Montage ventilos optionnels et alim sur P183 ANTEC
Montage ventilos optionnels et alim sur P183 ANTEC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2010 à 15:37:16
  J'ai fait récemment l'acquisition d'une config avec pour boitier le P183 d'ANTEC.
  Je suis en phase de montage et plusieurs choses me turlupinent (ahah, non rien...):
  - Concernant l'alim (seasonic 850W M12D) est-il plus judicieux de la monter ventilo vers le bas ou le haut ?? L'espace de 18mm en dessous me parait restreint et je ne vois pas de sortie/entree d'air adjacente pour soulager le manque d'espace... Dans la notice ils disent "le PSU devrait etre monter face vers le bas", la face c'est le ventilo ou l'autre ?...
  - Concernant les ventilos optionnels en façade: sont-ils fait pour expulser l'air du boitier vers l'exterieur ou l'inverse ?? D'apres ce que j'ai pu lire ils sont fait pour expulser, dans ce cas quel est l'interet des filtres qui du coup retiendront progressivement la poussiere à l'interieur (en aspiration c'est tres utile mais la franchement ne sert a rien je trouve c'est meme nuisible), n'est il pas judicieux de carrement les retirer alors ??
  Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 15:45:55
A l'avant ou en dessous : les ventilos doivent importer l'air dans le boitier
A l'arrière ou au dessus : les ventilos poussent l'air hors du boitier.
On obtient un flux, les filtres servent, c'est parfait.
Pour ton alim, la chaleur montant, c'est tout aussi bien de mettre le ventilo d'aspiration vers le bas.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 17:56:06
 Dans la rubrique 4.2 de la notice du boitier ils indiquent que les ventilos "doivent être installés de sorte que l'air soit expulsé par l'avant." le but n'étant pas de créer un flux d'air mais refroidir le DD...
  Pour l'alim, le ventilo étant aspirant est-il vraiment judicieux d'aspirer l'air du haut du boitier qui est déjà à une température élevée...?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:26:15
L'alim n'est pas en bas du boitier ?
La notice conseille de mettre les ventilos en extraction à l'avant ????
Et pourtant ceux de l'arrière sont en extraction par défaut il me semble !
Là celà me parait abhérant, j'aimerais bien avoir d'autres avis.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 21:41:24
ventilo de l'alim en bas et ventilo de la face avant en admission  :o
http://free0.hiboox.com/images/0410/7022ab8d79464a47889525b7c9db5f26.jpg
Message édité par flagadadim le 28-01-2010 à 21:47:09
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 29-01-2010 à 08:47:59
On est bien d'accord donc.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:36:58
Merci pour vos réponses.
Je reste cependant dubitatif quant au sens de l'alim. Comment justifier le ventilo vers le bas si l espace est si restreint ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 19:52:50
Il y a largement assez d'espace pour assurer l'admission d'air  :o
http://free0.hiboox.com/images/0510/4e9e427e682016658bbb347479c33324.jpg
Message édité par flagadadim le 03-02-2010 à 20:24:50
