ordi qui démarre plus?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2015 à 17:32:41
Pour de l'aide, il nous faudrait en effet les infos précises du matériel.
Mais tu peux aussi faire des tests comme:
-tenter de démarrer à la main la cm (en cas de problème avec les connecteurs)
-si tu as une cg, vire là et redémarre
-si tu as plusieurs barrettes de ram, idem, en les testant une à une.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 17:42:19
hello
fait contact entre les 2 pins du powersw avec un tournevis ou couteau, un truc en metal quoi
des qu un ventilo tourne tu relaches
Marsh Posté le 22-04-2015 à 07:02:01
+1 pour des détails sur la config, notamment la marque/modèle de l'alim.
Si tu suspectes l'alim, essaie la technique du trombonne, alim sur OFF, débranchée de tous les composants et un trombonne entre la pin verte et une pin noire du cable 24 broches. Tu laisses éventuellement un ventilo branché en molex dessus, tu appuies sur ON.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 13:50:16
l'alim a déjà ete changé et on m'en a donné une en remplacement et c'est celle là qui à mon avis est hs aussi ou en passe de l'être (la toute première était pas suffisante, elle démarrait le ventilo processeur mais je devais récupérer 4 autres fil d'une seconde pour compenser le problème des 24 broches et au final la principale qui alimentait les 20 premiers pins a lâchée)
c'est pour ca que je suspecte tres fortement l'alim d'autant qu'il me semble pas sentir d'air en sortir
je pense que l'ordi tire trop dessus
voila les caractéristiques de l'alim qui fonctionnait jusqu'à ces jours ci:
heden modelbxp-v7.5c-350w
pour la sortie:
350w max
+5v     30A  +3.3V   14A
+12v   12A   -12V     1.0A
5vsb    2.5A   -5v      0.5A
la carte mère est elle une asus M4A88T-M LE
elle demande un connecteur ATX 24 broches plus les 4 officiels en plus qui alimentent je pense le processeur
l'alim qu'on m'a prêtée puis donnée n'a qu'un connecteur 20 broches plus les 4 en plus, je passais par un cordon adaptateur qui transforme les 20 en 24 +4
a l'époque je n'avais trouvé aucune alim qui me sorte du 24 direct +4
si vous avez des idées pas trop cher, ou si vous avez besoin de plus de caractéristiques techniques dites le moi, je donnerai les infos (je veux juste pas surcharge le post inutilement)
je vais essayer de le démarrer en shintant les pins 13 et 14 (normalement c'est vert et un neutre mais c'est pas toujours le cas suivant les models)
je vous tiens au courant si je sens le ventilateur se mettre en marche ou non
Marsh Posté le 24-04-2015 à 13:59:11
voila ce qu'il faut pour la premiere rangée de 1 à 12
+3v / +3v / gnd / +5v / gnd /+5v/ gnd / pwr ok/ +5v standby /+12v /+12v / +3v
pour la seconde rangée pris dans le meme sens donc de 13 a 24
+3v / -12v/ gnd / pson#/ gnd / gnd/ gnd/ -5v/ +5v/ +5v/ +5v/ gnd
pour les 4 suplementaires pour le processeur
c'est gnd / gnd / +12v / +12v
Marsh Posté le 24-04-2015 à 14:13:37
Salut, tu pourrais non donner l'ensemble du composant de ta machine STP ?
Car d’après ce que je vois, c’est une carte mère AM3, certain proco sur ce sockets avait tendant à tirer du jus (plus de 100W rien qu'au repos), donc couplé a une carte graphe gourmande et le reste de ta config (disques …) ça fait des Watts en charge. En plus Heden a pas spécialement bonne réputation, donc à 350W l’alim, ce serait pas étonnant qu’elle ait lâchée.
Edit : pour l'alim, tu as l'embarra du choix, aujourd’hui quasiment toutes les alimentations sort en 24 pins (en général 20+4) avec un cordon P4 (souvent c’est un P8 scindé en 2* p4). Pour 50€ tu trouveras ton bonheur (si c’est bien l’alim)
Marsh Posté le 24-04-2015 à 16:48:08
| vladobar a écrit : En plus Heden a pas spécialement bonne réputation, donc à 350W l’alim, ce serait pas étonnant qu’elle ait lâchée.  |
C'est un doux euphémisme
Heden c'est de la merde placée dans une boite en métal, et vendue pour alimenter un PC de supermarché (pas ceux de marque, c'est une façon de parler).
