Statistiques et retours sur les alimentations Corsair/Seasonic - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:23:03
Personellement, j'ai une AX 850 et deux CX 400.
Toutes les trois remarquables, la AX 850 est à couper le souffle, la CX 400 suffit pour cette machine :
Serveur-MAO
AMD Phenom II X4 965 BE C3 @ 3.8 GHz sur Gigabyte GA-MA790X-UD3P
Sunbeam Core Contact Freezer
AMD ATI HD 4870 1GB
8 Go -> 4x2Go DDR2 1066 PC2-8500 G.Skill Kit Extreme2 CL5-5-5-15 4GBPK
Alim Corsair 400W
DVD Optiarc 7241s
Boitier Lian Li Alu PC 73 SL
11 ventilateurs mode silence
13 HD + 1 Graveur SATA
Vista edition intgrale 64 bits et Linux 64 bits
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:23:07
Marsh Posté le 12-12-2010 à 18:51:14
Merci, mais les votes sans commentaires n'apportent pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 18:58:39
Drap',
Alim 1:
Modèle: HX850
Note: 5/5
Niveau de bruit: inaudible jusqu'à présent, mais pas testé à fond (y'a pas de CG et de WC qui tirent dessus
SAV: Aucun (1 mois avec)
Tensions: je posterai ça plus tard ![]()
Alim 2:
Modèle: TX650
Note: 4/5
Bruit: Audible en charge >65/70%
SAV: Aucun
Tensions: idem ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:27:39
Salut Tous,
Modèle: VX 450 W
Note: 5/5
Niveau de bruit: quasiment inaudible, ma config ne lui tirant dessus que 280W avec OCCT PSU, elle n'a pas accéléré. ( PC 1 de ma signature )
SAV: Aucun ( elle a 2 ans et demi - 06/2008 )
Pas de graph OCCT, car les sondes de ma P5Q remontent n'importe quoi.
EDIT:
| Citation : |
J'apprécierais Fortron, j'en ai eu quelques unes
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:32:29
Merci à tous les deux ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:32:43
J'ai édité Tous ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:33:37
C'est noté et en cours d'édition du premier post
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:45:50
Modèle: HX520
Note: 5/5
Niveau de bruit: inaudible.
SAV: Aucun (depuis mi 2009)
Modèle: HX450
Note: 5/5
Bruit: Inaudible
SAV: Aucun
Une Seasonic X400 fanless depuis quelques semaines.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:56:30
salut
Modèle: corsair tx650
Note: 4/5
Niveau de bruit: bouarf si elle en fait s'est couvert par le bruit des disques dur
( idle entre 150 et 200W , max 550w )
SAV: Aucun
un petit complement
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] ndar_id=24
et
http://www.realhardtechx.com/index [...] age541.htm
Marsh Posté le 12-12-2010 à 20:03:06
Merci messieurs ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 20:05:37
Corsair VX450 depuis mars 2009
Configuration consommant 60W mini et 120W maxi, donc alimentation largement surdimensionnée.
Aucun bruit et çà dure toujours,
Pas de besoin SAV,
12V un peu au dessus et 5V presque pile poil.
Pas possible de faire du full vu la configuration.
Une Fortron green 400 bien plus vieille est aussi installée avec une configuration identique et je ne vois ni n'entend aucune difference, mais la VX450 est un peu mieux finie.
Une CX400 aurait largement fait l'affaire.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 20:10:17
Sur ma machine : CX400
Pour les graphs OCCT : http://felix158.free.fr/temp/occt/
Celui du 12V est complètement débile, je sais pas pourquoi j'ai peut etre une sonde qui dit de la merde.
Sinon j'ai monté plus de 20 CX400 depuis presque deux ans, aucun problème, elles tournent toutes impeccable.
Satisfaction 5/5
J'ai monté une TX750 aussi, un poil bruillante en charge d'après mes souvenirs..
4/5 pour le bruit (histoire de chipoter)
Aucun SAV avec les alims Corsair (par contre j'ai eu plein de problèmes avec leurs mémoires DDR3 dernièrement... et là faut pas être pressé)
Marsh Posté le 12-12-2010 à 20:22:18
* Seasonic S12II 500w
* 5/5
* inaudible en idle si température de la pièce < 22° à la louche , un ronronnement grave en charge et même en idle par moment en période estivale : léger mais qui dénote.
* Pas de SAV
* Tension 12V en charge +idle de quelques minutes en début et fin de graphe.
* Très content depuis 2 ans je crois , pourvu que ça dure !
