PC qui s’éteint subitement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2015 à 19:58:54
Tu as d'autre PC chez toi ? Si oui on t-il le même problème ? Pour moi ça ressemble fortement a une CM avec courant de fuite (peut être du a ton orage).
Ta multi-prise et protéger contre les orages ?
Je doute que ce sois le CPU, donc il reste que la CM a tester.
Marsh Posté le 21-11-2015 à 20:45:41
Chez moi je n'est que des pc portable donc le problème ne peut pas se voir, j'ai penser aussi à la carte mère mais vus que avec ma nouvelle alim la carte mère ne met pas de message j'ai pensé au courant comme c'est une veille maison et non ma multiprise n'est pas protéger contre les orages
Marsh Posté le 21-11-2015 à 20:48:09
Il faudrait que je test mon ordinateur chez quelqu’un d'autres ...
Marsh Posté le 21-11-2015 à 21:00:59
Oui exactement si tu peux faire ce test tu sera fixé. Tu es de ou ? On sais jamais peut être que tu habite près de Lille.
Marsh Posté le 21-11-2015 à 19:52:53
Bonsoir,
Je reviens à vous, suite à un précédant topic et depuis j'ai refait quelque test.
En gros je vous explique, depuis un moment mon PC s'éteint lorsque je lance un jeux genre gourmand comme GTA V, OCCT et je passe le reste.
Le PC s'éteignait en plein jeu et quand je rallumais le PC, ma carte mère me disais que le pc s'est éteint pour protéger les composant (Asus anti-surge).
Du coup pensant que c'était un problème d'alimentation j'en rachète une (FSP RAIDER 750w silver) qui avait pas mal de protection comparée à mon ancienne (Cooler master G600)
Mais le problème persiste même après le changement d'alim
mais cette fois-ci le pc s'éteint plus rapidement et à l'allumage du Pc pas de message Anti-surge, mais c'est normal comme le pc s'éteint plus rapidement c'est l'alim avec toutes ses protection qui doit détecter un problème plus tôt.
Ayant testé avec une carte graphique différente, le problème persiste, un changement d'alimentation aussi, ram différente et ayant changé mon proco et ma carte mère il y a moins d'un ans je ne pense pas que cela puisse être ça.
Le problème à commencer à apparaître après les orages...
Avec tous ces tests, je pense que le problème viendrais de mon réseaux électrique je pense donc acheter un p'tit onduleur.
Mais avant je veux votre avis sur la chose
Voilà HELP ME please
PS: température cpu : idle = ~35° et en load = ~55-60°
Ma config :
MB : Asus maximus vii ranger
CPU : Intel i7 4790K
VENTIRAD: Be QUIET Dark rock 3
RAM: G.skill trident X 2400Mhz (8GB x2)
GPU : Gainward GTX 770 Phantom 2G
CASE : Cooler master silencio 550
Rhéobus : Bitfenix recon
SSD : Curcial M4 256Go
HDD: WD Blue 1To, Seagate 2To.
