Alimentation Lian Li Q09 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 09:55:56
Je me réponds à moi-même, après davantage de recherche, il semblerait que ma carte mère accepte de fonctionner avec 20 broches connectées
http://yourgamingnetwork.blogspot. [...] ont-i.html
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=82574
Donc je testerai comme ça.
Si y'a des gens qui veulent un retour, faites le moi savoir.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:34:14
J'ai le boitier et j'ai ce connecteur 4 broche, on est censé en faire quoi?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 16:52:39
salut,une alimentation avec 20 pins,suffit au cartes mini itx,les 4 pins en plus ,sont pour alimenter les ports pci,pci-express,si carte graphique par exemple,ce qui n'est pas prévu ,dans le Q9!,aprés pour le connecteur 4 pins, il alimente le cpu,si ta carte n'en a pas,laisse le de coté
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:59:23
Merci pour ta réponse mais en faites après avoir démarré l'ordi ça ne fonctionnait pas, il faut obligatoirement le brancher sur un connecteur.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 09:16:39
Je n'ai pas trouvé de topic sur le boitier Lian Li PC-Q09, avec l'alimentation duquel j'ai un léger soucis.
Vous savez peut-être que ce boitier existe en 2 versions :
- le PC-Q09F avec une alimentation Flex ATX de 150W
- le PC-Q09 avec une alimentation PicoPSU 110W
J'ai testé le premier, résultat : trop bruyant.
Je me suis donc rabattu sur le deuxième (plus cher) et là au moment de brancher l'alimentation sur la carte mère, ça coince.
Sur l'alim, j'ai un connecteur 20 broches et un connecteur 4 broches.
Je me dis super, je branche les deux l'un à côté de l'autre sur le 24 broches de la carte mère (une Asus ATION5T-I), comme j'avais fait sur le premier boitier.
Grossière erreur ! Le 4 broches ne passe pas, ça doit donc être un connecteur 4 broches pour CPU, non ?
Donc pour résumer je me retrouve à 4 broches "à l'air" sur la carte mère.
J'ai lu un peu de tout, que ça pouvait poser des soucis, comme que ça pouvait tourner sans problème.
Vous avez des confirmations/infirmations ?
Une dernière info, j'ai une config plutôt légère : au delà du couple Atom D525/ION2, 2 barettes de RAM SODIMM, 1 SSD et 1 graveur DVD slim.
