Doute sur test d'Alim [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:27:43
Et c'est quoi comme marque ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:45:26
| xolth a écrit : le violet affiche 4.69V |
4.69v n’empêchera pas le démarrage de la CM et ta prise de tension doit être bonne....
si tes tensions en charge sont OK....le problème est ailleurs
La led de ta CM s'allume ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 19:18:54
| Xenon19 a écrit : Bonjour, |
+1 c'est quoi la marque bourdille, sinon voir le lien, si la marque y figure
Marsh Posté le 19-04-2013 à 11:23:13
| regis98 a écrit : |
En charge oui, mais je n'avais qu'un ventilo 12v, je n'ai rien mis sur le 5v. Mais toutes les autres tensions sont effectivement bonnes.
C'est un HP, mini ITX. Je ne vois pas de voyant carte mère.
A quoi sert le powergood si il n'est pas obligé d'être pile-poil à 5v ? à 4.69 je me disais que ça pouvait être considéré comme un "power pas good" par la carte mère..
Marsh Posté le 19-04-2013 à 19:02:08
Normalement la limite est 4.75....
Ta souris PS\2 et ton clavier PS\2 ont ils les leds allumés quand ton alim est connecté a la CM ?
Tu peux essayer de démarrer après avoir débranché toutes tes connections USB et PS\2...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 10:10:08
Même à nu ça ne démarre pas.
J'ai commandé des adaptateurs atx mini comme ça je pourrai brancher l'alim sur mon testeur, et aussi brancher une alim normale sur la carte mère pour voir si elle démarre ou pas.
Je vous dirai ce qu'il en est.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:14:02
Salut xolth
J'ai un problème identique au tien et du coup je cherche aussi un adaptateur atx mini. Tu l'as commandé où le tien (c'est rare ces trucs là) ?
Marsh Posté le 10-05-2013 à 17:43:12
J'ai pu brancher le testeur d'alim grâce à l'adaptateur, les paramètres sont bons.
Je détecte finalement un condensateur sur la carte mère qui est mort, ça règle la question !
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:26:29
J'ai testé les tensions d'une alim extraite d'un pc qui ne démarre pas : J'ai mis un ventilo de proc sur le 12v pour qu'elle ait quelque chose en charge et ne tourne pas à vide, et j'ai shunté les broches du fil vert et d'un fil noir pour la faire démarrer.
Toutes les tensions sembles correctes à 0.1v près, sauf le violet qui affiche 4.69V
Cela peut-il empêcher la carte mère de démarrer? Est-ce qu'il est possible que la prise de tension soit mauvaise du fait que je n'ai rien en charge sur le 5v ?
Message édité par xolth le 10-05-2013 à 17:43:33
