Power supply vs X850XT - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2005 à 07:19:30
un prescott et une x850XT ca tire pas mal de jus, peut-etre que ton alim de qualite moyenne ne suffit pas. Pas la peine non plus de passer sur une antec 550W, il y a des intermediaires qui marchent bien, du genre LC power.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:50:42
ok , j ai vue quelque sorte sur d autre post mais la totalite ne sont pas en vente au quebec.
ici on a : antec, enermax, thermaltake, psi, vantec.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 19:03:01
une antec ou une enermx 420W devrait faire parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:25:04
Antec trueblue 480W premiere du nom c'ta dire 22 Ampères sur le +12V.
Ma X850XT @580/610 tiens très bien le coup
Cela dit tu as le ventirad d'origine sur ta X850XT car j'ai mit le zalman vf700 cuivre dessus (bruit vraiment pas suportable dans ma config) qui tourne en 4V (very very pas bruyant
) et j'ai 42° sous windoze max.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:16:39
22A sur le 12V c'est pas bcp pour une grosse gfx et un gros P4 , je tapperais plutot dans les 30A pour etre tranquille ...
à titre d'exemple mon hiper peut débiter 18A sur le 12V1 et 16A sur le 12V2 avec en tout une puissance de 350W si on tire à donf sur les 2 lignes ...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:52:34
Donc juste avec un antec 480true ca devrais regler
Max.Load +5V:38A* -5v:0.5A +12v:28A* -12v:1.0A +3.3v:30A* +5vsb:2A
le 480 est 112$ et le 550 et 130$ canadien bien sur.
le 550 donne que 2A de plus seulement sur les *. Ca ne vaux donc pas la peine pour 18$ de plus
Bon merci bien et esperont que ca regleras mon probleme.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 07:16:56
Bon bien je me suis fait un ANTEC TRUE550Watts v.2,0 GOLD
et tout est entrer dans l ordre , meme que tout est super sillencieux maintenent , on entant seulement la x850xt lol
je suis heureux la. ( 170$ plus tard avec les taxe
merci pour vos conseil les gars
Marsh Posté le 19-08-2005 à 07:20:47
Max. Load +3.3V:32.0A* +5V:40A* +12V1:19A* +12V2:19A +5VSB:2.0A -12V:1.0A
ca m as l air pas mal comme machin , au vidange le macron 460....pour la machine de ma femme lol
Marsh Posté le 17-08-2005 à 04:22:15
bon voici mon probleme....
Quand je joue (counter strike 1,6 ou Source , NHL 2005...) , apres quel que minute mon system reboot , mon power supply est tres chaud. La premiere fois que c est arrive , je n ai pus repartir mon systeme que quelque heures apres , le psu etait tres brulant. Surement la fusible thermique. Apres ca j ai eu des troubles video. J ai changer ma X800XL pour une X850XT (vive les garantie special) et en rebranchant j ai remarquer que mon ventilateur antec 120mm pour l entrer d air etait debranche
Je l ai rebrancher et la j ai jouer au moin 2h30 avant que ca plante (system reboot). Donc voici ma machine :
Macron 460 Watts , 2 Fans
Antec SLK3700AMB
C.Labs Sound Blaster Audigy 2
Asus P4P800-E-DX
ATI Radeon X850XT 256Mb AGP
Antec Red 80mm (side panel)
Antec 2 x 120mm (avant et arriere)
LG GCE-8526B
Qtronix Scorpius KII
Titan Silver Thermal HS compound
Zalman 7000B cop 92mm Cu
Pioneer DVR-108
LG GDR-8162B
Panason 1,44MB 3.5"
Logitec Rumble Pad 2
Maxtor 120GB 7200RPM [8mb] S-ATA
Corsair 2GB (4X512MB) DDR400 Dual Kit CVS
NEC AccuSync 95F
HP PS 7760
Intel P4 3.0E Ghz Prescott
HP SJ 3400c
MS Optical Intellimouse
Windows XP pro sp2 full upodate
Catalys 5,7 control center
bios , driver pour tout est updater au plus recent.
Le power supply est il assez puissant selon vous ?
ou bien le premiere fois quil a sauter(a cause de la fan non connecter peut etre) la fusible thermique est plus faible et aussitot quel chauffe un peu ca deconnecte ?
La temperature en windows
X850XT 45 a 55
CPU 40 a 45
MB 35 a 40
La temperature en jeu
X850XT 55 a 65
CPU 50 a 55
MB 40 a 45
ca me semble normal , a moin que je me trompe. mais le psu est vraiment tres tres chaud quel que minute apres le depart de l ordinateur.
Que faire ? je dois trouver un psu de 400 watt et plus pour essayer au moin avant d en acheter un autre style antec 550 true power...
avez vous d autre solution ?
