Changement Alim HP 6005 Pro - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:02:29
Bonsoir
Il serait bon d’être sur que l'alim est un format propriétaire...
pour mémoire, une alim ATX c'est 86x140x140->180mm (HxlxL) ...
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:05:58
Hello si c'est une mini tower HP, style desktop, c'est bien des alims proprietaire.....et la c'est galère ! même si tu en dégotte une 500 w faut oublier.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:15:15
La 240W n'equipe le 6005 qu'en format SFF (le MT a une 320W)
Elle n'est pas remplacable par un modèle different
Marsh Posté le 13-04-2013 à 08:38:05
Merci a tous.
Effectivement c'est bien pour le 6005 SFF, donc suis ni...é.
Mis a part le fait que je pourrais plus fermer le pc, je peux prendre n'importe quelle alim de mon choix ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:48:09
Il faut qu'elle puisse entrer, que tu puisses la fixer... Sinon il y a de très bons boitiers ATX pour 30€ chez bitfenix, xigmatek ou encore zalman, dans lesquels tu pourras installer l'alim de ton choix...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:37:26
Ok, j'ai juste pas envi de me prendre la tete a racheter un pc complet ( dans ce cas la autant lacher cette carte mere avec connectique proprietaire, donc probablement nouveau proc, nouvelle mémoire, enfin bref un pc tout neuf quoi ), la ou juste une alim plus puissante me suffirai
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:38:58
ReplyMarsh Posté le 13-04-2013 à 11:46:59
Pour le boîtier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123473.html 33 €
Pour l'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html 52 €
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:04:52
starconsole a écrit : pourquoi faire une alim plus puissante ? |
Pour avoir un second slot alim pciexpress, et pouvoir supporter la cg que j'ai acheter sans avoir fait attention au detail de son alim ( teubê que je suis )
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:06:53
Xenon19 a écrit : Salut, |
Le probleme c'est la cm avec connectique proprietaire, me fou du boitier, meme si le pc a les tripes a l'air je m'en tamponne grave
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:10:16
thegrif a écrit : |
Aimable le monsieur ...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:49:59
???? je ne fais que te repondre, aucune animosité de ma part, navré si tu as mal pris que je me fichais pas mal que mon pc soit ouvert, j'avoue ne pas voir ou se situe le manque d'amabilité dans ma reponse ????
Ok , surement le me fou du boitier ( je parlais du mien pas de celui que tu me mets en lien, viens de capté, désolé pour le quiproquo )
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:50:06
Et la carte graphique que tu as acheté c'est quoi ? on est pas devin ...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:02:38
Xenon19 a écrit : Et la carte graphique que tu as acheté c'est quoi ? on est pas devin ... |
ATI HD 7870, d'ou le besoin de plus de jus, mais me demande si vais pas tout simplement acheter une nouvelle CM, en gardant le proc et la mémoire ( proc socket AM3 athlon II X2 2800 Mhz, et 4 Go de DDR3 ).
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:04:17
thegrif a écrit : |
C'est un bon choix oui ... Les PC de marque y a vraiment aucune marge de manœuvre, le mieux c'est de changer de carte mère
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:08:33
De plus, dans ton 6005, tu dois avoir un Phenom II B55, qui devrait se débloquer tout seul comme un grand en X4 sur une CM qui gère l'ACC.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:08:59
m'en doutais, moi qui voulais pas mettre des milles et des cents dans le PC raté.
Merci pour toutes les réponses.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 14:10:30
De rien tiens nous au courant
Marsh Posté le 12-04-2013 à 21:58:15
Bonsoir,
Je voudrais changer l'alimentation de mon Hp 6005 Pro, mais il semblerait que ce soit une alim propriétaire.
Par quelle alim puis je la changer ? ( c'est une 240W il me faudrait beaucoup plus de muscle, 500W mini ).
Merci de votre aide.
