Crash PC ( surchauffe CM ? )
Crash PC ( surchauffe CM ? ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:20:07
Bonjour, cela fait plusieurs fois maintenant qu'en pleine partie de BF mon PC s'éteint tout seul instantanément. J'ai donc check toute les températures :
CM : GA 990 FXA UD3 : max 70c°
Proc : AMD FX 8120 : max 64c°
CG : GTX 770 : 45c°
température a l'interieur du boitié 67c°
j'ai pas la température de la RAM. J'ai aussi un radiateur+ventilo sur le proc ( je me rapel plus de la marque ) et 2 ventilo pour le boitié ( 3eme HS )
Du coup je poste dans la section CM car je pense qu'elle n'est pas censé atteindre 70c° je me trompe ?
Voila en espérant que quelqu'un puisse m'aidé =(
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:34:34
température à l'interieur du boitier: 67° ?
je pense pas, non
gtx770 45° ?
je pense pas non plus
soit tu regarde pas les températures max, soit t'as un probleme de lecture sondes (c'est courant) soit les 2
67° de tu prendrais une sacrée bouffée de chaleur en l'ouvrant pour approcher ton visage (même 40cms au dessus)
Nan, je pense plutot à l'alim: c'est quoi la référence de celle-ci?
c'est quoi la référence de ton ventirad processeur?
c'est quoi ton boitier?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:37:29
GTX770 @ 45° ya moyen avec ce CPU.
la CG doit se tourner les pouces :D
Achats & Ventes
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:40:26
Ca sent le post d'un pur fanboy :o
Je pense pas qu'elle doit se tourner les pouces tant que ça, ca dépend aussi ptete des jeux.
et aussi, et peut-être surtout, pour les autres températures il indique bien "max" , mais pas pour le GPU :o  :p
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:44:17
Bonjour piilouu,
tu as la possibilité de faire un test OCCT PSU,  et de nous fournir les graph des t° ?
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:47:26
babouic a écrit :
Bonjour piilouu,
Vaut mieux qu'ils nous donne la référence exacte avant de faire l'OCCT...  :whistle:
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:48:31
wow merci pour toute ces réponses ! Pour les température effectivement elles ne sont pas bonne et bien plus haute ( toutes ) je viens de refaire une session j'ai regardé les température juste avant que sa crash je vais faire le test OCCT demandé puis reposté les bonnes température etc.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:57:33
Avant il est important d'avoir la référence de ton alim comme demandé par fanboy34 :whistle:
Tu risques de cramer quelque chose avec une alim bas de gamme noname
Marsh Posté le 24-03-2015 à 14:59:45
Alors ventirad : Enermax ETS-T40-TB
 Alim : Cooler master Silent Pro 700w
Boitier c'est un Zalman Z9U3.
Par contre pour ce qui est du test, je viens d'en faire un de 1min. Vous avez besoin de toute les Image ? car j'en est 14. Faut-il un test de plus longue durée ?
Message édité par piilouu le 24-03-2015 à 15:02:30
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:03:45
je crois qu'il faut faire un test de 20 minutes, et il faut toute
s les images à redimentionner en 800x600 biensur!
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:16:58
j'ai fait un test de 5min je l'ai stopé parce que les températures me font flippé xD voila le recap. je ferais plus si tu me certifie que c'est bon mais a mon avis vaut mieu pas.
Test CCT j'ai carrément mit le dossier sur 1fichier. https://1fichier.com/?lm43q0gpho
Les températures : http://www.noelshack.com/2015-13-1 [...] -titre.jpg
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:17:32
Pas de problème pour ton alim tu peux y aller.
Un test de 15-20min sera suffisant (si le test ne se coupe pas à cause d'un problème dans les tensions / t° ...)
