Quelle marque d'alim et quel modèle ? Il me faut du fiable
Quelle marque d'alim et quel modèle ? Il me faut du fiable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2008 à 20:52:01
J'ai de gros doutes sur mon alim actuelle, une Seasonic S12 Energy+ 650W
Voilà pour la conso mes périphériques :
-3 disques durs
-5 ventilateurs 120mm LEDs
-Radeon HD4870X2
-QX9650@4GHz bientôt à 4.2GHz
-RAM OCZ ReaperX PC8000 (je sais pas si ça consomme énormément)
Et Maximus II Formula
Quelle marque d'alim est la plus fiable ?
Quelle puissance dois-je choisir (1000W ?)
Quel modèle ?
Niveau conception, il me faut un 8 broches pour le CPU, au moins 1 PCI-E 6 broches, au moins 1 PCI-E 8 broches (pour ma Radeon). J'aimerais tant qu'à faire des câbles gainés, et qu'elle soit modulaire...
Il me faut une marque très fiable, je suis prêt à mettre le prix
Merci à vous :)
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 15-11-2008 à 21:31:56
avec une 4870x2 faut mini une bonne 550w, mais vu que tu oc vise plutôt 700w mini histoire d'être bien sur; pour la marque y'a corsair, be quiet, les seasonics , les cooler master ucp ( super pour la stabilité d'un bon oc ). après tout dépend du budget que tu prévois.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 21:53:18
Seasonic j'élimine, y'a pas plus de 650W (ce que j'ai) et j'en ai déjà acheté une neuve qui merdait...
Corsair y'a la HX1000W, un peu cher, c'est du fiable de chez fiable ?
Cooler Master : UCP 900W, mais pas modulaire (oui je sais chuis chiant ;) )
Be Quiet je connais pas du tout
Sinon, OCZ, Zalman, c'est d'la daube ?
3rik
Marsh Posté le 15-11-2008 à 22:13:09
ocz, zalman etc je connais pas bien perso , corsair  a tres bonne réputation,si tu veux vraiment du modulaire chez corsair y'a une 620w a un peu plus de 100 euros, ça suffira pour ta config et c'est moitié moins cher que la modulaire à 1000w
Marsh Posté le 15-11-2008 à 22:23:47
les alim corsair sont basées sur seasonic, d'ailleurs seasonic ça dépote, t'as pas du avoir de chance ^^
Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 15-11-2008 à 22:27:51
d'ailleur tu doit pouvoir la faire changer ta seasonic non ? en tout cas c'est pas de bol d'en avoir une qui plante, elle sont considéré comme les meilleurs dans pas mal de test, mais je serais a ta place je penserais pareil, donc prend corsaire ( moi perso j'ai une be quiet dont je suis satisfait, mais j'ai aussi choisis pour la beauté  :pt1cable:  )
Marsh Posté le 15-11-2008 à 22:36:53
 :non:  uniquement les HX 520 et 620
feed
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:10:09
ta config n'a pas besoin d'une alim de plus de 600 watt !
les seasonics sont les meilleures et tu n'as pas du avoir de chance avec la tienne...
moi j'en reprendrais une ou alors une corsair HX620 qui est une seasonic aussi...
la corsair de plus est garantie 5 ans.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:18:01
coolmaster real power m 1000 le top tout simplement 1ere dans les comparatifs
je l'avais sur 2 hd3870x2 tres bien et aucun bruit et maintenant je l'ais sur ma hd 4870
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:22:01
je me fis aux tests : http://www.59hardware.net/Tests/Al [...] tts/8.html
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:22:07
voici ma config
-cool master real power m 1000
-Radeon HD4870
-Q9550 @3.9GHz
-RAM OCZ Reaper PC8000
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:24:34
si ton budjet est de 200 euros tu a beaucoup de choix, fait le tour des tests sur le net y'en a plein, toujours est t'il qu'on trouve des alims de super qualité a partir de 80-90 euros a toi de voir
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:34:16
franchement passer la barre des 600 watt ne sert à rien....
on en a testé pas mal et seasonic ou une corsair (by seasonic) c'est la tranquilité assurée...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:59:29
perso je pense la meme chose, reste dans tout les cas aux alentours de 100 euros un peux plus pour une modulaire, mais ne met pas 200 cents euros, et sache qu'avec une 550w de qualité on fait tourner une 4870x2, donc si tu oc pas mal prend de la marge..en gros grand max tu pourra tirer 600-650w, les seuls cas ou 1000w peuvent servir c'est quand on met 2 4870x2 ou 3 gtx280 par exemple( donc ça sert a rien )
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:11:03
J'ai besoin d'une alim pour un C2D e8500 2go de ram + Radeon HD4570 512mo & 2 DVD + 2HDS,
je pensais à la seasonic S12 II 500W qui a été testé dans un review uk à 82% d'efficacité,
Quelqu'un connait cette alim ?
Merci !!!
Vide Grenier V4 | Mon feedback
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:14:44
oui tres bien et c'est une tres bonne alim.
tu peux prendre la corsair HX520 aussi.
les deux sont excelentes
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:17:04
en fait je vais prendre la moins chere, mon alim n'a qu'un seul alim 6 broches pc express :(
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:19:16
tu as aussi la vx450 qui est très bien aussi et encore moins chère.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:22:54
la version bulk de la S12 II est la meme qu'en boite (elle coute 30€ de moins quasiment !!!) ??
