelques câbles molex femelles pour brancher la gtx 560,
alors je suis parti acheter 3 dédoubleurs molex:
http://www.noelshack.com/1/1/ddoubleur-08e17f7f8.jpg
et j'imagine brancher comme ça:
http://www.noelshack.com/1/1/molexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-796f433426.jpg
C'est possible? Ça sera suffisant pour alimenter gtx 560? Ou risque de griller? Pas de surcharge ou court circuit?
Merci d'avance je suis perdu  :??:
Edit: Sinon je commande ça: http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] s_id=26139 fera l'affaire?
Comme ça, ça fera propre et direct!
Message édité par XaLaS le 22-03-2011 à 03:49:19
Marsh Posté le 22-03-2011 à 15:20:21
J'ai mesuré pour la longueur et c'est trop court :'(
il faut minimum 20 cm quoi, c'est trouvable ce câble comme ça sur le net?
Marsh Posté le 22-03-2011 à 15:43:34
C'est possible, mais stupide.
Si les adaptateurs Molex/PCIe ont 2 Molex, c'est pour compenser la présence d'1 seule broche et 1 seul câble 12v par prise Molex (3 dans le PCIe), là tu sors inutilement 2 Molex d'1 seule que tu aurais pu brancher directement à l'adaptateur (via modification au besoin).
Tu ferais mieux de remplacer ton alim par un modèle disposant de 2 câbles PCIe 6 broches, surtout quand on en trouve des 500w (suffisant pour ta config à moins que tu n'aies 8 HDD) à 75€ en 80+ gold, voire des 80+ standard de 600w à 65€.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:14:18
Racheter alors que mon alim ocz 700w 80+ date même pas d'un an, ça me fait mal au cul :'( (le 2éme câble pci je l'ai perdu car avant j'avais une hd 4850 qui nécessite qu'un seul câble donc j'ai viré le 2éme... :'( )
car je pensais en commander: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Message édité par XaLaS le 22-03-2011 à 16:57:19
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:18:49
+1 Gigathlon
C'est un arbre généalogique ton shéma  :D .
Quand on voit ce genre de raccordement... je me retient de tout commentaire, je préfère !  :pfff:
Message édité par wingames le 22-03-2011 à 16:22:15
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:22:04
J'avoue que ça fait un peu "guetto" :/ je suis débutant et j'essaye d'apprendre...
fera l'affaire? comme ça branchement direct et "propre"
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:43:58
J'essaye de vous expliquer le mieux possible via le dessin :D
Sinon personne le sait pour le câble que j'ai posté? Car si c'est bon pour ça, je le commande de suite et vire les autres câbles comme ça j'en parle plus ouf :(
ça m'évite de racheter un autre alim alors que.... :'(
Message édité par XaLaS le 22-03-2011 à 17:10:22
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:40:35
Bon, j'ai commandé, je verrai bien par la suite, merci de vos réponses.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:19:11
Ah... c'est donc un problème de câble modulaire perdu :o
Il me semblait aussi assez étrange qu'une alim OCZ, donc assez récente, de 700w, n'ait qu'un connecteur PCIe.
Il te faut donc simplement trouver le câble manquant plutôt que de t'embêter à faire un montage assez bancal.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:46:32
Oui :'( c'est pour ça que j'ai commandé ^^
problème résolu!
Marsh Posté le 22-03-2011 à 21:08:02
problème résolu!
C'est beaucoup mieux comme ca en effet !  ;)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 12:32:27
Salut, je comprend :)
sinon le câble commandé, je l'ai reçu ce matin, j'ai essayé de le brancher et ce n'est pas le bon câble... pétage de plombs :'(
le port libre d'alim c'est mâle et le port carte graphique pareil, celui que j'ai commandé a 2 port, un en femelle (c'est bon) MAIS l'autre est en MÂLE :'(...
Je dois faire quoi? j'en peux plus :(
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:11:06
Bon laisse tombé, je vais devoir racheter l'alim même si mon alim actuel marche très bien tout ça à cause d'un câble perdu, ils ne vendent pas les câbles séparément, c'est dommage.