Oui poste l'ensemble des 14 graphs via le lien suivant  http://www.cjoint.com/
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:20:56
Ben récupere le sur 1fichier. Honnêtement les températures continué de grimpé j'ai préféré le stop. 90° c'est énorme xD et le proc est monté a plus de 86 apres.  tient sa c'est les temps ( regarde surtout les max ) je viens de le faire donc sa a refroidi mais la CM est monté a 97c°....  http://www.noelshack.com/2015-13-1 [...] -titre.jpg
Message édité par piilouu le 24-03-2015 à 15:23:42
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:25:59
Lorsque tu touches un des 3 radiateurs de ta CM en burn
http://www.gigabyte.com/fileupload [...] 99_big.jpg
Y'en a t-il un de beaucoup plus chaud que les autres (proche de 100°C) ?
Pour le test normalement tu ne risques rien pour les t°.
Si ton CPU chauffe trop il se mettra à réduire sa fréquence pour refroidir idem pour la CG.
Je vois 3 FANPWM mais uniquement 1 seul qui tourne, je ne sais pas à quoi correspond ces fans...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:31:53
insere les images directement ici:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/13/1427206968-sans-titre.jpg
Message édité par fanboy34 le 24-03-2015 à 15:33:50
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:32:59
Ok je vais relancé un test. je vais check les radiateurs de la CM. Pour ce qui est des FAN ( Boitié ) 1 au niveau du processeur ( deriere la tour ) 1 au dessus du processeur ( qui ne fonctionne pas ) un devant les disque dur ( en bas de la tour devant ) et un qui est sur le ventirad de mon processeur. je ne sais pas a quoi correspond le FANPWM 0 et 1 il y a surement celui au dessus du processeur mais le second qui est a 0% aucune idée. je viens de check et tout les autres fonctionnent.
Message édité par piilouu le 24-03-2015 à 15:34:10
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:44:02
Bon ben sa aura pas duré longtemps, le pc a crash vers 7min. j'ai pas eu le temps de faire un screenshot, mais en gros la CM etait a 102° le proc vers les 90°. et le reste c'est correcte. le soucis c'est que le test OCCT ne s'est pas enregistré...
Pour les radiateurs, les 2 qui sont autour du proc ne sont pas accessible. avec le ventirad / cable etc celui qui est a gauche des RAM est correcte niveau temp logiquement c'est le TMPIN0
Message édité par piilouu le 24-03-2015 à 15:47:29
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:53:23
fais-nous une photo de l'interieur du PC qu'on voit comment il est fait
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:53:50
Je tenterai en 1er de changer la pâte thermique de ton proc et si tu as le ventirad AMD de le changer pour un petit ventirad bien plus efficace (dans le genre 212 EVO...)
Marsh Posté le 24-03-2015 à 15:55:43
Bonjour, commence par mettre tes ventilateur de boitier à fond, et relance les testes :)
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:00:42
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:05:25
Sa fait plus de 3 ans que je l'ai monté, j'ai changé la CG RAM et DD depuis. mais en soit il est monté depuis 3ans.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:15:07
J'ai trouvé ça,
je ne sais pas si ça peut aider (je n'ai pas le temps de faire le tour du topic)
http://www.overclock.net/t/1426227 [...] s-randomly
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:20:13
J'ai un doute sur le sens de montage de ton ventilo Enermax qui est sur le ventirad (je me base sur le sens d'écriture du logo), il aspire bien l'air du radiateur et l'expulse vers le ventilo arrière du boitier???
Message édité par Kroma X amorK le 24-03-2015 à 16:21:37
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:22:02
Kroma X amorK a écrit :
J'ai un doute sur le sens de montage de ton ventilo Enermax qui est sur le ventirad (je me base sur le sens d'écriture du loo), il aspire bien l'air du radiateur et l'expulse vers le ventilo arrière du boitier???
Ben sa fait 3ans donc bon XD, et il me semble qu'il n'y a qu'un seul sens de montage. Donc la question ne se pose pas.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:26:09
Au temps pour moi après avoir regardé d'autres ventilo Enermax, ça semble en effet être le bon sens.
