. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2010 à 13:53:09
le ventirad c'est bon, mais tu as acheté de la mémoire pour pc portable c'est normal?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 13:55:05
grilled!
Effectivement, on t'a très mal conseillé ou alors pas du tout.
Tu n'arriveras jamais a installer tes barettes memoires, c'est pas le bon FORMAT!
Tu as des SODIMM et il te faut des DIMM
Marsh Posté le 26-01-2010 à 14:06:23
2x2 go DDR3 pc10600 ocz/gskill
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080341.html
Marsh Posté le 26-01-2010 à 16:03:25
| coco des iles a écrit : J' ai trouvé ça chez Grob**** , sinon yaurai pas moins cher? que 116 euros dans une autre marque |
C'est plus pour du intel, regarde les specs ![]()
Marsh Posté le 26-01-2010 à 18:25:46
tu peux pas la mettre plus grosse la photo?
sinon oui pour la ram ca va juste jamais aller ![]()
Marsh Posté le 26-01-2010 à 20:07:37
| coco des iles a écrit : J' ai une nouvelle question, |
en bas a droite de la carte mere c'est ecrit dans ton mode d'emploi de la carte mere
Marsh Posté le 26-01-2010 à 20:07:44
sur la carte mère, ouvre le mode d'emploi, il est marqué sous front panel.
attention au sens des leds, le fil de couleur est le + marqué sur le manuel
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:07:38
RESET SW=interupteur de réinisalisation
POWER SW=commutateurd'alimentation
HD LED=del de disque ide
POWER LED=Del de message alimentation,
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:24:18
oui c'est bon c'est bien branché
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:38:34
AC 97 c'est le son =hp+micro facade, sur l'autre a gauche il est marqué quoi?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:40:08
Si tu poses une question pour chaque cable on est pas rendu (et toi le premier). Tout est indiqué dans ton manuel. RTFM !
Tes deux prises là, c'est pour l'usb en facade (y a écrit usb dessus normalement, ca va sur la prise jaune en haut à droite de la photo ou il y a aussi écrit USB........) et pour le son AC 97 (prise casque / micro).
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:41:27
Dit, t'as bien mis les entretoises entre ton boitier et la carte mère hmm ?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 15:09:50
Seul cas particulier, votre boîtier comme votre carte mère pourraient disposer d'un connecteur audio façade de type "HDA" ("Azalia" ) et/ou "AC'97" : le brochage différant suivant la norme les connecteurs ne sont fort heureusement pas compatibles grâce aux détrompeurs dont la position varie. Dans la mesure de sa disponibilité à la fois sur la carte mère et dans la connectique du boîtier, pour une meilleure qualité Audio en façade, utilisez de préférence la connectique HDA. Notez enfin que si les deux types de connectique sont disponibles sur la carte mère un réglage dans le bios pourrait être nécessaire afin de valider l'un ou l'autre des ports Audio sur la carte mère : reportez-vous à la documentation de la carte mère pour vérifier ce qu'il en est.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 23:14:17
Le pc se lance, les ventilos tournent ? Y a un ou plusieurs bips (si t'as branché un haut parleur)
Marsh Posté le 28-01-2010 à 23:47:05
Serieux et sans etre méchant, mais quel montage merdique.
Apparement tu n'y connais pas grand chose en montage de PC. Pourquoi tu n'as pas fait assembler l'ensemble ou tu as acheté le matériel? Tu ne crois pas que cela aurai été plus simple?
Cordialement.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 00:30:32
| coco des iles a écrit : Je l' ai branché au secteur. Le lecteur cd ne s' ouvre pas. |
Je ne vois pas le cable sata branché sur ton lecteur cd
[EDIT]: Purée j'avais pas vu c'est du pata...
Marsh Posté le 29-01-2010 à 00:38:21
voici un tuto trouvé sur cluclu pour apprendre a monter son pécay
et en vidéo svp: http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Marsh Posté le 29-01-2010 à 10:49:12
je trouve les critiques de certains affligeantes
faut bien ce lancé un jour
coco question bete a tu branchée le cable electrique sur ta carte video
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:19:51
| tweanpeaks a écrit : tu branchée le cable electrique sur ta carte video |
Quelle carte vidéo? Le contrôleur graphique est intégré à la carte mère.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 12:08:20
| deadmau7 a écrit : |
ok donc pas besoin de branchement
Marsh Posté le 29-01-2010 à 14:58:36
Oui faut tenter, mon premier bidouillage pc m'a vallu une carte mère grillée perso donc bon...
Puis je vois pas en quoi c'est un bordel son pc, il est mieux monté que le mien. On est honteux bidouilleur où on ne l'est pas. Tu verrais la tonne de cables en vrac dans le miens...
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:59:25
Je dois être doué alors moi, car mon premier montage alors que je n'y connaissais rien fonctionnait parfaitement, et en plus il s'agissait d'un montage en watercooling total à l'époque où les kits "simplifiés" watercooling n'existaient pas vraiment encore en plus...
Faut dire aussi que j'avais écumé les sites internet et forum où on parlait de montage de pc et je lis toujours de A à Z les notices.
Sinon tu en es où avec ton affichage Coco des iles ?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:15:47
bah tes 50€ ils sont vite amorti si tu as cramé un composant en le montant!
faut commencer par des vieux PC ou des PC qui marche déjà a mon avis... enfin c'est comme ca que je suis parti moi
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:24:47
Le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui te montre et t'explique.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:29:11
debranche ton alimentation electrique de la carte mere
enleve la pile
attendant 20 minutes
remets la pile
l'alimentation 24 pin + la broche 8 pin ca devrait repartir
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:34:53
Pardon de te poser une question bête mais comme ça peut arriver, as-tu vérifié que ton écran est bien alimenté et que le voyant s'allume lorsque tu appuies sut le bouton allumage du moniteur ?
Aussi que le cable vidéo est bien branché au pc, bien inséré autant dans le moniteur que dans le pc ?
Sinon je vois pas perso, je sais que certains ont résussi à résoudre ce type de problème en flashant leur bios mais sans affichage j'avoue que je ne sais pas comment ils ont fait...
EDIT: Ah je viens de lire ton message, normalement tu devrais avoir des bip, pas normal.
EDIT2: As tu branché sur ta carte mère un petit buzzer pour faire les bip aussi ?
Ca ressemble à ça :
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:51:30
en effet il n'a pas parlé du buzzer
Marsh Posté le 30-01-2010 à 17:34:05
faut faire un memtest barrete par barrette, as tu plusieurs marques ou plusieurs ram différentes?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 13:51:37
Message édité par coco des iles le 20-01-2012 à 14:18:53
