Rail? 12v? 3.3V? maximum load? Des explications? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2014 à 19:06:28
En gros, elle délivre 456W max d'après ce que je pense... (corriger moi ?)
Marsh Posté le 22-10-2014 à 19:16:09
Oui, sur le 12v
Mais qu'est ce que cela signifie clairement?
Enfait je pose ces questions pour m'assurer que mon alim est moyenne et pour apprendre parce que c'est ce que je connais le moins les alims
Marsh Posté le 22-10-2014 à 19:40:38
En fait une alim transforme du courant alternatif 230V en tensions continues de 3,3V, 5V et 12V, en fonction de ce que demandent les composants. Par exemple le proc et la carte graphique tirent sur le 12V ( c'est donc cette ligne la plus importante, vu que des deux composants pompent 80 à 90% de la totalité du PC ), le 5V est utilisée par les disques durs et SSD. Les disques 3.5" utilisent en plus un peu de 12V. La carte mère utilise un peu de 3.3V.
C'est pour que sur les alims récentes tu as un gros rail 12V et deux petits pour le 3.3 et 5V. Il y a une dizaine d'années, le 12V était peu utilisé, c'est pour ça que les vieilles alims ont des gros rails 3.3 et 5V et un petit de 12V.
Cette transformation donne lieu à des pertes sous forme de chaleur. Par exemple pour une alimentation dont le rendement est de 80%, la consommation électrique sera de 200W pour fournir 160W aux composants de l’ordinateur, et 40W sont perdus en chaleur. C'est là que joue la certif 80+, si tu veux des infos là dessus pas de soucis
Quand tu parles de fréquence, tu parles des 50Hz ? Si oui c'est la fréquence du réseau EDF.
Si je t'ai perdu, hésites pas
Marsh Posté le 22-10-2014 à 19:49:22
Je le savais pour la partie sur le rendement
Par rapport aux HDD 3.5" (la majorité des DD dans une tour non?) ils tirent sur les 5 et 12v?
Des trucs comme une carte son c'est alimenté par la cm par le pci-e, donc par le 12v (indirectement) je suppose
Donc quand je regarde une alimentation je devrais regarder le 12v pour simplifier?
Merci beaucoup pour ses infos
Pour en revenir à quelque chose de plus concret:
Mon alim de 456w en rail 12v ne suffit pas pour une 7950 vapor x oc à fond et un 3570K @ 4.4Ghz
Un PSU se monte ventilo vers le bas ou vers le haut
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:58:49
| Citation : |
C'est ça
Les câbles jaunes c'est du 12V, les rouges du 5V.
| Citation : Des trucs comme une carte son c'est alimenté par la cm par le pci-e, donc par le 12v (indirectement) je suppose |
Je suppose aussi, ceci dit c'est pas les quelques watts que consomme une carte son qui changera quoi que ce soit
| Citation : Donc quand je regarde une alimentation je devrais regarder le 12v pour simplifier? |
La qualité y joue aussi, certaines marques ( heden, advance, lc power et ce genre de merdes ) affichent n'importe quoi sur l'étiquette pour attirer le client.
| Citation : Mon alim de 456w en rail 12v ne suffit pas pour une 7950 vapor x oc à fond et un 3570K @ 4.4Ghz |
Ca par contre ça m'étonne un peu, j'ai une R9 290 qui consomme pas mal plus que la 7950 et un 2500K @ 4.8Ghz, qui consomme plus aussi, sur une vieille 450W qui a que 396W sur le 12V
| Citation : Un PSU se monte ventilo vers le bas ou vers le haut |
Vers le bas ( hormis certains boîtiers mal conçus où l'alim est montée en bas mais sans (ou mauvaise) aération en bas du boîtier.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 22:05:11
Oui je connais pour les mauvaises marques
D'ailleurs Lepa s'en est une bonne? (enermax qui construit)
J'ai un 400r, la prochaine fois que j'éteins le pc je retournerais mon alim, elle est pas dans le bon sens
http://www.techpowerup.com/reviews [...] OC/23.html
On voit bien qu'une 7970Ghz consomme plus qu'une r9 290 en full charge (peak), et j'avais des fréquences de 1080/1500mhz avec cette cg en OC
C'est combien de watt un i5 oc en général?
Marsh Posté le 22-10-2014 à 18:53:21
J'aimerais savoir si vous pouviez me montrer un lien qui explique tout sur les alims ou carrément m'expliquer directement.
Par exemple, comment interpréter ceci:
http://www.kitguru.net/wp-content/ [...] _30571.jpg
Qu'est ce qui passe sur le rail 12v?
TOute la config? Que le GPU/cpu?
Et les autres rails servent à quoi?
Que signifie la fréquence?
Merci d'avance
