un éventuel probleme avec Seasonic M12 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:52:40
Quand il fonctionne, as tu la possiblité de voir les voltages et notamment le 12v?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:13:21
je pense plutot que c ton ventilo qui doit etre un peu grippé.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:29:34
Le pb c'est que le ventilo de son alim et celui du proco sont concernés...
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:33:28
non je n'ai pas la possibilité de voir les voltages
Sinon je me suis mal exprimé concernant l'autre ventilo, c'est un ventilo d'extraction sur le boitier.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:36:22
je viens de lancer speedfan et il m'indique ceci
Vcore1 :1.39V
Vcore2 : 2.59V
+3.3V : 3.34V
+5V : entre 2,71V et 4.38V
+12V : 12.22V
-12V : entre -0.35V et -8.95V
-5V : entre -4.8V et 0.22V
+5V : entre 1.99V et 4.09V
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:48:33
c'est bon même si moins fiable qu'avec un multimetre...
J'ai vu que certaines alim avaient besoin justement de "bcp" de périphériques pour démarrer avec une grosse alim!
Ta config n'est peut être pas "suffisamment" chargée mais je peux me tromper... ![]()
edit:
ton 5v est bas mais pour être certain, vérifies tes tensions ds le bios (les valeurs sont plus fiables!)
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:16:18
tiens, je suis allé dans le bios, mais pas moyen de trouver le 5V. le 3.3 ainsi que le 12V sont OK.
Je vais mettre à jour mon bios en passant..
Sinon c'est quand meme étrange que ca le fait de facon aléatoire..
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:33:23
ReplyMarsh Posté le 26-11-2006 à 12:39:23
| It_Connexion a écrit : Quand tu parles du ventilo d'extraction, tu parles bien du 120mm ? |
oui ![]()
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:39:34
Les relevés via la sonde sont souvent approximatifs mais le 5V est quand même bizarre
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:03:02
Les logiciels de monitoring ne sont pas fiables.La preuve ?Speed fan donne une tension pour le -5v or cette alim n'a pas de sortie -5V .Seules les tensions mesurées par Voltmetre digital et en charge sont fiables
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:45:28
C'est vraiment bizarre ! tu as testé ton alim sur une autre config ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:53:28
non, je n'ai pas d'autres config sous la main.
Mais je me souviens que ma premiere seasonic M12 a foutu en l'air ma carte mere, mon lecteur dvd, et l'alim elle meme ... serais je tombé sur une mauvaise série ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:46:39
ils sont alimentés comment tes deux ventilos : sur le 5V de l'alim, sur le 12, ou bien au travers de la carte mere ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 18:52:14
le ventilo du proc sur la carte mère, et le ventilo d'extraction sur un 12V de l'alim.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:50:00
Je me pose une question sur mon M12 500W. en 2 semaine, j'ai eu deux petits problemes ... un bon matin, j'allume l'UC, et le ventilo d'extraction ne démarre pas. OFF / ON de l'UC, ca repart comme ca avant.
Mais ce matin (un lapin...) j'allume l'UC et ... le ventilo du proc ne démarre pas. Panique à bord, OFF / ON, et ca repart.
Est-ce que ca peut venir de l'alim ? (datant de début Novembre)
c'est arrivé encore ce matin !!! le ventilo du proc se met en retour, et je vois qu'il s'affaiblit .. pour s'arreter. ca commence vraiment à m'inquiéter. L'alim pourrait etre en cause ? Le pc tire t-il trop de jus au démarrage, et l'alim ne suit pas ?
19°, tu as froid ? mets un pull !