Message édité par teuton le 16-11-2008 à 14:23:09
Marsh Posté le 16-11-2008 à 14:28:23
désolé de squatter ce topic,
mais si je rajoute un cable molex => pci express sur une fortrongreen 400w ca va marche aussi non ?:)
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:09:47
D'après les tests Les CoolerMaster sortent en tête (que ce soit la Realpower Pro 1000W ou l'UCP 900W)
J'achète soit l'une, soit l'autre (en prévision d'un corssfire HD4870X2). Je préfère la modulaire, mais un détail me chagrine :
D'après les photos, les connecteurs PCI-E 8 broches n'auraient que 6 broches connectées -je dis bien d'après les photos- ; Hors il parait qu'on ne peut pas o/c l'HD4870X2 sans ces 2 câbles de masse supplémentaires.
J'hésite donc...
3rik
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:24:49
J'aurais besoin aussi d'une nouvelle alim, pour l'instant j'ai ca : Alimentation OCZ PCP&C Silencer 470 W.
PC : Core 2 Duo OC avec un Zalmann truc
CG : 9600GT
CM : Asus P5N
3 DD
1 lecteur blueray + 1 graveur dvd
Plus divers trucs alimenté sur les usb...
Et depuis qques temps j'ai au demarrage de Vista une alerte de Nvidia comme quoi ma CG n'est pas suffisament alimentée... Pour le molex est bien branchée dessus, donc je pense que c'est mon alim qui suit plus ...
Vous me conseilleriez quoi pour etre tranquille ? Et silencieux si possible...
Thx les amis ;-)
https://www.sebsolal.com
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:36:43
Pour les PCI-E 8 broches voyez plutôt :
http://img217.imageshack.us/img217/9734/file1184315452372ho0.jpg
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:40:23
Sur la cg c'est le vert, mais il est branché aussi.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:51:38
Sur ma HD4870X2 il me faut un PCI-E 6 broches et un 8 broches... (les 2 broches supplémentaires sont des masses)
Message édité par 3rik le 18-11-2008 à 14:51:45
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:59:10
CG : 9600GT
CM : Asus P5N
3 DD
Thx les amis ;-)
Apparemment dans les puissances "raisonnables" : Corsair ou Seasonic
Pour les plus puissantes : CoolerMaster
Marsh Posté le 18-11-2008 à 15:07:52
ça c'est côté alim... Comme il y a 4 connecteurs PCI-E 6 broches, il y a 2 bleus (6 broches) et 2 verts (6 broches donc). Et 2 connecteurs bleus 8 broches. Donc tout va bien !
Marsh Posté le 18-11-2008 à 15:13:50
Et tu penses qu'il me faudrait combien en terme de puissance ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:36:09
ça dépend de ce que tu veux faire par la suite. Moi par exemple je prend 1000W car d'ici quelque temps j'achèterai une 2è HD4870X2, et je pratique l'OC. Avec 1000W je suis tranquille
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:50:36
Ok merci ;-)
Marsh Posté le 18-11-2008 à 16:52:44
je posterais une foto ce soir des cables en 8pin X8 et 8pin X6 en fait tu a tous les cable pour brancher meme 2 hd4870X2 pour oc
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:59:25
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] rotection/
vive les ultimate circuit protection , se sont les meilleurs pour ce qui est du courant délivré, elles ont tout ce qu'il faut pour 2 4870x2
80+silver...ce sont les seules validées à ce nivo......parait que c'est pas les meilleurs en silence...et elles sont pas modulaire....c'est dommage quand meme, elles ont tout pour la qualité du courant.....d'ailleur elles ressorte bien pour les tres gros oc
Marsh Posté le 18-11-2008 à 18:10:07
Effectivement elle déchire cette alim'... Tout comme la Real Power M1000 :) que je vais me payer (avec l'argent des clopes que je ne fume plus :D)
Marsh Posté le 18-11-2008 à 19:59:08
sache que je vais mettre ma  Real Power M1000  en vente sur ebay car achat d'un pc portable
Marsh Posté le 25-11-2008 à 20:23:21
finalement, je vais me prendre l'antec earthwatts qui est cousine de seasonic en moins cher en 380w:
comme testée ici:
http://www.canardpc.com/dossier-47 [...] Watts.html
je vous dirais si c'est bien :)
Marsh Posté le 26-11-2008 à 10:06:40
Salut.
Pour les grosses config, genre du premier post, la corsair HX620 sera très bien
Pour les pci express maintenant corsair fournit des cables 6+2 donc tout va bien.
Pour ceux qui ont déjà leurs alims corsair avec les alims PCIE 6 broches, contactez corsair ils vous enverront des 6+2.
Mais pour les petites config, faisez comme teuton jetez vous sur l'earthwatts 380. Chez moi ça faisait tourner tranquillement un E2200@3Ghz+8800gt OC +2 HDD + graveur + 2ventilos 120+ ventilo 80mm
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
