Alimentation ou Carte mére HS ? [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2016 à 00:02:47
Les deux sont possibles mon capitaine.
=> vérifier si la carte-mère a des condensateurs gonflés etc
=> tout est stable par ailleurs?
=> tester avec une alim de qualité neuve/récente si possible.
=> le reste de la config = ? 900w pour ? un triple SLI de GTX770? une GT210?
Marsh Posté le 05-06-2016 à 00:28:53
| conforoa a écrit : Config indiquée dans le profil |
C'est pas du jeu, on n'a plus l'habitude que les gens renseignent leur profil, méheuuu !
Une 900W de qualitay, c'est bien, mais 8 ans, ça commence à faire.
Teste avec une alim de 500w de qualité "actuelle".
Marsh Posté le 05-06-2016 à 00:42:46
Je me "tate" pour la remplacer direct et j'hésite entre Cooler Master V1200 et Corsair HX1000i
Marsh Posté le 05-06-2016 à 01:09:17
Pour ta config une 600 watt sa suffit largement, sauf si tu envisage un sli.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 01:11:32
j'ai rajouté, non encore indiqué dans le profil, 1 Toshiba 4T et 1 WD 3T ; 1 sli est envisagé à moyen terme !
Marsh Posté le 06-06-2016 à 23:01:22
Résultat des courses, Alim HS, Corsair AX1200i commandée !
Merci Artouillassse, zonka et Seb LaHalleAuPc !
Marsh Posté le 07-06-2016 à 00:02:26
R.I.P la Seasonic
Marsh Posté le 07-06-2016 à 22:03:45
Oui, mais avec les honneurs vu son age ! et puis je suis encore dessus même si elle est au "ralenti" !
Marsh Posté le 07-06-2016 à 22:07:55
Il me reste plus que le Boitier Stacker de l'époque de mon Opteron, lui sera toujours "d'actualité" !
Marsh Posté le 04-06-2016 à 23:32:33
Bonsoir à tous, Symptômes : démarrage sans que l'écran ne s'allume (non récurrent), quand tous les HDD branchés (*5 SATA en AHCI) le Bios en oublis 2 ou 3, quand seulement 4 sont branchés pas de soucis et tensions instables sur CPU et 3.3 v : causes possibles (pour moi) Alimentation (8 ans déja en Seasonic 900w) ou MoBo (MSI P67A-GD80 pas de toute dernière jeunesse) ?
Message édité par conforoa le 08-06-2016 à 20:00:41
