Que pensez vous des tension de mon alims ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 08:57:42
Je dirais qu'elle n'est pas d'une très bonne qualité du point de vue stabilité. Toutefois, elle reste dans des marges acceptables.
3,3 : max 3% d'erreur
5 V : max 2%
12 V : max 4 %
si on admet que les valeurs doivent rester dans les 5%, on peux dire que c'est bon. Mais la stabielité..., elle varie en fonctione de la chare du cpu, d'après ce que je comprends. Ca peut venur de 3 choses :
L'alim en elle-même : Qualité ou puissance trop juste.
Des câbles de l'alim : trop fins, ils créent une resistance trop importante qui fait chuter les tensions au niveau de la carte.
d'autres paramètres peuvent rentrer en ligne de compte.
Peux-tu nous donner des détail sur cette alim ? quelle marque, quelle puissance, quel modèle ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 09:06:12
| futec a écrit : Peux-tu nous donner des détail sur cette alim ? quelle marque, quelle puissance, quel modèle ? |
merci pour ta reponse
C'est un alim CWT 420W (je crois que c'est la meme que les alim noiseblocker vendue acutellement
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:15:04
j'ai un peu augmente les tension que delivre mon alim mais j'ai un peu peur pour le 12 qui est deja trop haut. On peut monter jusqu'a combien sans risquer d'abimer qqch (12.58V en ce moment) ?
D'ailleur quels sont les elements d'un pc qui utilise le 12V ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:57:54
mieux vaut avoir un bon 3.3V et un bon 5V et un 12V à 12.6 ou mieux vaut que je laisse comme c'est actuellement (3.23V et 4.94V en pleine charge sous occt) ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 08:21:24
Voila, je voudrais juste savoir ce que vous pensez de ces tensions (tests realises sous occt)
qui est deja trop haut...
En idle, les tensions sont :
3.24V pour le 3.3V
4.97V pour le 5V
12.4 pour le 12V
Y'a pas un probleme pour le 12V ? Comment se fait il qu'il soit si elevé ?
D'autre par vous ne trouvez pas que le 3.3 et le 5V sont un peu bas en full load et que ces tensions ne sont pas stables (cf graphes) ?
J'ai un potar sur l'alim donc je pourrais augmenter ces tensions mais alors j'augmenterais aussi le 12V
Que feriez vous ?
