Port sata absent de la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 08:43:55
Et le nom et la référence de la carte mère. ??
C'est plus important pour t'aider que le nr de série des disques ..
Bon j'ai trouvé je pense. Télécharge le manuel complet que j'ai trouvé et regarde si ca correspond bien à ta bécanne.
Page 73 il y a un diagram qui indique 4 sorties SATA provenenant de l'ICH10R INTEL.
https://encrypted.google.com/url?sa [...] mw&cad=rja
Ca ferait 3 ports internes + 1 externe, mais c'est pas indiqué en effet si tous les ports sont physiquement cablés.
Dans le pire des cas , plutôt que de risquer de tuer la CM en voulant souder un connecteur de plus en multicouche, tu pourrais utiliser le port eSata qui est exactement le même que les autres.
Un cable connecté à l'arrière et qui revient à l'intérieur se brancher sur un DD. Il ne reste qu'à trouver un point d'alim Sata ou un adaptateur Molex>Sata pour l'alimenter.
Je ne vois rien d'autre. ![]()
Marsh Posté le 20-07-2012 à 09:29:25
Tu peux aussi rajouter une carte fille Sata dans dans ta becane sur un port PCi ou Pci express 1 x.
Je pense que ce sera plus simple que t'emmerder a bidouiller.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:41:11
Merci à vous deux Mikmouse et hydraxiis, je pense que je vais suivre le conseil de Mikmouse en faisant passer un cable esata-sata hors de mon boitier, pour l'alim en revanche pas de problème il me reste des sata en rab. Ton idée est cool hydraxiis mais je ne désire pas faire trop de frais car je suis en vue d'un upgrade en ivy bridge.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 14:06:42
Ca coute 23 euros ...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eSATA3.htm
Marsh Posté le 21-07-2012 à 00:28:39
Lol merci c'est génial et pas trop cher! Vive cette super communauté!!
Marsh Posté le 20-07-2012 à 00:39:45
Bonjour, je possède depuis 2 ans et demi d'un pc acer x3812. Au départ dans le boitier acer mes composants se sont vu transférés dans boitillé AdvanceX11 après l'achat d'un Hd 6850. Jusque la pas de problèmes.
qui viens d'ailleurs de claquer!!). J'ai donc fait l’acquisition d'un Samsung 830 128go et d'un Barracuda de 3 to.
Cependant il y a un mois j'ai commencé a ressentir des faiblesse dans mon disque dur d'origine (Un caviar green 1to!!
Problème, je n'ai que 2deux ports sata sur ma carte mère le bios m'indique un port 0 et 3 de connectés. Ou sont dont les ports 1, 2? Après une recherche visuel j'ai découvert la présence d'un port esata à l'arrière et donc un réponse partielle a ma question. Il ne reste plus qu'a trouver un port. Et la c'est le drame, car lorsque j'ai récemment regardé ma carte mère j'ai découvert l'horreur du pc de grande surface, en effet le dernier port existe sur ma carte mère, le seul problème est qu'il n'est pas souder, j'ai repérer un emplacement ou devrai être souder un port mais à la place il n’y a que les trous. Enfin comble du comble Intel rapid lui m'indique 6 ports sata sur ma carte mère avec comme dans le bios le 0 et le 3 utilisés.
Je vous prie de m'excuser si les explications ne sont pas très claires, toute question est la bienvenue.
Mes questions sont simples, Ou sont les 2 derniers ports?, Peut-on acheter des ports femelle à sertir (soi même)?, Intel Rapid a-t-il tord?
Merci d'avance.
PS:Voila le résumer d'intel rapid
Rapport système
Informations système
Nom du SE : Microsoft Windows 7 Édition Intégrale
Version du SE : 6.1.7600 7600
Nom du système : ALEXANDRE-PC
Fabricant du système : Acer
Modèle du système : Aspire X3812
Processeur : GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 2,499 GHz
BIOS : AMI, P01-A1
Technologie de stockage Intel® Rapid
Kit installé : 11.2.0.1006
Version de l'interface utilisateur : 11.2.0.1006
Langue : Français (France)
Contrôleur AHCI Intel : Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
Nombre de ports SATA : 6
Version du pilote : 11.2.0.1006
Version ISDI : 11.2.0.1006
Informations sur le matériel
Disque sur le port 0
Emplacement du port : Interne
État : Normal
Type : Disque SSD
Taille : 119 Go
Numéro de série : S0XYNEAC601686
Modèle : SAMSUNG SSD 830 Series
Microprogramme : CXM03B1Q
Disque système : Oui
Protégé par mot de passe : Non
Cache de données des disques : Activée
Mise en file d'attente des commandes natives : Oui
Vitesse de transfert SATA : 3 Gbit/s
Taille du secteur physique : 512 octets
Taille du secteur logique : 512 octets
Disque sur le port 3
État : Normal
Type : Disque dur
Taille : 2,7 To
Numéro de série : S1F0LKFD
Modèle : ST3000DM001-9YN166
Microprogramme : CC4B
Disque système : Non
Taille du secteur physique : 4096 octets
Port vide
Port : 1
Emplacement du port : Externe
Port vide
Port : 2
Port vide
Port : 4
Port vide
Port : 5
Message édité par alexgg43 le 20-07-2012 à 00:46:47
