Pas de port IEEE 1394:problème? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 22:22:25
Bonsoir
Il n'y a pas de prise 1394 qui sorte d'une alim.
En sortie d'alimentation tu as
1 connecteur ATX 20+4 broches
1 connecteurs CPU.ESP 12V 4+4 broches (ou 4 broches selon l'alim)
des connecteurs molex
des connecteurs SATA
un ou deux connecteurs pour les lecteurs de disquettes
Et c'est tout.
Le IEEE 1394, c'est le connecteur pour le firewire, il y en a parfois sur le boitier en façade, et ce n'est en rien obligatoire pour démarrer un PC...c'est une connexion pour les camescopes par exemple...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 22:26:49
De rien...tu es sur de ton coup pour monter un PC ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 22:40:04
et bein c'est la 1ère fois que j'en monte un, au faite je l'avais fait monter par Matériel.net, sauf que là, il ne veulent pas les monter vu que pour certaine pièce je ne suis plus sous garantie, j'avoue j'ai galèré et c'ets pas fini:
Je viens d'essayer de l'allumer, il démarre 1sec et s'éteint aussi tôt :\
la led s'allume, le ventil tourne et tout s'éteint...
Tu sais d'où ça peut venir?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 22:11:00
Bonsoir! voilà j'ai reçu ma nouvelle carte mère, une Z77-D3H j'ai tout monter et brancher sauf une prise!
Elle sort de mon alim une Antec TruePower 650w, c'est donc une prise 1394 mais je ne sais pas où la brancher vu qu'il n'y a pas de port pour sur la CM...
Il faut absolument qu'elle soit branché ou je peux m'en passer?
Merci!
