Je laisse tomber ma Seasonic S12 600w ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2011 à 20:57:16
Celui qui me repond et qui me convainc,je luis laisse gratuit ma S12 600w si je change !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 20:58:59
Prems j'edite 2s
Sa depend de ta config si tu n'as pas de GROS sli ou crossfire la 760 est trop grosse prends plutot une 560 ou 660
Mais la Xseries doit etre mieux niveau stabilité en forte charge
Marsh Posté le 20-01-2011 à 20:59:43
Quelle rapidité !!
Please une reponse experte !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:01:21
Donne ta config entière et je te dirais quel wattage prendre
Mais c'est alim sont top car en idle elles sont fanless (le ventilo s'arrete) et puis full modulaire full stable si tu as les pepettes, je doute que tu trouves mieux
Edit pas lu entier le First post
Prends la 660W pour une seule 480 et la 760W si tu veux faire sli de 480
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:03:34
2600 K que je vais o/c a 4.5 ghz environ
480 GTX non o/c de base
2x HDDS
1 Graveur sata
1 carte son
les 4 ventilos du HAF 932
Voila !
edit : je ne prevois pas de SLI ,je prefere les mono GPU
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:04:18
La 660W, tu envisages le sli ?
Le 2600K consomme pas enorme meme o/c raisonnablement, mais c'est la 480 le glouton a watts elle consomme 270W environ en full de ce qu'elle peut
http://www.materiel.net/alimentati [...] 63434.html
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:06:36
Plutot ça alors ? si je change ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 53340.html
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:07:38
en lisant ton post je t'aurais dis garde ta 600w mais j'ai verifier la consommation des 480.... et c'est enorme !!!! un peu moins de 300w en charge .
Enfin apres tout dépend. Je pense qu'avec ta config' tes deux HDD doivent etre des SSD !? (qui consomment bien moins que les DD traditionnels)
Dans ce cas et sans 3 graveur blu Ray et 15 ventilos derrière la 600w devrait suffire. Mais tout dépend c'est quand même du très bon matos les S12 et tu doit pouvoir tirer 600/650 w sans soucis sur la tienne.
Explicite nous un peu plus ta config' !
Ps : j'ai deja une S12
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:07:56
Mais a la base la S12 600w reste tres bonne pour cette config ?
J'avoue que la modularité m'attire aussi ! ce qui n'est pas le cas de ma S12...
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:08:56
Exact 650W ou 660W si tu prevois de ne pas mettre une 2eme 480 car la sa risque d'etre chaud meme si les seasonic encaissent très bien
La 650W est 10€ moins chère que la 660W donc la 650
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:09:50
Markus2 a écrit : Mais a la base la S12 600w reste tres bonne pour cette config ? |
T'as 600W tient mais bon la Xseries est mieux mais elle a un prix
Markus2 a écrit : |
C'est pas le 2600K le problème c'est la CG qui taite comme un veau
Le 2600K doit etre a 150W maxi en etant O/c pas trop si tu dépasses les 5ghz il est vers 170W
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:09:52
Gregsolid a écrit : Salut, |
J'ai deux hdds classiques sata de 1T chacun...Je voudrais juste pousser un peu le 2600k a 4 ou 4.5 ghz
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:12:51
Bah sur le papier c'est juste mais avec une S12 ca passe sans soucis
Après j'aimerais bien savoir quelle est ta mobo pour savoir ce que tes étages d'alimentation vont encaisser a 4.5Ghz xD
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:15:39
Gregsolid a écrit : Bah sur le papier c'est juste mais avec une S12 ca passe sans soucis |
Meme une mobale "normale" type GD65 ou extreme 4 encaisse les 5ghz donc 150€ dans une carte mère suffit
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:16:33
Madwolf70 a écrit : T'as 600W tient mais bon la Xseries est mieux mais elle a un prix |
Madwolf70 a écrit :
Le 2600K doit etre a 150W maxi en etant O/c pas trop si tu dépasses les 5ghz il est vers 170W |
En fait ,il parait que les futures cartes successeurs du 580 gtx consommeront bien moins que la 480 ...Et je compte peut etre passer a la nouvelle generation fin 2011 debut 2012..Donc la S12 600w assurerait toujours meme en cas de changement de carte dans le futur ? J'avoue que j'ai tres envie des nouvelles Seasonic mais j'ai peur de gaspiller en laissant tomber ma 600w...si elle fait l'affaire...Je l'aime bien malgré sa vieillesse ,elle est bien brave !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:18:14
Gigabyte UD3P
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:18:45
Deux Gros DD ~24w
Mobo + CPU + Ram < 200w
GPU ~300w
En comptant large, il te reste environ 80 watts pour tes ventilo, ta carte son, et ton graveur ... Sachant ..C'est Sans soucis !!
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:20:16
Madwolf70 a écrit : |
Donc conso a bloc :
gtx 480 = 300w
2600k o/c= 150w
total= 450w
Reste 150w pour les 2 hdds+ventilos boitier...ça roule non ?
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:21:05
Markus2 a écrit : |
Oui rulez
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:22:20
OK j'en suis encore a l'époque des 775 ou quand tu voulais tirer plus de 4 Ghz tes étages d'alim' fondaient (Chez tout le monde)
C'est vrai que la, juste en regardant un photo de la mobo et la place que prennent tous les étages sa me fait moins peur !!!
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:25:09
Gregsolid a écrit : Deux Gros DD ~12w |
Ok donc visiblement la S12 600w assure encore ! Bon je pense la garder! Ca me ferais chier de gaspiller,alors qu'elle assure encore ,meme si j'ai les €€ pour prendre la nouvelle Seasonic..
