Quelle alimentation pour la Sapphire R9 290 Vapor X [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:45:41
La Sapphire R9 290 Vapor-X OC nécessite 2 connecteurs d'alimentation PCIe 8-pin.
Tu peux prendre par exemple une Seasonic G-Series ou bien une Corsair RM en 550W ou plus , en fonction de la nouvelle configuration prévue.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:48:39
ta HD 4870 à besoin de 2 connecteur 6 pin pour etre alimenté
la R9 290 à besoin de 2 connecteur 8 pin (ou 6+2 pin souvent)
apparement si ton alim est bien celle ci, elle n'a que 2 connecteur 6 broches http://www.materiel.net/alimentati [...] 27606.html
donc il te manque 2x2 broche
elle à des molex aussi, donc tu peut utiliser des adaptateur sur les molex pour les connecteur manquant
(enfin je suis pas sur que ca existe, et ce sera moins stable)
quel est le reste de ta config par contre ? qu'on vois si la puissance de 500w suffit ou pas
ou si vraiment tu compte en changer, tu peut prendre une LDLC (seasonic rebadgé), bequiet, antec, fsp, corsair, cooler master etc... dans ses puissance là elles auront toutes les connecteur dispo pour ta carte graphique (suffit de regarder dans les descriptif, le nombre de connecteur PCI-e
Marsh Posté le 28-05-2014 à 14:10:43
Alors pour Ma config en ce moment c'est du (on rigole pas):
Q6600 GO légèrement OC (3.2)
1 asus P5Q deluxe
4 go Corsair xms DDR2 (6400)
1 WD 1to
1 HD RADEON 4870 1go
écran : Asus PA238Q
et les ptits trucs à côté genre 2 lecteurs optique et 2/3 usb pour des DD externes, rien de transcendant donc 500 w ou 550 seront amplement suffisant normalement
Pour l'alim, c'est bien c'est bien celle de ton lien... Elle ne m'as jamais fait défaut mais du coup... Elle est obsolète
Je compte tout changer entre juin et septembre, mais j'avoue avoir craqué sur cette CG en promo (360 euros) j'aurais peut être pas du hihi.
(Surtout que mon Q6600 va la bridée jusqu'au changement de config... mais pas grave)
Quoiqu'il en soit, lorsque je referai toute ma config, je partirai surement sur du Haswell bradé (genre i5 4670K), pour la mobo je suis pas encore sur, et peut être rajouterai je un ssd en + mais sinon ce sera tout. Donc 500 watts ou à peine plus me suffira surement. Je vais voir pour tout ce qui est "adaptateurs" dont tu me parle (si ce n'est pas possible, je vais peut être changer de boitier - alim comprise- , mon sonata se fait vieux lui aussi ^^) mais je pars de ce pas voir les alims que tu m'as déjà conseillé pour me faire une idée.
Merci pour vos réponses... (Ps, je sais pas pourquoi, mais je sens bien que je ne vais pas l'utiliser ma CG avant que tout le reste soit acheté ^^)
Edit: Si 500w sont suffisant (et honnetement je pense que c’est le cas) , je pense partir sur la LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Pas chère, avec la connectique qu'il me faut surtout (contrairement à certaines de "marques", et tellement d'avis positifs, que demandez de plus :-P
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:23:09
Bonjour à tous. Tout d'abord, je m'excuse d'avance si je me suis craqué sur l'éventuel placement ou descriptif de mon message.
Lecteur assidu de ce forum depuis des années, je viens écrire mon premier post suite à un craquage de ma part :-)
Je suis sur une très vielle config (j'ai l'habitude de garder mes PC entre 5/6 ans) et je vais la changer petit à petit sur les 3/4 prochains mois.
Bref, le décor est planté ^^
Je viens de prendre une Sapphire R9 290 Vapor X en promotion mais je me rends compte que mon alimentation ne va peut être pas être compatible
En ce moment je suis sur Earthwatts 500 w de ma Sonata 3 de chez Antec. Pour la puissance ça ira mais pour les connecteurs j'ai un gros doute
Du coup, pourriez vous me conseiller une ou plusieurs alimentation 80+ entre 500 et 600w max (corsair ou autre) mais compatible au niveau des connecteurs avec la Vapor X
Ou alors me confirmer (ca serait top) si il existe des adaptateurs car 6 ou 8 pins, fois 1 ou fois 2... Là je suis un peu largué (Ps, je viens d'une HD 4870 1Go, comprenez moi ^^)
Car l'age avançant ^^, j'avoue qu'en matière d'alimentation, je ne suis pas resté au jus des nouveautés et cette histoire de connecteurs n'est pas très lisible (autant sur les sites de ventes que sur les sites constructeurs)
Merci d'avance et bon appétit
Message édité par dylinrae le 28-05-2014 à 16:41:15
