Question sur alim apres betise^^ - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2010 à 19:42:09
Essayes de changer le fusible, et à faire tourner l'alim pour tester ailleurs que dans un PC.
Perso j'ai 4 alims qui tournent avec un condensateurs gonflé / qui fuit ( Seasonic 145W de 1999, Fortron 350W de 2003 - 2004, Fortron Green 400W de 2006 et Power Eagle 350W de 2003 ) sans problème, même si elles tournent qu'avec des configs légères.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 19:43:05
elle fonctionne toujours ?
perso je la changerais , car pas spécialement envie de griller le reste du matos
Marsh Posté le 31-05-2010 à 20:18:15
merci de vos réponse, j'ai changer le fusible et elle marche parfaitement, c'est solide les OCZ! ![]()
Marsh Posté le 01-06-2010 à 16:54:15
juste une petite question, a la place du fusible de 10 A j'en ai mis un de 4A, comme le me suis de que au pire 250X4=1000 watt ca suffit pour une alim de 520 watt, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 05-06-2010 à 23:24:35
Avec un fusible comme ça (10A) c'était sans doute un rapide et il était prévu aussi pour le 115V.
4A en 230V, ça reste cohérent, avec un peu moins de marge et donc (un peu) plus de risque qu'il claque à l'allumage.
Par contre le condensateur gonflé, c'est risqué.
Visiblement un électrolytique alu 200V/1200uF, il doit être dans l'entrée de l'alim après le redresseur, et s'il a gonflé, c'est qu'il à "claqué", donc abîmé, à changer si possible (attention au coup de jus).
A mon avis, il est en court-circuit et c'est son copain (surement en série avec quand tu es sur le choix 230-250V) qui encaisse toute la tension, et du coup se retrouve en surtension, à la limite de son claquage. Quand il claquera, il faudra changer le fusible et les 2 condos.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 01:54:43
Si le condensateur est en surcharge, il va en effet s'échauffer et risque de claquer aussi.
Après il y a deux possibilités, soit il se met en court-circuit, tu pourra changer encore une fois le fusible et bien sur les condos.
Soit il se met en circuit ouvert et la tension d'entrée ne sera plus filtrée et tu va avoir droit à des tensions d'alim parasitées et à des baisses de tension en pleine charge.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:56:25
en faite je pense a deux truc, déjà comment et ce que ce condo aurait pu griller alors que l'alim était brancher au secteur mais j'avais pas appuyer sur le bouton de la tour (par contre j'avais mis celui de l'alim sur 1 ) et aussi que on peut voir que le "capuchon" en plastique noire sur la photo et légèrement bombé et je l'ai bien observé il est très difficile de le tordre, je pence donc que cela c'est fait lentement, vous en pensez quoi? ![]()
Marsh Posté le 06-06-2010 à 18:12:06
A mon avis, du moment que tu as basculé l'interrupteur de l'alim ces condos sont alimentés, mais ça ne consomme rien normalement, une fois qu'ils sont chargés.
En fait les alims à découpage de PC commencent le plus souvent par redresser la tension secteur (230V ou 115V en gros) en une tension continue proche de 320V. Ces condos sont selon moi ceux qui servent à lisser cette tension.
Après il y a un ou des convertisseur(s) DC-DC, soit directement sur cette tension, soit en cascade. Ces sont ces convertisseurs qui démarrent (vraiment) quand tu appuies sur ON. Et encore, le 5V standby est fourni en permanence.
L'erreur de configuration a fait qu'au lieu de se charger chacun à 160V (avec le 115Vac) ils ont eu du 320V chacun (en configuration 230Vac, ils sont chargés avec 320V sur les 2 en série ce qui fait aussi 160V chacun). Comme ils sont prévus pour 200V max, ça ne leur plait pas. Le premier qui à claqué s'est sans doute mis en court-circuit (ou en tout cas à avoir un gros courant de fuite). Son sacrifice à entrainé celui du fusible mais a protégé un peu le reste de alim. Il est probable qu'il a chauffé pas mal, et tu peux t'estimer très heureux qu'il n'ait pas tout simplement explosé.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 18:52:28
ok merci de ta réponse précise et bien explique
en gros je crois que je vais remettre mon alim de 300 watt^^
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:32:54
Vu la config je ne sais pas ce qui est préférable. La 300W doit être un peu 'juste'.
Mais tant que ces condos n'on pas été changés, c'est un peu risqué de faire tourner l'ocz. Ceci dit, ses specs indiquent que même si elle meurt, elle ne tuera pas ton matériel vu qu'elle a des protections OV et OC sur ses sorties.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 20:17:10
c'est pas pour ma config principale c'est pour ce pc la:
OCZ powerstream 520
1 go de ram
C2D E4300 @ 3ghz
msi p35 neo 2
8800GTS 512
Marsh Posté le 06-06-2010 à 20:31:22
J'avais bien compris, ça marche, mais l'oc du proc, je me méfie (après l'E4300, je connais pas sa conso) et la 8800gts ça consomme "un peu" aussi.
J'aime bien avoir une bonne marge de sécurité sur l'alim. (genre 30 à 50%) mais c'est plus un "goût" (souvent ça chauffe moins, ça fait moins de bruit et c'est plus efficace du point de vue énergie).
Marsh Posté le 06-06-2010 à 21:07:47
en faite j'avais fais un calcul sur un site de conso d'alim est c'était bien inférieur a 300 watt, en plus la config ne sert que quelques heures par semaine.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 21:34:01
Ah, ouais, en gros 36W pour le 8800 gts 512, 42w de base pour l'E4300 mais x(1.67)^2 pour l'oc ça fait 117W sans compter le +vcore : 153W pleine charge de cpu+gpu ; en effet le reste est léger, ça tient debout.
Ca doit être un peu en dessous des 200W.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 19:33:18
Bonjour a tous
, j'ai acheter(échanger en réalité mais on s'en fiche^^) a un membre du forum une alim ocs powerstream seulement j'ai pas été malin et j'ai bouger(sans faire exprès évidement
) le commutateur 230 sur 115 donc quand j'ai brancher l'alim, au bout de quelque seconde il y a eu un flash vert. Donc ma config n'as rien, j ouvre l'alim et je vois qu'il y a un fusible qui a noirci (merci petit fusible!
) A mon grand etonement tout semble intact sauf un condo qui semble un peu gonfler que voici:
et celui qui est a cote qui semble intact:
qu'en penser vous c'est grave
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
