Alims : Mêmes puissances, ampérages différents - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2009 à 14:46:42
Bonjour.
J'ai ppeut-être trouvé un élément de réponse.
L'alim d'origine possède une prise 24 broches et la nouvelle n'en a que 20.
La puissance en plus doit certainement servir à nourir les broches supplémentaires.
Sauf pour le 5 v qui est dans ce cas avec de l'ampérage en moins...
Bizarre.
Encore merci.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:19:39
Bonsoir.
Je déterre mon topic.
Je relance la question suite à une étude plus poussée du problème.
J'ai trouvé une alim qui sort plus d'ampérage sur chaque tension que celle d'origine.
Donc pour ça, pas de problème.
Sauf pour le -12V, l'alim de remplacement ne sort que
Curieusement, la plupart des alim plus volumineuses (en restant dans les – de 250 W) et sortant plus d'ampères pour les tensions positives, semblent délaisser le -12V.
Si j'ai depuis compris l'utilité d'avoir plus de puissance sur les lignes positives (plus de périphériques, carte graphique PCI Express, alimentation du PI), a quoi sert cette tension de -12V dans le PC et qu'est ce qui va souffrir de son manque.
Comment expliquer l'augmentation des intensités sur le positif et leur visible baisse sur le négatif…
Encore merci.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:45:57
Ah oui tiens... le -12V, ça sert à quoi ? ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:45:19
| Tous a écrit : Ah oui tiens... le -12V, ça sert à quoi ? |
Bonsoir.
Je me doutes que ça sert à quelque chose, mais la question était qu'est ce que ça alimente ?
La +12V sert notamment aux moteurs des lecteurs de disque, le +5V à l'électronique, le +5Vsb à l'alimentation des périphériques USB je crois...
Mais je ne sais pas à quoi sert le -12V.
Encore merci.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 00:00:58
Le +12 sert surtout au processeur et carte graphique (qui le convertisse au bon voltage).
Le -12 est totalement inutile et est présent seulement pour la rétrocompatibilité, alors à moins d'avoir une carte mère d'i ya 10 ans je pense que le -12 tu peut le passer à la trappe.
Après un seul conseil: prendre une alim de marque ! et yaura pas de soucis si elle est dimensionné pour ta config.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 00:22:36
| Dalfanor a écrit : Le +12 sert surtout au processeur et carte graphique (qui le convertisse au bon voltage). |
Tu es certain de ça ?
Marsh Posté le 25-11-2010 à 00:41:36
| Tous a écrit : |
Oui, il l'est
http://www.canardpc.com/dossier-34 [...] lobal.html
Voir la partie "Génération des tensions"
Marsh Posté le 25-11-2010 à 00:51:51
Très bien
de la bonne lecture en écoutant "Burton-Corea-Metheny-Haynes-Holland - Like Minds"
Marsh Posté le 25-11-2010 à 00:56:39
http://www.deezer.com/fr/#music/ch [...] nds-242186
De la bonne musique pour toshoper
Marsh Posté le 25-11-2010 à 01:14:04
Je n'écoute que du FLAC moi môssieur ![]()
Tout lu, c'est bien ![]()
Ils parlent pas du schéma de prise PCI-e Molex 2.0 à 8 broches
J'arrive pas à trouver ![]()
J'en ai besoin pour ma nouvelle carte graphique ![]()
Marsh Posté le 25-11-2010 à 01:15:20
De souvenir le 8 pin c'est un 6pin avec deux fils de masse en plus
Marsh Posté le 25-11-2010 à 01:23:29
C'est ce que j'ai trouvé aussi, regarde j'ai ouvert un sujet... Mais j'ai tun peu peur ![]()
Marsh Posté le 25-11-2010 à 01:29:29
Use two Ground wires and their associated pins from the PCI-E part of a Molex to 6-pin adaptor and keep the wires where they are on the Molex end. Then plug in a single PCI-E connector into the 8-pin area on the card. Use the two Ground wires to put in the remaining two pin-outs on 8-pin connector.
