Question alim+980 ti
Question alim+980 ti - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:00:24
Salut!
La fiche technique de ma CG indique: "Minimum 600 W or greater system power supply (with
a minimum 12 V current rating of 42 A
http://img15.hostingpics.net/pics/62914897ti.jpg
La fiche de mon alim (qui commence à dater) indique:
http://img15.hostingpics.net/pics/679573alim.jpg
Est-ce que cela signifie qu'il vaut mieux brancher 1x6 sur 1 canal et 1x6+2 sur l'autre, donc avec deux câbles?
Ou alors avec un seul câble 6+8 sur un seul canal cela est suffisant? Est-ce que ca change quelque chose?
J'ai du mal à capter, à propos de l'ampèrage...
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:14:48
Le truc c'est qu'on peut pas savoir comment c'est cablé à l'intérieur, du coup on ne sait pas à quel rail correspond tel ou tel cable.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:30:57
Les 42A recommandés c'est pour le système entier.
Tu peux tirer 25A (300W) par rail dans la limite de 50A en combiné, c'est à mon avis bien suffisant pour une 980TI même en supposant qu'elle ne tirera que sur un seul de ces rails.
Je ne connais pas la topologie de ce bloc, mais ça m'étonnerait qu'un seul rail 12V alimente les connecteurs PCIE + d'autres connecteurs à lui seul.
Au pire, vu que c'est un bloc correct, il devrait se mettre en sécurité.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:59:06
En fait elle est branchée sur un seul câble actuellement, et cela fonctionne impeccable. Je me demandais juste si du coup je ne la faisais pas souffrir?
Sur le datasheet je ne trouve pas l'information (de plus je suis pas très calé la dessus)
http://www.enermax.com/files/Produ [...] ile/27.pdf
Merci à vous en tous cas pour vos réponses, c'est sympa  :jap:
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:04:12
Comme Neji je ne pense pas que tu fasses souffrir ton alim tel que c'est branché.
Rien pour le moment
