Cette alim et mon crossfire ?
Cette alim et mon crossfire ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2013 à 23:18:41
Hello ma carte mère ayant claqué j'ai racheté une alim par sécurité je suis allez au moins cher dans la gamme d'alim que je voulais et j'ai pris ceci http://www.materiel.net/alimentati [...] 81603.html
seulement sur mon ancienne alim j'avais branché mes cables pci-e donc deux par GPU ( HD7950 ) sur chaque prise si vous voyer ce que je veut dire donc en gros j'avais 4 cables des deux GPU qui me prenais 2 prises + 2 prises non modulaire de l'alim enfin les cables de base comme ceut du cpu blablabla ^^
et la je me retrouve avec une alim avec 2 prise pci-e, plus pas de cable d'alim non modulaire mais les cables fournis se divise en deux pci-e je peut donc brancher une seule et meme carte sur une seule prise ou je suis obliger de prendre les deux prise pour une carte ??
J'espere avoir était clair ^^ merci de votre aide par avance :)
Marsh Posté le 06-09-2013 à 01:09:50
salut, en effet c'est pas tres clair,
mais meme si la prise se divise tu peux brancher les 2 ports pci express d'un cable modulaire sur la carte graphique, sinon il n'y aurait pas de dédoublement,
et l'autre cable modu avec les 2 autres connecteurs pci express sur l'autre carte sans soucis ;)
le principal étant de ne pas dépasser la puissance de 800w avec ta config, mais ce ne sera pas le cas
Message édité par fanboy34 le 06-09-2013 à 01:14:03
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:46:40
Merci d'avoir pris le temps de comprendre et de repondre et désoler pour le mal de tête ^^
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:50:29
En effet, d'après la fiche produit de l'alim, il y a bien 4 PCIe, donc t'en branches 2 sur une carte et les 2 restants sur l'autre.
Rien pour le moment