Edit : En fait non c'est pas clair, pour moi il est à l'envers.
Exemple ici dans les 1ères seconde de la vidéo, le logo est dans le sens de l'aspiration (normalement sur la tranche du ventilo il devrait y avoir des flèches indiquant le sens).
https://www.youtube.com/watch?v=okmHOmpIoKA
Message édité par Kroma X amorK le 24-03-2015 à 16:41:19
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:38:45
La preuve par l'image, ton ventirad estdans le mauvais sens ou si tu veux garder le ventirad dans cette position il faut changer le sens du ventilo.
http://www.tweaks.pl/wp-content/uploads/Monta%C5%BC-C-ollera-Enermax-ETS-40T-TB-14.jpg
Il faudrait que tu lises le logo de cette façon si tu gardes ton montage :
http://i924.photobucket.com/albums/ad84/jankz777/hsf%20enermax/IMG_2718800x600.jpg
Message édité par Kroma X amorK le 24-03-2015 à 16:41:53
Marsh Posté le 24-03-2015 à 16:41:13
Okei, Ben de toute façon je vais commencé par faire un grand nettoyage changé la patte thermique, et je vais aussi changé de place le ventilo, tu as surement raison. Merci. J'espere qu'avec tout sa je n'aurai plus de soucis =(
Message édité par piilouu le 24-03-2015 à 16:43:33
Marsh Posté le 24-03-2015 à 17:22:34
et c'est qui la carte qu'il y a sous la carte graphique? elle est indispensable? parce que elle aussi elle gêne le refroidissement de la carte graphique, donc du boitier, donc du processeur et de la carte mère...
Bref, c'est exactement le montage que j'aurais fait si j'aurais cherché à atteindre les températures les plus hautes possibles... même les cables sont branchés pour retenir la chaleur au maximum,... avec la poussière t'as le combo parfait...  :love:
Message édité par fanboy34 le 24-03-2015 à 17:23:02
Marsh Posté le 24-03-2015 à 17:44:02
La carte c'est une carte son donc oui elle est indispensable. Et ça fait 3 ans que c'est monté comme sa jusque maintenant j'ai jamais eu de soucis de température. Donc bon après un nettoyage ce sera bon. Et non les cable retiennent pas tant que sa la température, vue que c'est a ce niveau la ou la chaleur est la plus faible. La ou c'est critique c'est au niveau du processeur. tout ce qui l'entour avoisine les 100° si la config tourne au max. Et il n'y a pratiquement aucun cable autour du proc.
Message édité par piilouu le 24-03-2015 à 17:48:32
Marsh Posté le 24-03-2015 à 17:47:44
Message édité par piilouu le 24-03-2015 à 17:48:03
Marsh Posté le 24-03-2015 à 17:48:54
Essaye quand même de ranger un minimum les câbles :whistle:
Tu peux t'inspirer de photo de config avec le même boitier que le tiens.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036825.jpg
Achats & Ventes
Marsh Posté le 24-03-2015 à 17:53:58
Ca fait 3ans que les températures sont bonnes, ou ça fait 3 ans sans crasher?
tu regardais les températures avant que ça crash?
Marsh Posté le 24-03-2015 à 17:57:44
Si j'ai du temps a perdre après avoir tout démonté pour le nettoyage pourquoi pas. Mais en ce qui concerne les câble c'est plus de l’esthétique qu'autre chose.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 17:59:38
Oui je les regardé pas H24 non plus mais en générale je check après avoir testé les jeux pour la premiere fois qui demande le plus de ressources
Marsh Posté le 24-03-2015 à 18:07:58
C'est surtout pour permettre un flux d'air correct, c'est ça qui refroidit ton ordi, sans flux t'auras beau avoir 36 ventilos ça va pas changer des masses (surtout si ils sont montés pour s'annuler).