En gros pour calculer la puissance de cette Heden tu multiplies la valeur du rail 12V par son ampérage. Ici on obtient 12x12, soit 144W.
Une alimentation décente d'aujourd'hui doit avoir + de 80% de sa puissance sur le 12V car c'est le rail le plus important aujourd'hui. Il alimente les deux périphériques les plus gourmands, soit le CPU et le GPU.
Ton alim n'a même pas 50% de la puissance totale de l'alim sur le 12V. Bref, c'est une 180W grand max, et je ne parle pas de la qualité du courant délivré aux composants. T'auras de la chance si elle n'a pas flingué quelque chose au passage.
Bref, fous la au feu et n'achète plus jamais ce genre de daube, et ne t'en fais pas prêter. D'ailleurs tu peux faire passer le message à celui qui te l'a prêtée, soit il est innocent et il doit être mis au courant, soit il te déteste, car prêter une Heden en connaissance de cause c'est le génie du mal
Evite également les marques LC-Power et Advance, encore chez LC Power il y a quelques alim (peu distribuées en france) qui sont potables, mais perso je ne prendrais pas le risque, et Advance c'est de la daube ultime.
Evite bien entendu les autres marques noname avec des noms bizarres genre maxpower ou ultimePSU et mégalim (j'déconne)
Les marques recommandables : Seasonic, Antec, Fortron (FSP), BeQuiet, Enermax, LEPA, Corsair, Superflower, Thermaltake, Zalman, Fractal Design, Delta Electronic, Cooler Master, j'en oublie certainement.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 17:48:13
pour les composants,
- il y a une seule barette ram Kingston kvr1333d3n9/2g
- il y a le proc qui est un amd athlon II je crois y a peut etre ca en lpus je sais plus trop je retrouve pas la boite ( X2 250 CPU)
il y a une carte controleur promise tx2 sata 300
un disque IDE western digital wd400 40Go
et deux disques sata
barracuda st1000dm003  1To
seagare st500dm002      500Go
le reste carte réseau, graphique etc... est intégré à la carte mère dont j'ai déjà donné la référence
il faut en tout cas une une alim qui a peut être 20+4 rattachable (ou déjà tout attaché)  mais il faut le 4 supplémentaire pour démarrer le processeur
Marsh Posté le 24-04-2015 à 18:00:06
en shintant les pin 13 et 14 et en enclenchant le bouton power on entend quelque chose à l'intérieur mais le ventilateur interne de cette alim ne tourne plus
Marsh Posté le 24-04-2015 à 19:43:57
Nan mais jette la cette alim, c'est une daube.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:16:05
ca c est sur
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:29:53
Elle semble hs de toute facon vu que le ventilo tourne plus, non?
et je prends quoi à la place pas trop cher qui puisse supporter la config (parce que pour l'instant ca fait deux qui cassent, donc elles doivent pas être assez forte celles que j'ai en rab)
j'en ai peut être une qui traine quelque part mais ca risque d'être le même cirque?
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:32:29
Nan mais arrête d'utiliser des alim de merde ![]()
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:39:52
T’embête pas, tu as 8% sur les alim chez LDLC avec le code IDEAL, tu prends ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00172239.html et tu es tranquille.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:24:15
Comme l'ont fait remarqué les collègues ci-dessus, de manière peut être un peu lourde, le problème vient du fait que des constructeurs sortent des alimentations qui ne respectent aucune normes, montées en dépit du bon sens. Ainsi, une 400W risque de flamber si tu lui demande 350W.
Ben vi, rien ne protège le consommateur à ce niveau.
Donc, suis les conseils d'artouillasse, prends une alim d'une marque recommandée. Là tu peux choisir sans inquiétudes et tes alimentations tiendront la charge.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 15:45:25
j'ai commandé l'alim proposée en espérant que ca règle de manière définitive cette histoire
j'ai regardé si j'avais d'autres alim en rb quelque part pour essayer de voir si l'ordi démarrait mais j'ai rien sous la main
d'une part celles que j'ai dans les placards sont toutes en dessous de 300w et d'autre part elles n'ont ni 24+4 ni 20+4
Marsh Posté le 25-04-2015 à 17:03:39
d'une manière générale et indépendamment de cette alim heden
vous confirmez bien que si en shintant les pins 13 et 14 (a priori vert) de l'alim et qu'elle ne déclenche pas le ventilo interne c'est qu'elle est morte????
ou il peut y avoir d'autres tests?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 18:01:37
Oui il y a de fortes chances pour qu'elle soit morte si le ventilo ne se déclenche pas avec cette technique.