Marsh Posté le 12-12-2010 à 21:23:35
et toujours l'incontournable site qui dit qui fabrique quoi en alimentations:
http://whirlpool.net.au/wiki/PSU_manufacturers
Marsh Posté le 12-12-2010 à 22:25:08
Seasonic M12 700 watts aucuns problèmes ... mais pas de connecteurs PCI E 8 pins pour ma GTX580
Je l'ai changée par une Corsair TX 950watts, à priori la plus catastrophique en termes de fiabilité... Pour l'instant elle marche nickel...
Marsh Posté le 13-12-2010 à 01:17:57
| yf38 a écrit : et toujours l'incontournable site qui dit qui fabrique quoi en alimentations: |
Ça je l'ai mis dans mon topic sur les alimentations
les deux sujets vont marcher en parallèle ![]()
Marsh Posté le 13-12-2010 à 14:47:20
une vx 450 montée chez des amis sur une asus m4a790 evo + 720be x3 + 2x4 gskill 12800 + 4670 saphir ; note 5/5 ; silence on l'entends pas stable (peut pas donner les graphes c' pas chez moi)
chez moi : ancienne config a8n-e 6800gt athlon 4000+
une antec true power380 claqué au bout d'1 an et demi remplacé par une lc power 700w message d'erreur veuillez branché le connecteur pci-e remplacé de suite par une seasonic s12 600w mise en sécurité au bout d'une heure de jeux remplacé par une antec triopower 650w qui tourne sur ma config actuel ga-ma790x-ud4 phenomx6 5770 saphire
triopower :note 5/5
bruit :inaudible (ou couvert par les autres ventilos)
sav :1/2 la truepower 380 remplacé en 2 semaines par antec
Marsh Posté le 21-01-2011 à 05:01:36
Une CX400 renvoyée chez Corsair pour cause de non régulation du ventilateur (à fond en permanence). Remplacée par une CX430, régulée, cele-là.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 06:36:30
* Modèle d'alim : tx 750
* Note /5 de satisfaction : 4/5 (vieillis tres mal)
* Niveau de bruit ( tres silencieuse )
* SAV effectué ou pas (non)
* Tension 12V & 5V avec si possible un graphique "en charge / sans charge" OCCT 5 min ? (je peux héberger vos images au besoin) : posterai ce soire
* Autre commentaire ? a ne pas utiliser comme un bourin barbare comme moi 7 j/7j 24h/24h 365j/365j elle vieillis mal les voltage devienne limite au bous de 1 ans 1/2 de cette utilisation intensif
Marsh Posté le 01-03-2011 à 20:03:53
Salut tout le monde.
* Modèle d'alim = Corsair HX 620
* Note /5 de satisfaction = 5
* Niveau de bruit = inaudible ou couvert par les autres ventilos
* SAV effectué ou pas = pas de SAV
Je l'ai depuis plus 2 ans. J'en suis très content. J'ai fait tourner avec sans aucun problème un SLI de XFX GTX 260 Black Edition avec un Core i7 920 et 4 disques durs.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:18:02
Bonjour tout le monde,
En complément du sujet sur les alimentations, je souhaiterais établir certaines stats sur la fiabilité et certaines caractéristiques des grandes marques/constructeurs d'alimentation.
Je vais mettre en place des sondages qui serviront de base à tout ceci.
Ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez :
Je vous propose pour l'instant de nous pencher sur le cas Corsair :
Il semblerait que les modèles AX850/750 fabriqués par Seasonic, soient les meilleurs alims du moment contrairement à la AX1200 (fabriquée par CWT) pour laquelle j'ai vu quelques retours de produits mal finis, présentant des parasites et instabilités. De même la TX950 serait une catastrophe... Alors que la CX400 serait l'alim la meilleure, la moins chère et la plus universelle...
La gamme se compose des modèles suivants :
Modulaire :
Professional Series Gold Power Supply Units
AX1200
AX850
AX750
Professional Series Power Supply Units
HX1000
HX850
HX750
HX650
HX620
HX520
HX450
Non Modulaires :
Blocs d'alimentation TX Series
TX950W
TX850
TX750
TX650
Gaming Series Power Supply Units
GS800
GS700
GS600
Blocs d'alimentation VX Series
VX550W
VX450W
Builder Series Power Supply Units
CX600
CX500
CX430
CX400W
Merci de me donner la marque de votre alim si elle n'a pas été déjà "sondée" si vous voulez que j'en fasse un sondage...
Les futures marques prévues : Antec ; Seasonic ; Thermaltake ; OCZ ; Heden ; Fortron ; ...
Message édité par Tous le 12-12-2010 à 19:34:02
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
