Pb puissance alimentation tagan 420 W ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:43:09
450W
Tu y arrives comment, parce que là j'ai refait le compte ......
Tu comptes comme si les 6 usb et les 3 firewire étaient branchés peut être ?
Enfin bref, c'est pas tant la puissance le problème, mais sûrement la stabilité des tensions / ampérages.
Les Tagan sont pas terrible dans ce domaire.
Choix d'alim (stable et de qualité) :
- Fortron 400 Green
- Hiper 480
Y'a d'excellents topics uniques dessus
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:58:16
Oui, j'ai mis les ports usb et firewire en actif.
Je voudrais juste être sur que changer l'alim va régler le pb, vu le prix que çà coute.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 16:24:52
Donc à votre avis, 480 Watts c'est suffisant ?
Sinon ou puis-je acheter çà jusqu'à 20h00 dans Paris (à Montgallet, çà ferme vers 19h00)
Marsh Posté le 27-02-2006 à 10:43:59
je rencontre actuellement un problême avec un pc que je viens de monter. Je suppose d'aprés les symptomes que l'alim n'est pas assez puissante, mais j'aimerais avoir votre avis.
Voici les symptomes:
Quand je branche tous les cables venant de l'alim sur la carte mère, le pc plante au bout de 1 minute en général:
les composants cessent de fonctionner, bien qu'il y ait toujours du courant (led de la carte mère toujours allumée).
Quand je débranche le cable à 8 broches bleu de la carte mère, le pc NE PLANTE PLUS. Ce cable doit servir entre autre à l'alimentation des données envoyées vers l'écran puisque celui-ci n'affiche rien si je débranche ce cable bleu à 8 broches. Evidemment, j'ai besoin de brancher ce cable, sinon je n'ai pas d'affichage.
Voici le matériel que j'utilise:
-Alimentation: Tagan TG420-UO1 (à priori 420 W, 22 A).
-Boitier: Textorm 69U6 (2 ventilos, bouton on et reset bien sur, à peu prés 6 usb et 3 firewire)
-Carte mère: ASUS P5LD2 Deluxe
-Processeur: INTEL Pentium D 830 3.0 GHz (Socket 775)
-RAM: 2 * Corsair PC5400 512Mo XMS DDR2 (donc 1024 mo en tout)
-Carte graphique: Leadtek Winfast GeForce 7800GT TDH MyVIVO (256 mo de mémoire, 400MHz)
-Disques dur: 2 * Maxtor 300Go 7200 RPM S-ATA II (DiamondMax 10) (600 Go en tout)
-Lecteur/graveur: Pioneer DVR-110 D
-Ecran: Samsung SyncMaster 930BF
Mon alim fait donc 420W, et d'aprés le site suivant:
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Il me faudrait 450W avec le processeur travaillant à 100% et la puissance à 100%. Qu'en pensez vous, est ce que je dois changer l'alim ? Ca me parait bizarre quand même qu'une alim de 420 W ne fasse pas l'affaire...
Merci de vos réponses!
