CX 500 V2 - Problème vibration bobine? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2012 à 19:17:06
je viens de couler un peu de colle sur toutes les bobines à fil de cuivre apparent, rien n'y change, ça doit être un autre composant, des idées?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 23:46:51
Note du soir après avoir passé la journée à bidouiller les entrailles de mon PC. Il semblerait que le bruit aigu vienne des composants :
Processeur
Carte Graphique
Alimentation (le plus fort)
Disque Dur (à peine)
Ce pourrait-il que ça vienne de la CM ? Je fais une upgrade de tous mes drivers dans la foulée des fois que...
Personne ne suit mon problème ou n'a d'idées ? même saugrenues tout est le bienvenu à l'heure actuelle, ça fait 2 jours que je trifouille
Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 06-05-2012 à 05:52:42
Ton bruit vient de l alim problème recurent connu
Le truc c est que tu l as ouverte? Donc la garantie dégage sauf si plus sous garantie
Marsh Posté le 06-05-2012 à 12:49:25
J'ai testé ma config avec une Earthwatts 380 d'Antec, le bruit continu en idle n'est plus là mais dès que je lance Minecraft ou Chesstitan le problème est le même, ça ne vient peut-être donc pas de l'alim mais de la carte mère.
J'ai des sifflements dans les oreilles depuis hier, même quand le PC est éteint, le pire, ma femme qui vient pas souvent dans le bureau à les mêmes problèmes... J'aimerais vraiment avoir de nouvelles suggestions S.V.P
Marsh Posté le 06-05-2012 à 14:31:46
Des news, je fais suivre mon problème sur un autre forum. J'ai viré ma CG et branché mon écran sur l'IGP du processeur, plus de bruit. On en est à penser que ma CG consomme trop et fait crier mon alim, en gros.
Le problème c'est que ça fait crier mon alim sur des petits jeux et pas sur des plus gros, genre chess titan et minecraft par navigateur, mais pas sur diablo 3 (tout à bloc) ni sur LoL (tout à bloc)
Quelqu'un confirme le problème ou aurait une autre idée ?
Merci par avance
Marsh Posté le 07-05-2012 à 07:43:47
Bon comme il semblerait que personne n'ait d'idées pour résoudre mon problème, je vais tenter autrement. J'ai fouiné un peu sur le net et paraît-il que pas mal d'utilisateurs ont rencontré le même problème que moi avec les alimentations de la dite marque et sa manufacture (portant parfois le blason d'une autre marque).
Je voudrais savoir, si quelqu'un a l'information:
"qui fabrique les CX 500 de chez Corsair?"
Et quelqu'un peut-il me conseiller une autre alimentation dans les 500-650W entre 40 et 75€ qui ne soit pas manufacturée par Seasonic et Corsair ?
Je suis bien au fait de la réputation de Seasonic, mais dans mes recherches, les seuls problèmes identiques aux miens qui reviennent toujours sont en rapport avec ces 2 marques.
J'hésite donc à partir sur une LDLC 500w (fabriquée par Seasonic, je sais mais vu le prix pourquoi pas tester...) ou sur une BeQuiet, une Thermaltake SP-530(ou 630)PCWEU 80PLUS Bronze etc...
Conseils vivement bienvenus !
Marsh Posté le 07-05-2012 à 15:35:10
Merci pour ces liens très utiles
Il est donc possible que j'ai des problèmes avec uniquement CWT et que les utilisateurs qui ont rencontré le même problème avaient des Corsair CWT uniquement, c'est reparti pour quelques recherches Google !
Merci encore !
Marsh Posté le 07-05-2012 à 19:01:14
Cela peut également venir de la carte graphique. J'ai déjà vu et entendu une CG passive Gygabyte qui sifflait.
Sinon, peux-être l'écran, mais là je suis vraiment pas sur.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 02:18:50
J'ai trouvé beaucoup de cas similaires avec des alims Corsair fabriquées par CWT principalement et par Seasonic, c'est un condensateur qui siffle, manufacture chinoise... J'ai réussi à limiter le problème en mettant tous les paramètres graphiques de ma CG au max, le sifflement est toujours là mais beaucoup plus discret.
C'est une certaine fréquence demandée par la carte graphique qui est mal assumée par l'alimentation.
Dans certains cas c'est dans les benchs, les jeux last gen ou autres applications très gourmandes, dans d'autres des cinématiques entre autres. Mon cas est unique d'après mes recherches, comme les sifflements n'apparaissent que dans les applications légères.
Pour ceux qui passent sur ce post et qui ont le même problème, voilà la synthèse de plusieurs jours de tests et de recherches :
Si problème lié avec les déplacements de la souris ou applications légères-moyennement gourmandes : Désactiver les options du processeur EIST, C1E, C-state ;
Si problème lié avec applications gourmandes, activer/désactiver la synchronisation verticale de la carte graphique et la forcer telle qu'elle dans toutes les applications. Il faut également essayer, si cela ne résout pas le problème, de trifouiller l'accélération matérielle.
Les problèmes ont lieu quand sont associés une CG GTX Nvidia et une alimentation de manufacture CWT ou Seasonic. Changer l'alim ne résoudra cependant pas le problème si les sifflements ont déjà eu lieu sur du plus ou moins long terme, ne pas me demander de l'expliquer ![]()
Marsh Posté le 08-05-2012 à 07:42:40
concernant les CX il n'y en a qu'une qui est de bonne qualité c'est la CX400( v1) fabriquée par Seasonic.
Toutes les autres V1 ont étés retirées de la vente. Les V2 ont la certif 80+ mais faut pas se leurrer, à ce prix les composants restent de qualité inférieure. Je trouve d'ailleurs qu'elle fait tache dans ta config
. Sachant qu'à 50 € tu aurais pu avoir un bloc Seasonic 500W LDLC ...
Une base assez détaillée bien que pas toujours à jour pourrait te servir à l'avenir : http://www.realhardtechx.com/index [...] age541.htm
Marsh Posté le 08-05-2012 à 13:44:03
Ouais j'hésite toujours à remettre 50 €dans une LDLC, voir 60 dans une 650, paraît qu'elles sont encore mieux.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 16:30:56
Bonjour à tous !
Je me permets d'ouvrir un nouveau post plus approprié, mon problème ne venant visiblement pas de la Carte mère (cf sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 824_1.htm)
J'avais lu un peu partout que la CX 500 V1 (pas de certif' 80+) était pas terrible, voir pas bonne du tout, mais comme la V2 avait un rapport qualité prix intéressant et cette fameuse certif' 80+ Standard...
Mon problème pour ceux qui ne voudraient pas relire le sujet sur carte mère, est le bruit propagé par un composant de l'alimentation. Ce bruit grimpe en intensité sur des applications du type minecraft sur navigateur ou Chess Titan le jeu d'échecs Windows. Je tiens à préciser que ce bruit aigu est extrêmement désagréable, donne des sensations de vertiges et mal de crâne, c'est quand même grave.
Il m'a été conseillé de chercher le composant de l'alim qui est la cause de ce bruit et d'y couler de la colle, le problème, je n'arrive pas à trouver ce composant. Il m'a été également dit et je le crois, que cela viendrait d'un composant qui alimente le CPU. Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire comment je dois faire mon diagnostic de la pièce défectueuse ? merci par avance !
Ma config :
I5 2500K (ventirad d'origine)
8go Ram G.Skill Ripjaws PC 12800
Gigabyte GA Z77M-D3H
MSI GTX 560 TI OC
Boitier Antec GZ M1 (m-atx)
www.materiel.net/alimentation-pour [...] 68275.html
