Probleme connectique alimentation CG PCI-E (4pins, 6 pins?) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:48:23
Ce n'est pas ta 7900GTO qui est trop vieille, mais l'alim.
le connecteur 6 pins de ta CG est standard.
Par contre si ton alim n'en posséde pas, c'est qu'elle n'est pas assez puissante, ou trop ancienne, ou noname (donc poubelle).
Ce connecteur 4 pins, c'est un connecteur CPU pour certaines cartes mères.
A ne surtout pas brancher sur la carte graphique.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:57:39
| gazzzzz59 a écrit : Ce n'est pas ta 7900GTO qui est trop vieille, mais l'alim. |
OK merci de l'information, en fouillant sur amazon j'ai trouvé ca, est-ce que ca peut passer?
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] ci-express
Ou vaut mieux partir sur une autre alim? (Sachant que j'ai pas envie de mettre cher car la config va certainement dégager...)
(Sinon, cette alim peut etre OK? http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] uctDetails )
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:10:47
Avant de changer d'alim, faudrait savoir ce que c'est.
Car elle est peut être ancienne, mais pas forcement pourrie, et auquel cas l'adaptateur pourrais suffire (quoique avoir 2 sata disponibles, c'est qu'elle est pas si vieille que ça).
C'est quoi la marque et le modèle de l'alim que tu as ?
Sinon la Corsair CX430, nickel chrome, j'en ai déjà acheté 4 pour le PC de mon gamin, mon HTPC, le PC de mes parents et celui de ma soeur.
Nickel, aucun soucis.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:13:56
| gazzzzz59 a écrit : Avant de changer d'alim, faudrait savoir ce que c'est. |
C'est ca, du basique a 30€ http://www.amazon.fr/SUZA-Alimenta [...] ntation+pc
Mais en regardant de plus pres, ca mets ca :
CONNECTIQUE :
1 connecteur ATX 20+4 broches
1 connecteur CPU 12v 4 broches
4 connecteurs Molex 4 broches
2 connecteurs Floppy 4 broches
2 connecteurs SATA
Donc perdu pour moi
Plus qu'a renvoyer et racheter une autre...
(j'avais pas pensé a ca, je pensais que c'é&tait d'office...
Edit : Ou alors je revend le pc seul, et la CG a part... (sachant que j'ai la carte son que je vendrai peut etre a part...)
Ca partira pas trop cher mais pourquoi pas...
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:18:07
Tu nous fera plaisir de mettre ça à la poubelle !
T'as trouvé tout seul le problème.
y'a pas de connecteur GPU 6 broches, ni 8 broches.
et vu la faible qualité de cette alim noname, y mettre un adaptateur sur des sata ou des molex tu mettrais le feu a ta config.
Change d'alim. La Corsair est très bien, et elle est garantie 3 ans en plus.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 15:17:57
Merci pour votre aide en tout cas, retour en cours sur amazon, attente apres noel de la nouvelle alim, et apres hop, récup des données, nettoyage, et revente.
Ca vaudra pas grand chose, mais bon ca débarrassera ![]()
Marsh Posté le 24-12-2014 à 15:34:58
Tu peux l'offrir à quelqu'un que tu détestes ce soir éventuellement
Marsh Posté le 23-12-2014 à 22:39:43
Salut a tous,
Je viens de récuperer ma vieille config dont l'alimentation avait laché.
J'ai racheté une alim afin de tester tout ca.
Le seul soucis, j'ai une vieille CG 7900GTO, elle a 6 pins a l'arriere.
Sur l'alimentation que je viens d'acheter, je n'ai que 4 pins...
Y'a-t-il possibilité de brancher que 4 sur les 6? De trouver un adaptateur? Ou de changer d'alim/CG?
Sachant que si c'est la derniere solution, je virerai la CG et revendrai le PC + l'alim a part mais bon... J'aimerai bien voir si tout cela fonctionne quand même...
Merci d'avance, je suis un peu largué j'ai pas bricolé sur les PC depuis 6-7 ans, et j'ai pas fait gaffe quand j'ai racheté l'alim...
Message édité par tr3nt le 23-12-2014 à 22:40:40
