débit de copie maximum possible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2014 à 11:51:49
Il y a différents bus de données à différents niveaux dans une machine.
Ils ne sont pas tous forcément exploités pour faire de la copie de données d'un disque à un autre.
Les débit de chacun sont variable suivant pour quoi ils ont été dimensionnés.
Leur débit dépense essentiellement de la largeur du Bus et de leur fréquence de rafraichissement.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C [...] formatique
Je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse exacte à ta question.
Suivant les génération c'est aussi différent.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 12:07:15
Merci pour ta réponse Guss_. Je comprends que ma question soit trop floue, alors je vais essayer de l'éclaircir un peu par un cas concret. Si je réalise une copie d'un support de stockage vers un autre, par exemple branchés sur deux puces thunderbolt différentes d'un mac pro, qu'est ce qui peut limiter mon débit. Autrement dit par quel chemin vont passer les données?
Marsh Posté le 20-08-2014 à 13:13:09
en général, ce qui limite, c'est le média de réception, les débit en écriture sont souvent plus lent que la lecture
maintenant, comme tu précise pas grand choses ^^
Marsh Posté le 20-08-2014 à 13:16:18
imaginons alors z_cool que j'ai un média hyper rapide
http://www.tomshardware.fr/article [...] 54031.html
Marsh Posté le 20-08-2014 à 13:45:35
| pasducinema a écrit : imaginons alors z_cool que j'ai un média hyper rapide   |
en source ou en destination ?
Marsh Posté le 20-08-2014 à 13:47:05
euh... l'exemple était en source, mais en destination ce serait aussi intéressant, voire plus!
Marsh Posté le 20-08-2014 à 14:34:45
En gros il faut faire le chemin que vont prendre les données
disque dur => interface => bus => interface => bus => interface => disque dur
chaque élément à sont propre débit et le débit de transfert sera calé sur le débit le max le moins élevé d'un des éléments.
Si tu prends un disque mécanique, les débits sont très faible comparés aux mémoires, par contre un bus avec plusieurs lignes parallèles (genre PCI express ) ça peut aller très vite
bref trop de variables possible pour tout te citer
Marsh Posté le 22-08-2014 à 11:54:30
| Guss_ a écrit : En gros il faut faire le chemin que vont prendre les données   |
dans un cas extrême comme celui-là : http://www.tomshardware.fr/article [...] olt,1-5... la connexion entre le chipset et le CPU puisse être limitative? 4 go/s ce doit être proche du débit maximum du lien chipset/CPU, non?
merci beaucoup
Marsh Posté le 22-08-2014 à 14:18:42
erreur 404... dommage...
mais sur un M.2le (ou un TB) débit de 4Go/s peut être limité ou non par le lien processeur / SB, suivant qu'il est connecté via les PICe du SB ou via les PCIe du processeur...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 15:04:34
| master71 a écrit : erreur 404... dommage...   |
bonjour master71,
voici le bon lien : http://www.tomshardware.fr/article [...] 54031.html
je parle avant tout de connexion via le SB, cas le plus fréquent et le plus limitatif. A-t-on un valeur débit maximum possible pour ce lien?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 15:11:51
le SB est relié au processeur par un dérivé d'un lien PCIe gen 2 4x.
je te laisse calculé la bande passante, ce qui n'est pas limitatif en soit, la copie entre 2 disques se passant en mode DMA donc sans passage par le processeur, ou, souvent, par la mémoire, si c'est bien construit.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 15:24:59
peut être que ça t'intéresse ce genre d'article pour comprendre ce qui peut limiter
http://arstechnica.com/features/2004/07/pcie/
Marsh Posté le 22-08-2014 à 17:52:16
| Guss_ a écrit : peut être que ça t'intéresse ce genre d'article pour comprendre ce qui peut limiter   |
passionnant, merci
Marsh Posté le 22-08-2014 à 17:55:25
| master71 a écrit : le SB est relié au processeur par un dérivé d'un lien PCIe gen 2 4x.   |
PCIe gen 2 4x = 2go/s par sens soit deux fois moins de débit que ce qui a été observé au maximum sur les thunderbolt 2 des mac pro en lecture. Ce lien n'intervient donc pas pour une copie de disque à disque?
merci master71
Marsh Posté le 22-08-2014 à 17:57:10
il est probable que les liens TB ne passent pas par le SB...
