Problème GTX 1080 ARMOR
Problème GTX 1080 ARMOR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2016 à 23:11:30
Bonjour a tous,
Voilà pour la petite histoire j'ai craqué pour un "bon PC" j'en avais envie depuis longtemps. Hier tout content je reçois mon colis.
- Carte mère ASUS Z170-PRO GAMING,
- INTEL CORE I5-6600K(3.5ghz)
- MSI Geforce GTX 1080 Armor 8G OC
- Boitier NZXT Source 340
- Aimantation Corsair CX750M, 750W
- DDR4 G.SKILL 2x8Go 3000Mhz Cas 15
- SSD Samsung 750EVO 500Go SATA III
- Water Cooling Enermax Liqmax II 240
Je fais le montage de mon PC tout se passe bien !
Mais le problème quand j'allume mon pc ''écran branché en HDMI'' sur ma CG écran noir . . . rien ne se passe, mon écran reconnait quelque chose mais écran noir !
Donc je retire ma CG je branche le HDMI sur ma CM et là pas de soucis tout fonctionnent.
J'ai donc essayé avec une autre CG ( ASUS 5450 ) ça fonctionne aussi !
Donc problème de réglage BIOS ? manque d'alimentation ? problème de la carte graphique ? là est la question !
je suis un peu perdu et dégouté, je vous remercie par avance de votre aide !
Marsh Posté le 21-07-2016 à 00:48:52
tu a bien branché le 6/8 pins de la carte graphique ?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 06:47:02
Merci pour ton aide, oui j'ai bien branché 6+2 et le 2ème 6
Marsh Posté le 21-07-2016 à 07:11:20
Chouette machine ;-)
Les ventilos de la 1080 tournent normalement?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 07:12:34
Tu as la possibilité d'essayer en DVI?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 07:22:19
Merci, ventilos tourne pour moi ''normalement''.
DVI  même résultat reconnu par l'écran mais reste noir ...
Marsh Posté le 21-07-2016 à 08:09:20
3 choses à tester
-Regarde dans le bios si il est pas configurer en sortie sur igpu.
-Branche la carte graphique et Démarre Windows sur l'ipgu voir si Windows la detecte dans le gestionnaires de périphériques.
-Essaye une maj bios.
Message édité par shado-w le 21-07-2016 à 08:09:43
Marsh Posté le 21-07-2016 à 09:02:50
+1 pour sortie igpu (à vérifier en priorité)
Marsh Posté le 21-07-2016 à 09:43:19
J'ai activé le IGPU, Je vois maintenant ma carte graphique dans le BIOS et dans les périphériques Windows (branché en HDMI sur ma CM)
Branché sur la CG toujours mon écran noir
Marsh Posté le 21-07-2016 à 09:49:38
Tu es sur de ton écran ? lol, je vais me refaire un café moi  :lol:
A tu tenté sous windows de l'activer quand tu étais sur l'igpu ?
Message édité par Pachparla le 21-07-2016 à 10:01:59
Marsh Posté le 21-07-2016 à 09:54:58
Justement il faut mettre en pci express ou auto mais pas en igpu car ça marchera pas.
Si tu la vois dans Windows alors installé les drivers , redémarre ensuite en branchant sur le gpu.
Message édité par shado-w le 21-07-2016 à 09:56:26
Marsh Posté le 21-07-2016 à 12:11:44
je ne peux plus aller dans le WINDOWS avec la carte graphique il me le fait planté '' system_service_exception '' même avec des réparation rien.
Quand je retire la CG réparation sa fonctionne je pense qu'elle a un problème ... je vais surement faire un retour ...
J'ai jamais vu ces problèmes . . .
Message édité par Kevin60fr le 21-07-2016 à 12:15:31
Marsh Posté le 14-08-2016 à 19:59:26
Problème résolu CG H.S Après un échange avec mon revendeur tous fonctionne Merci pour votre aide.
