probleme ventilateur alimentation
probleme ventilateur alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2013 à 08:39:38
J'ai un problème avec le ventilateur de mon alimentation car il ne tourne pas.
J'allume le pc le ventilateur tourne 2 seconde et plus rien. Le pc fonctionne normalement pourtant.
Auriez vous une idée (alim défectueuse???), mon pc est neuf, je viens de le monter ( carte mere h87-pro, i5 4670, alim corsaire gs600, boitier nzxt phantom).
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 24-09-2013 à 08:43:43
Es-tu sûr de tes branchements ?
As-tu essayer de démarrer l'alimentation avec un trombone ? http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 24-09-2013 à 09:03:18
c'est normal je crois qu'elle régule le ventilateur suivant si l'alimentation chauffe ou pas,donc je pense qu'elle peux aussi l'arrêter si ton PC a une bonne ventilation il refroidi surement aussi l'alimentation.
Après a vérifier si l'alimentation peux bien stopé le ventilo si il n'est pas utile.
Message édité par clems123 le 24-09-2013 à 09:03:48
Marsh Posté le 24-09-2013 à 09:10:38
Non, le ventilo de cette alimentation n'est pas thermorégulé.
Edit : suppression d'un commentaire à la con :d
Message édité par artouillassse le 24-09-2013 à 10:55:19
Marsh Posté le 24-09-2013 à 09:17:37
Non avec le trombone j'ai pas encore essayé.
je vais tester ça ce soir. Pour les branchement je pense que c'est bon mais pas 100% sûre.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:14:27
D'apres le manuel :
Ventilateur à régulation thermique de 140 mm avec commande des LED
Ce ventilateur silencieux doté d'un double roulement à billes adapte automatiquement sa vitesse
à la température. À charges et températures faibles, le ventilateur ne tournera pas du tout ! Cela
est parfaitement normal. Vous pouvez choisir de baigner les pales transparentes du GS600 dans
une lueur bleue apaisante. Pour les modèles GS700 et GS800, vous avez le choix entre bleu
apaisant, rouge intense et blanc glace. Sur tous les modèles, il vous suffit d'appuyer sur un
bouton pour éteindre la lumière.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:43:20
@Juan : autant pour moi, j'étais pas allé voir sur le manuel :jap:
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:54:10
Merci beaucoup, je passe un peu pour un touriste...
Donc problème résolu merci de vos réponses.