J'en creve d'envie mais je vais me maitriser et attendre que la S12 soit vraiment a la rue pour passer a mieux...La modularité m'attire bcp mais je vais pas tout changer juste pour ça !
Merci beaucoup a Madwolf70 et Gregsolid pour votre aide !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:26:29
Pas de soucis mais tu aurais du acheter la modulaire en 600w, c'est vraiement mieux !!!
Edit : Enfin vu ta config', au lieu d'O/C ton proco achete un SSD et tu verra tu aura simplement l'impression d'avoir overclocker à 10 Ghz
Actuellement les CPU GPU et la Ram on suivis une augmentation de calcul linéaires, les problemes de lenteurs que tu as l'habitude de ressentir (chargement, bureatique lente ...) vienne souvent du DD, alors sur les Grosses config' favorises Les SSD, Tu aura une encore plus grosses config'
Le changement est bien plus ressentit qu'un "simple" o/c
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:30:25
Oui,a l'epoque de l'achat de la S12,je m'en foutais de la modularité mais maintenant si je changeais ,je prendrais modulaire a coup sur !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:33:50
Markus2 a écrit : Oui,a l'epoque de l'achat de la S12,je m'en foutais de la modularité mais maintenant si je changeais ,je prendrais modulaire a coup sur ! |
Moi j'ai la M12II en 620W modulaire mais pas completement
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:38:05
Gregsolid a écrit : Pas de soucis mais tu aurais du acheter la modulaire en 600w, c'est vraiement mieux !!! |
Merci du conseil pour le SSD,auquel je me suis jamais interessé de pres..J'ai deja 2 hdds sata en 1 to,mais je vais voir peut etre a investir dans un SSD a l'avenir..Pour installer mon OS dessus..Cela fait plusieurs fois que je lis que le SSD apporte un tres gros gain visible en vitesse ! A suivre de tres pres donc
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:38:39
M12II 520 pour moi Quand tu dis pas completement tu parles du cablage pour la mobo ?
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:39:46
ReplyMarsh Posté le 20-01-2011 à 21:43:01
Dernier truc ,tu me conseillerais un SSD de quelle capacité pour mettre l'OS,sachant que j'ai deja 2x 1 To en classique ?
Le minimum confortable pour l'OS + qqs progs de base ! vu le prix ! loll
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:50:46
Merci beaucoup
Je suis allé voir les prix sur MAt.net et Wow !
Mais des que je peux ,j'investis en priorité dans un SSD ! Sur !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:53:27
Je l'installe comment si il est en format 2.5" ? dans un HAF 32 ? Il y a les racks 3.5" habituels mais ou sont les racks pour 2.5" ? Desolé des questions de debutant ! loll
Marsh Posté le 20-01-2011 à 22:04:35
Il ya un kit de fixation fournit avec tout les SSD. pas de soucis
Marsh Posté le 20-01-2011 à 22:13:02
Super ! merci encore a toi !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 22:22:14
Des que je peux ,je me prends ça :
http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 49720.html
Marsh Posté le 20-01-2011 à 22:59:42
Markus2 a écrit : Des que je peux ,je me prends ça : |
Sont nul les intel en débit autant un crucial ( les nouveaux auront 410mo/s en lecture ou un sandforce et pour le modulaire oui j'ai par exemple le 4pin qui me sert a rien
Marsh Posté le 20-01-2011 à 23:38:00
Hah donc pas d'Intel d'apres toi ? Les Crucial donc ? ok ,je prends note
Les OCZ ils valent quoi ?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 02:13:58
Ouais je suis d'accord les crucial sont mieux les corsair aussi .. mais si je te guide vers intel c'est que c'est les premier a avoir fait des SSd en masse et que SE SONT LES PLUS FIABLE.
Et je pense que si tu compte installer ton systeme dessus c'est le minimum a prendre en compte.
Il suffit de regarder les retour en SAV de toutes les marques :
"Pour la première fois, nous intégrons également les SSD dans ce type d’article. Voici les taux de pannes enregistrés par constructeur :
- Intel 0,59%
- Corsair 2,17%
- Crucial 2,25%
- Kingston 2,39%
- OCZ 2,93%" Source Hardware.fr
Sachant en plus que intel est avec OCZ le plus vieux fabricant.
La fiabilité d'abord les amis, c'est le premier gage de qualité.
Le X25-M est tres bien ....
Marsh Posté le 21-01-2011 à 05:50:27
Merci je prends note ! La fiabilité est fondamentale pour moi ! Il n'y a pas que le debit qui entre en compte !
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:58:11
Apres avoir lu plusieurs tests et avis de consommateurs,j'ai fini par etre extremement seduit par un ssd,pour y mettre mon OS,auquel je joindrai 2 disques durs de 1To classiques ...Les gains en vitesse de reaction m'ont l'air tres convaincants, comme Gregsolid me l'a dit ici meme !
J'ai fini par choisir celui ci :
http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 57669.html
jJ'espere qu'il ne me decevra pas !
Je le monte avec un 2600k + Gigabyte P67 UD3P+2x2go PC 12800 DDR3+GTX 480
Marsh Posté le 20-01-2011 à 20:49:44
Ce serait pas sage mais j'ai envie de changer ma vieille S12 600w pour une SS 760w !
J'hesite avec celles ci :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 58104.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 48164.html
Un conseil de votre part ? Laquelle des 3 ? Est ce un bon investissement ou du gachis de laisser tomber ma S12 600w ? (Je passe a un 2600k o/c vers les 4.5 ghz et une gtx 480 de base +2 hdds)
J'ai le fric et j'hesite : gachis ou pas ? 179 euros c'ets tres chaud pour moi mais elle m'attire !
Je creve d'envie pour la SS 760w !
Message édité par Markus2 le 20-01-2011 à 20:50:59
