Remplacer une alimentation placée au plafond du boîtier - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2017 à 15:48:18
salut rentoter, le fait que ton alim aspire l'aire chaud du boitier n'a rien de grave, a par si il fait 90° dans le boitier
donc te casse pas la tête avec sa, d'autant plus que sa ne change rien avec le fait que le ventilo de l'alim se trouve derrière ou en position central vue que dans les deux cas il aspire l'aire du boitier
préoccupe toi juste de la qualité de l'alim ![]()
Marsh Posté le 20-06-2017 à 15:59:03
- La mauvaise nouvelle c'est qu'une alim avec ventilateur à l'arrière aspire aussi l'air chaud des autres composants.
- La bonne c'est que cet air chaud n'incommode pas du tout ton alim, du moment qu'elle est d'une qualité suffisante.
Tu peut donc acheter une alim classique, privilégie quand même celles qui ne sont pas trop profondes. ( FSP, Antec ou Seasonic)
Marsh Posté le 20-06-2017 à 16:50:52
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses !
Du coup, je pensais acquérir ce modèle : https://www.amazon.fr/dp/B0100QRRTK [...] B00LMBWSI8
Auriez-vous un avis sur celui-ci ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 19:11:41
| rentoter a écrit : D'accord, merci beaucoup pour vos réponses ! |
C'est moyen.
Çà c'est mieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00218959.html
Marsh Posté le 20-06-2017 à 15:41:23
Est-ce que quelqu'un saurait me dire s'il est encore possible de se procurer une alimentation de 500-600w avec le ventilateur à l'arrière ? La mienne (une Antec Earthwatts 500w qui se situe au plafond de ma tour) est défectueuse et je ne parviens pas à en trouver une qui pourrait la remplacer, toutes celles sur lesquelles je suis tombé se ventilent par le bas, ce qui me semble problématique étant donné qu'elles absorberaient l'air chaud des autres composants...
Merci à vous.