A moins qu'ils nous aient pondu la seul alim semi-passive de merde
Marsh Posté le 30-04-2015 à 11:26:30
J'ai reçu l'alim que vous m'aviez conseillée (c'est dommage qu'il n'y ai pas un interrupteur on/off mécanique en plus)
Mais en tout cas l'ordi a bien redémarré, juste il a voulu me faire aller dans le bios (j'y suis pas allé)
A priori y 'a pas de raisons que des réglages se soient modifiés (genre je sais pas moi vitesse du cpu ou je ne sais quoi d'autre)?
y aussi qu'il ne sort de cette alim que deux molex (j'en ai besoin de 2) mais elles sont très/trop proches l'une de l'autre
est ce que ca existe un petit prolongateur?
sinon avec l'autre alim heden qui a cassé, y avais que des molex et pour les disques sata, j'avais donc deux adaptateurs qui transformait le type alim sata en molex, je suppose que je peux pas m'en servir à l'inverse pour pouvoir a partir d'un connecteur sata de la nouvelle alim alimenter le deuxième périphérique qui lui a du molex et que je ne peux pas utiliser la deuxième molex de l'alim car trop court
j'ai pas regarder mais je pense les male femelle des prises de ce que j'utilisais doivent être inversés a ce que j'ai besoin maintenant
dans ce cas vaut il mieux que j'achète un prolongateur molex/molex
ou un molex/sata?
je ne comprends pas non plus a quoi peuvent servir une seconde prise 4 pin (jaune et noire comme celle qui alimente le proc) et qui est disponible sur cette alim, ni celles qui sont en 6+2 (noir et jaune aussi, il y en a aussi deux comme ca)
Marsh Posté le 30-04-2015 à 11:37:21
Oui il y a des prolongateurs molex, je te laisse chercher c'est simple à trouver.
La seconde prise 4 broches sert pour les CPU qui consomment plus, et les cartes mères avec étage d'alim important.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 12:48:21
Oui les rallonges molex existe.
Je ne veux pas dire de connerie, ton addapteur molex/SATA doit pourvoir s'utiliser dans les 2 sens, par contre il y a peu de chance que tu puisse le brancher à cause des ports male/femelle
Je pense que le mieux, c'est d'acheter le moins cher
Pour les autre connectique : la deuxième prise 4 pins c'est parque les nouvelles cartes mères utilisent des connecteurs 8 pins pour le processeur a la place des 4 pins (donc les fabriquant font les alim en 4+4 pour que ce soit compatible avec toutes les CM anciennes ou recentes).
Et les 2 prises en 6+2 sont pour le PCI express, la plupart des grosses cartes graphiques utilisent ces deux prises.
Marsh Posté le 20-04-2015 à 20:43:07
l'autre jour mon ordi s'est éteint.
j'ai tenté de la rallumer par la façade mais rien, j'ai tenté d'éteindre l'alim et de la rallumer
deux phénomènes:
- soit la led de la carte s'allume brièvement et le ventilo du proc peut se mettre a tourner un temps (une fois lorsque l'alim précédente était pas suffisante, il tournait mais ca suffisait pas à le faire démarrer)
-soit le ventilateur du processeur ne démarre pas du tout
dans tous les cas rien s'allume en façade (y compris un petit écran a cristaux liquides (issu d'un pack imon)
rien y fait l'ordi refuse de démarrer et j'ai pas l'impression qu'il sorte beaucoup d'air du coté de l'alim
Pensez vous que l'alim est en train de lâcher ou a déjà lâchée ou ne délivre plus assez pour l'ordi de manière stable?
comment peut déterminer que le problème vient bien de là?
par avance merci a ceux qui peuvent m'aider à déterminer le problème
PS: si avec besoin d'infos techniques sur le matériel dites moi ceux qui vous aideraient
