PC qui s'éteint lorsque je joue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:18:30
Pour l'alimentation, je me suis trompé sur mon premier message
La vraie alim est la suivante : FSP450-60EP
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:18:50
130 ça m'étonnerais, ça coupe avant...
(vers 105°C surement)
Y'a clairement un soucis là
Les ventilo de la cg tourne bien ?
Ouvre ton ordi pendant qu'il tourne et regarde...
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:56:18
Je viens d'ouvrir mon pc pendant qu'il tourne, les ventilos fonctionnent bien
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:22:05
Carte graphique pleine de poussière. Il faut arriver à nettoyer ses ventilos et surtout à virer la poussière qui doit être coincée dans le radiateur SOUS les ventilos.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:29:53
J'ai eu ce problème il y a quelques semaines, c'était la poussière : essaie de nettoyer.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:37:33
Un bon nettoyage devrait régler le problème. Achète une bombe d'air sec (dans toutes les bonnes crèmeries informatiques), pour 8-10 €.
Petit conseil, quand tu attaqueras vers les ventilos, appuie sur le rotor afin de ne pas mettre de la poussière dans le moteur. Avec l'air, il peut se soulever un peu. Et là, risque de blocage du ventilateur...
J'utilise aussi un petit pinceau assez fin à poils durs avant de souffler avec la bombe. Ca aide la poussière à s'enlever, et tu économiseras un peu d'air pour un second nettoyage. S'il est beaucoup encrassé, tu risques de vider ta bombe.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 16:40:57
J'ai nettoyé le ventilos et le radiateur sous le ventilo l'autre jour justement, et ça a recommencé
Par contre je n'ai pas regardé si la carte graphique avait de la poussière, mais je ne crois pas, je vérifierai
Marsh Posté le 02-07-2014 à 16:51:13
D'après la capture , le +3.3v est totalement hors specs.
Dans le doute, serait-il possible de vérifier cette tension dans le bios ou mieux avec un multimètre au niveau du connecteur ATX...http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
Marsh Posté le 02-07-2014 à 17:12:08
Vérifie si le rad de la cg est brulant pendant le jeu. S'il l'est pas c'est peut-être un pb de contact (t'as changé la pate de la cg aussi ?)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 18:50:42
Désolé sorcery, mais je m sais pas du tout comment je pourrai vérifier ça, je suis un amateur niveau informatique :X
Alors j'ai tenté aujourd'hui de nettoyer la carte graphique et son ventilo (le problème vient de là, j'espère), mais je n'arrive pas à débrancher la carte graphique. J'ai beau regarder plusieurs tutoriel, j'arrive pas à mettre ça en pratique. Pour la plupart des cartes il faut d'abord dévisser la vis derrière le pc pour libérer la carte, puis appuyer sur le "bouton" blanc pour pouvoir ensuite la retirer. Le problème c'est que sur ma carte le bouton ressemble plutôt à une barre, et je ne peux pas l'abaisser, aucune idée pourquoi je vais me renseigner encore :X
Marsh Posté le 02-07-2014 à 19:06:31
Voici une photo de ma carte graphique, des idées pour retirer la carte ?
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 180754.jpg
Marsh Posté le 02-07-2014 à 22:04:38
J'ai finalement réussi, je l'ai retiré, j'ai dévissé le ventilo de la cg afin de le nettoyer (très peu de poussière dedans), et ça n'a rien changé ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:52:50
Si la carte est propre et que ça le fait toujours, il reste à tester avec une autre carte graphique pour savoir si c'est bien elle la coupable.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:42:03
Elle est monté à 72° en étant uniquement sur internet, je suppose que c'est pas normal ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 14:51:20
Non, c'est pas normal... Mais si elle est clean et que son ventilo fonctionne, y'a pas de raison à ce qu'elle monte aussi haut... C'est pas impossible que sa sonde thermique soit dans les choux...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 16:15:39
J'ai changé ma carte graphique, cela marche parfaitement maintenant
Vous pouvez clore le sujet
Un grand merci à tous pour l'aide apportée ![]()
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:14:05
Bonsoir
J'attends vos avis/conseils
J'ai un petit soucis, je suppose que ça vient de la carte graphique mais je n'en suis pas sûr et j'aimerai votre avis avant de la changer, s'il le faut.
Quand je joue a jeu mmorpg, style WoW (Tera), mon pc s'éteint au bout de 2h, voir 3h maximum. Suite à cela j'ai pensé que c'était à cause de mes ventilos; Effectivement il y avait masse de poussière dans mon pc, j'ai nettoyé tout ça, démonté et dépoussiéré les ventilos, remis de la pâte thermique, remonté le tout. Après cela mon ordi a fait un peu moins de bruit, et il tient 30 minutes/ 1 heure de plus avant de s'éteindre, mais le problème persiste toujours donc.
Je suppose donc que cela est dû à ma carte graphique qui surchauffe peut-être (car l'ordi s'éteint UNIQUEMENT lorsque je joue), c'est pourquoi je vous met un screenshot des températures de mon pc ici (en ayant joué 10 minutes, la température augmente petit à petit quand je joue, ça part de 70° et c'est monté jusqu'à 100° en 5 minutes, je ne sais pas jusqu'à combien ça peut monter en 1h ou 2h de jeu, mais facilement vers les 130 voir plus j'imagine) :
http://img4.hostingpics.net/pics/541217temprature.png
J'ai utilisé le programme Everest afin de connaître ma carte mère, mais celui-ci a simplement mis "nom inconnu", est-ce normal ? Il m'a tout de même mis un identifiant
Et voilà
ma config:
carte mère: Nom de la carte mère : Inconnu
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-030111-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 10/31/11 10:13:44 VER: 04.06.04
alim:akasa venom 750w
processeur: IntelCore i5-2320 CPU @3.00GHz
ventirad: D'origine
carte graphique: AMD Radeon HD 6670
ram: 8192 MB
