Problème de bruit/performance alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 09:35:13
C'est un problème de transfo mort je dirais. faudrait voir avec le SAV pour changer l'alim
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:59:31
Ok donc pas de possibilité de réparer ça moi même ?
Le bruit n'apparait pas tout le temps et une fois apparut reste jusqu'à ce que j'éteigne l'ordinateur
Un problème de transfo pourrait-il occasionner des dégâts aux autres composantes ?
Merci en tout cas pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 27-01-2016 à 11:16:07
Oui de façon général un pb d'alim ça peut avoir des répercutions sur le reste
Marsh Posté le 27-01-2016 à 12:14:29
Ok ok merci beaucoup ! Donc pas moyen de fixer le problème moi même ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 15:00:03
Si t'es pas mauvais en électronique et desoudage/soudage tu peux essayer de voir d'ou vient la panne en checkant chaque condo avec un multimètre... Mais c'est un peux chiant et une alim 500W c'est 50€ à tout casser. Pour 55€ t'as une 600W 80+ bronze modulaire chez LDLC
Marsh Posté le 27-01-2016 à 18:01:59
Merci bien pour tes informations
Aujourd'hui l'alimentation n'a pas fait trop de siennes. Du coup si ça recommence je ferai comme tu me dis
Marsh Posté le 26-01-2016 à 22:55:23
Bonsoir à tous,
Voilà plusieurs jours que l'alimentation de mon pc produit des espèces de "tic"(voir mon enregistrement). Le bruit est assez insuportable d'autant plus que j'ai l'impression que mes performances sont altérées depuis lors, en jeux. J'ai déjà consulté pas mal de forums mais je n'ai rien trouvé.
L'alimentation est une atx 500W de chez LDLC. J'ai cette configuration depuis un peu plus d'un an et je n'ai jamais eu de problèmes auparavant.
Le bruit ne semble pas venir du ventilateur situé en dessous de l'alimentation mais directement de celle-ci.
Les sons se produisent de manière aléatoire. Parfois ils se déclanchent directement lors de l'allumage de l'ordinateur, parfois seulement lors du démarrage d'un jeux.
Voilà d'avance merci pour vos réponses et j'espère que l'un de vous pourra m'éclairer sur la source de mon problème !
Voici un bref enregistrement pris juste à coté de mon alimentation:
https://soundcloud.com/robin-hey/br [...] imentation