le mac pro a un Xeon 2011, donc 40 liens PCIe direct, y en a 32 utilisés par les 2 CG, le reste est utilisé par les TB et le SSD...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:09:54
| master71 a écrit : il est probable que les liens TB ne passent pas par le SB...   |
le lien direct est explicite sur la plate-forme pour PC portable et en PCIe 3
vivement qu'il existe également des PC de bureau dans ce cas, car à ma connaissance sur les cartes mères PC avec thunderbolt, c'est câblé via le chipset
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:34:00
ça fait 8 lignes PCIe 2 pour les TB et le SSD soit 4 go/s par sens
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:35:51
PCIe 3, pas 2 sur les XEon utilisé dans les mac pro...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:42:22
Si on s'intéresse aux liens SATA3 et usb3 du chipset en eux-mêmes quelle est leur limite théorique respective? Je veux dire est-ce que c'est 6gbit/s par connecteur SATA3 ou 6gbit/s pour tous? et 5gbit/s en usb3?
Ou pour poser la question autrement, quel débit je peux espérer au maximum avec un raid 0 sur les ports SATA ou usb?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:44:23
max en RAID 0 sur les ports SATA, 3.6Go/ avec 1 SSD sur chaque port SATA.
et 500Mo/s pour chaque ports SATA indépendant, y en a 6 sur un 8X / 9X....
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:51:28
| master71 a écrit : PCIe 3, pas 2 sur les XEon utilisé dans les mac pro...  |
ah bon? Avant le X99? http://www.anandtech.com/show/7603 [...] ate-2013/8
du coup ça confirme totalement ce que tu disais : thunderbolt sur mac pro vers CPU=4 lignes PCIe v3=4go/s
Marsh Posté le 22-08-2014 à 18:58:26
tu as 2Go/s utile sur chaque lien PCIe gen 3.... donc 4 liens ça fait 8Go/s...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 19:02:29
| master71 a écrit : tu as 2Go/s utile sur chaque lien PCIe gen 3.... donc 4 liens ça fait 8Go/s...  |
par sens? t'es sûr? c'est la future version 4 qui est à 2go/s, non?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 19:32:18
heu oui, je viens d'aller voir, j'ai rien dit -_-
j'étais persuadé que le gen 3 c'était 20Gbit/s.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:22:30
| master71 a écrit : max en RAID 0 sur les ports SATA, 3.6Go/ avec 1 SSD sur chaque port SATA.   |
cette configuration à 3,6Go/s n'est certes pas donnée à tout le monde, mais est la preuve qu'on peut saturer le lien chipset/CPU et donc être limité par celui-ci, non?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:30:36
Sur tout système il y aura toujours une limite à un endroit donnée, c'est pas illimité une bande passante.
Ce qu'il faut c'est toujours avoir quelque chose de cohérent avec l'utilisation
Si tu mets des liens à 4Go/s pour relier des disque à 66Mo/s, c'est totalement inutile
Marsh Posté le 23-08-2014 à 14:12:21
| Guss_ a écrit : Sur tout système il y aura toujours une limite à un endroit donnée, c'est pas illimité une bande passante.   |
oui j'entends bien Guss, mais à l'inverse mettre sur une carte mère 6 ports SATA 3 + 6 ports usb 3 c'est exiger une grande bande passante qui tu n'auras pas si tu te mets à tout utiliser au maximum
Marsh Posté le 23-08-2014 à 14:13:32
et en usb3 par contre tous les connecteurs du chipset passent par la même puce à 5gbits/s théoriques?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:00:27
non, sur un 8X 97X intel, AMD je ne sais pas, chaque port, et y en a jusque 6, dispose d'un plein 5Gbps.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 11:41:46
Pour connaître le débit maximum possible de copie, on parle souvent de la limitation imposée par le support de stockage lui-même ou éventuellement par la puce de communication (usb3, firewire 800, thunderbolt). Mais en cas de performances très élevées sur ces deux paramètres (SSD ou RAID en thunderbolt 2 par exemple), quels sont les autres éléments limitatifs au sein d'un ordinateur lorsqu'on réalise une copie d'un support de stockage à un autre, voire plusieurs? Qu'en est-il par exemple des débits possibles entre le southbridge et le northbrigde?
Ma question concerne plus généralement le flux des données au sein d'un ordinateur et je suis très curieux de lire vos réponses!
Merci!