If you aren't comfortable with doing that....DON'T.
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ector.html
Marsh Posté le 25-11-2010 à 01:36:10
Marsh Posté le 01-12-2010 à 12:43:09
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement trouvé une solution simple :
J'ai acheté d'occsion et un bon prix une alimentation standard.
La carte électronque à l'interieur est moins grande que le boitier en métal.
Je vais donc pouvoir bricoler quelque chose pusique mon principal problème était la taille de l'alim.
Pour les ampérages, ils sont tous suppérieurs ou égaux à l'alim d'origine.
Enfin, chose currieuse, la prise est une 20 broche, sans possibilité d'y adjoindre les 4 broches de plus, alors que cette alim possède une ligne serial ATA et la prise 12v PIV.
Je vais devoir acheter ou bricoler un adaptateur.
Encore merci.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 15:03:43
c'est quoi la marque de l'élim dont tu t'es porté acquéreur ? ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 17:41:54
En règle générale les 4 broches de plus présentes sur les cartes mères qui ont un connecteur 24 broches ne sont pas necessaires et on peut y brancher une alim 20 broches, surtout si c'est une carte qui n'a pas à supporter de nombreuses cartes PCI.
C'est d'habitude dit dans le manuel de la carte mère au fond d'un chapitre sur l'alimentation.
Si toutes les cartes mères "modernes" ont un connecteur 24 points même si elles n'en ont pas besoin, c'est probablement parce que toutes les alimentation actuelles ont un connecteur 24 points (ou 20+4) et qu'il faut bien les ranger quelque part...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 23:51:47
Bonsoir.
| Tous a écrit :
Une Xilence XP 400.
400 W, ventilo 12 cm, réellement silencieuse.
Encore merci.
PS : j'ai lu http://www.canardpc.com/dossier-34 [...] lobal.html
C'est du tonnerre, j'ai tout pigé et je sais à quoi m'en tenir.
J'ai d'ailleurs compris pourquoi les étiquettes donnaient les puissance cumulées des rail 3 et 5 v. Merci !
Marsh Posté le 02-12-2010 à 02:01:28
simple hein
cool
bonne continuation ![]()
Marsh Posté le 06-06-2009 à 21:47:34
Bonjour.
Je n’ai pas réussi à trouver une réponse claire, ou je n’ai pas réussi à la comprendre.
Je tente donc un nouveau message.
J’ai récupéré un HTPC Acer Aspire L 200
Pour ceux qui l’ignorent, un HTPC est un PC orienté Home Cinéma : carte tuner, graveur DVD, sorties vidéo, télécommande etc...et présentation identique à celle d’une grosse platine DVD de salon
Si j’ai pu le récupérer, c’est parce que l’alim est HS.
Elle est très compacte, de la taille d’une alim de Shutlle pour ceux qui voient ce que c’est, et n’existe pas en pièce détachée.
Comme ça m’arrache de dépenser des sous dans une alim, j’essaye de bricoler en adaptant une alim micro atx.
Le problème, c’est que si les «puissances» sont identiques, les ampérages sont différents.
Alim d’origine Hyper : Alim de remplacement Delta Electronics
+ 3.3 V 16 A 14 A
+ 5 V 12 A 21 A
+ 12 V 12 A 10 A
+ 5 Vsb 2 A 2 A
- 12 V 0,8 A 0,8 A
On constate que le 3.3 et le 12 sont en retrait, mais que le 5 a plus de souffle, je serait tenté de dire vachement plus de souffle.
Mes questions sont les suivantes :
Je n’ai pas modifié la configuration d’origine de cet acer.
La nouvelle alimentation que je m’apprête à installer tiendra-t-elle le choc malgré ces écarts ?
Quelles sont les tensions pour lesquelles il faut absolument plus que pas assez ?
Comment peut-on expliquer un écart de 9 A sur le 5 alors que les autres sont de 2 A ?
D’avance merci.
