Nouvelle alimentation incompatible ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2011 à 11:47:42
Alim défectueuse comme dit HPIR40 ou je pense extrêmement rare, mais cela m'est arrivé une fois, alim non compatible avec ta carte mère, mais je ne pense pas que ton PC se lancerai.
Le mien ne s'était pas lancé du tout, quand j'ai eu mon pb de compatibilité.
T'as plus qu'à faire jouer la garantie et échanger ton alim, si le pb persiste tu peux changer de modèle d'alim je crois.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 12:35:43
Tu peux m'expliquer l'intérêt d'une alim de 1000W pour une config qui en consomme pas plus de 120 ?
Marsh Posté le 04-03-2011 à 15:08:01
@all : Merci pour vos réponses
@kingus : upgrade de carte graphique prévus dans pas lontemps.
@steph : aie aie aie acheter d'occaz mais neuveu sous blister il y a quelques temps et je viens juste de la monter, je ne connais pas la date d'achat d'origine mais la garantie est valable 5 ans et je pense pas que ce modele soit sortie il y a plus de 5 ans... Si Cooler master demande juste le numéro de série c'est bon je suis sauvé dans le cas contraire ca se complique....
Cdt
Marsh Posté le 04-03-2011 à 15:36:28
Il y a aussi la solution de celui qui oubli d'appuyer sur l'interrupteur on/off de l'alimentation, mais c'est rare aussi.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 15:59:34
lol non pas dans mon cas, sinon je vois pas comment les ventilos tournerais a part par grâce a une force obscure... mouahahah
Marsh Posté le 06-03-2011 à 23:06:30
| Kingus 4300 a écrit : Tu peux m'expliquer l'intérêt d'une alim de 1000W pour une config qui en consomme pas plus de 120 ? |
+1, pour remplacer une Antec 850 !!!
Marsh Posté le 07-03-2011 à 00:57:18
C'est vrai qu'avec la config actuel la 850 Antec suffit... mais pour un SLI de deux HD5870 la 1000w auras plus de souffle je pense.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:26:39
Non, pour un crossfire de HD 5870, une 600W suffit. 750 à la limite si tu veux beaucoup de marge et overclocker, mais 1000W n'a strictement aucun intérêt.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:56:01
oki d'ok merci pour les infos, je vais quand même essayer de l'envoyer en SAV car ca ne résout pas mon problème initial qui est qu'elle ne fonctionne pas. Et éventuellement la revendre derrière.
Merci @ll
Marsh Posté le 04-03-2011 à 11:27:26
Je viens de faire l'achat d'un nouveau bloc d'alimentation Cooler Master pour mon ordinateur. Et mon choix c'est porté sur la Cooler Master Pro Gold 1000W.
Quand je compare les connecteurs et la puissance d'entré requise avec mon ancienne alim, elle sont identique.
Mais surprise quand je tente démarrer mon ordinateur avec la nouvelle alim monté mon pc ne démarre pas normalement, tous mes ventilos ce lance, mon disque dur tourne et mon ventirad aussi.
Mon écran reste en veille et ne montre rien, mon clavier Logitech G510 ne démarre pas, tout comme ma souris Cooler Master sentinnel Advance. Et après quelques secondes, redémarrage de l'ordinateur et même problème encore .... Il fait ça en boucle si je ne coupe pas l'alim.
Quelle peut être le problème avec ma nouvelle alim ? J'insiste sur le fait que le problème vient de l'alim car quand je remet l'ancienne, le pc boot tout à fait normalement.
Merci pour vos conseils, si vous avez une solution rapide pour résoudre ce problème.
Cordialement.
Détails de ma config pour plus d'info :
CPU:Intel Core / I7 920; 2,66 GHz
CM:Pegatron / IPMTB-TK (Truckee)
VGA:NVIDIA / NVIDIA GeForce GT120
Memory:OCZ / 12GHz / DDR3 PC3-8500 / 1066MHz
HDD:Sageate Barracuda / 1To 7200 / 11 SATA II 32Mo
PSU:Antec / Antec 850-CP
Boitier: Antec P193
OS:Windows / W7 x64 bits
Message édité par aminB52 le 04-03-2011 à 11:27:57
Cordialement.
