PC sous alimenté ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:25:59
Quelle est la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:27:52
Avec 5v sur le 12v, le PC démarrerait même pas, pas d'inquiétudes donc, c'est juste une sonde foireuse.
Maintenant tu dis "Alimentation 550w", si c'est une Advance, une Heden, même si le problème de sonde vient pas forcément d'elle, tu peux (ou plutôt tu dois) la changer, pour le bien de ton PC. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 07:55:56
Mon alimentation est une OCZ ZS SERIE 550W certifiée 80+ bronze.
Dois-je la changer ?
Cordialement,
Romain.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 08:51:21
télécharges çà
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
tu verras tes données immédiates et le min et max
et tiens nous au courant
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:57:58
Voici la copie d'écran du logiciel :
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:02:13
Et avec HWInfo64 ?
(arrêtez de conseiller HWM
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:10:01
Voici les copies d'écran :
http://data.imagup.com/12/1176621961.png
http://data.imagup.com/11/1176621994.png
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:14:48
Magiee, le 12 est du 12, le 5 du 5 et le 3.3, du 3.3
Tout va bien (12V un poil haut mais dans les normes de tolérance largement).
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:16:35
Ok merci pour vos réponses, je garde donc cette alimentation !
Bonne continuation !
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:39:34
yop
| SH4 Origon X a écrit : Et avec HWInfo64 ? |
+1 pour Hwinfo64
| romain7254 a écrit : Ok merci pour vos réponses, je garde donc cette alimentation ! |
Par contre au vu de ta config, et si c'est bien une alim no-name je te conseillerais de la changer par une 600/620watt en 80+ mini genre Seasonic ou autre constructeur
Surtout que je présume que tu doit faire du gaming avec
Exdit :
Oups j'ai rien dit j'avait pas vu ton post sur la OcZ ![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 13:14:23
C'est simple ton +5 volts si il tombe en dessou de 4.3 volts ton pc s'éteint car sa plante ton disque dur je le sais sa m'ai arriver je regardais mon voltage car mon pc plantait tous le temps et dans le bios sa fait 4.9, 4.8, 4.6,4.4, 4.3 et bim plantage net. avec une ocz 80
+ gold, j'ai changé d'alim et plus de problème.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:16:30
J'ai fais un rapport avec speccy aujourd'hui et j'ai remarqué ceci :
Voltage
+3.3V 3,376 V
CPU CORE 1,304 V
VIN2 2,240 V
VIN3 1,317 V
+5V 3,490 V
+12V 5,016 V
VIN6 0,688 V
VSB3V 3,392 V
CMOS BATTERY 3,296 V
Mon pc est-il sous alimenté ? Faut-il que je change d'alimentation ?
Ma config :
Système d'exploitation
Microsoft Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1
Processeur
AMD FX-8120 24 °C
Technologie Zambezi 32nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD 760GM-E51(MS-7596) (CPU1) 44 °C
Graphiques
Philips 221V (1920x1080@60Hz)
HP L1706 (1280x1024@60Hz)
AMD Radeon HD 7850 2GO DDR5
Disques durs
466 Go Seagate ST500DM002-1BD142 ATA Device (SATA) 26 °C
149 Go Western Digital WDC WD1600JB-00REA0 ATA Device (PATA) 25 °C
Disques optiques
DTSOFT Virtual CdRom Device
ATAPI iHAS122 ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Alimentation 550W
Cordialement,
Romain.
Message édité par romain7254 le 27-02-2013 à 10:20:20
