x99 Cm need 8+"4" pins et le 24 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2015 à 21:58:03
Non le 4 pins est pas obligatoire, c'est pour du gros overclock et beaucoup d'alim de 750W et moins ne l'ont pas.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:06:03
Merci pour cette réponse rapide....
Cependant celui à qui j ai acheté la carte prétend l'inverse et que c'est la cause de mon problème
Et que lui-même avait rencontré le même souci....
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:14:57
Quel problème???
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:25:58
En faite la cm boot mais affiche code 67 et reboot au bout de 20 sec
signifiant
"Postérieur initialisation CPU"
si je boot sur le bios 2
code 04 et reboot au bout de 4 sec...
"Allumage initialisation South Bridge"
clear cmos & co change rien
je suis perdu c'est ma deuxieme cm non fonctionnel en x99
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:39:20
Ah ben c'est une colle en effet. ![]()
Pour bien faire il aurait fallu que tu es un 4 pins de dispo.
Edit : Cela dit les proc de X99 ont un TDP plutôt élevé (presque le double des Z97) donc je suis peut-être allée un peu vite en besogne.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:41:02
Au final cela peux résoudre mon problème ?
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:45:25
Ben si l'ancien proprio le faisait fonctionner avec le 4 pins en plus, oui y a de forte chance que ça règle le problème.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 11:15:03
Non rien a voir tu as un soucis ailleurs
Marsh Posté le 28-03-2015 à 13:04:02
Merci Makh
L'ancien proprio est formel cela a résolu le problème car lui avait 0 boot
or moi sa boot mais un tout petit peu...
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:31:26
Afin d être tout de même sur....
J ai mis une alim avec du 8+4... même code erreur sa n as rien changer....
Conclusion encore une cm HS.....
et de 2 ;(
Marsh Posté le 27-03-2015 à 21:54:43
Je viens à vous pour savoir si le problème viens de la carte mère ou alimentation!
Donc j'ai une MSI X99S GAMING 9 AC alimenté par une RM750
donc je ne peux alimenté le cpu que par 8 pins le + 4 est il obligatoire pour un fonctionnement normal ?
Sachant avoir entendu les 2 versions je ne sais plus quoi penser...
suite à sa on verra
