PC qui s'eteint et redemarre tout seul (ou essaie) ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2016 à 23:04:08
Oui j'ai une idée.
Mais si tu veux savoir laquelle, il va falloir me donner quelque chose en échange...
Une description complète et détaillée de ton ordinateur par exemple
Marsh Posté le 29-04-2016 à 23:35:58
Pfff... oui !
-CM Asus P6X58D-E
-Intel I7-950
-24Go Ram (Dell)
-CG GTX560
-Alim CoolerMaster GX650 (ça pourrait venir de ça ?!)
-Win10 pro
Merci...
Marsh Posté le 29-04-2016 à 23:45:21
deja en 1er, faire un reset bios complet, si ca ne change rien, faudra verifier tous les cablages voir sils ont pris du jeu (non pas video
), ou si de la poussieres s est insérée là ou ils ne faut pas, et verifier les cartes additionnelles copmme la carte graphique ( tu deconnecte du port et tu reconnecte... si plein de poussiere faudra depoussierer ( surtout pas au compresseurs, il y a de l'humidité la dedans dû a la condensation, meme sil est pourvu d un filtre)
Ensuite tu peux tester ton pc avec une seule barette de ddr3... essai les toutes... si ca ne marche toujours pas, vois a replacer ton cpu, peu etre que ca a bougé ca arrive parfois... et profite en pour remplacer la pate thermique ( si tu demonte tu n'auras pas le choix).
si pas de progres, faudra tester ta cg sur un autres pc, et/ou tester une autre cg sur le tiens... profite en pourtester une autre alim aussi des fois que... si ca ne fonctionne toujours pas, il y a fort a parier que cela vient soit du cpu, soit de la carte mere, ou d'un hdd qui fait nawak
Marsh Posté le 29-04-2016 à 23:50:46
commence par regarder tes températures cpu et gpu
cpu: http://www.alcpu.com/CoreTemp/
gpu: https://gaming.msi.com/fr/features/afterburner
Marsh Posté le 30-04-2016 à 21:33:41
Salut !
Alors... tu a une idée ?
Merci !
| nicolas_yad a écrit :
Marsh Posté le 30-04-2016 à 21:42:43
Oui, la même chose que ce qu'ils ont dit
Avec un coup de occt psu aussi.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 12:39:28
Salut Tous !
BonBah... je recherche une CM socket 1366 !
Marsh Posté le 29-04-2016 à 23:01:49
Salut Tous !
J'ai mon PC, depuis quelques jours, qui s’éteint d'un coup et aussitôt essaie de redémarrer mais n'arrive pas... les ventilos se mettent en route au redémarrage mais "blang" s’éteint de nouveau... pas de bip n'y d’écran bleu !!!
Il a toujours fonctionné parfaitement...
Avez-vous une idée ?
Merci !
______________
