Alim cramée ou carte mere? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2009 à 10:38:35
certainement, j'espère pour toi qu'elle n'a pas emporté ta P5QC
Marsh Posté le 10-02-2009 à 10:47:04
Si ca peut vous aider l'alim de la Zorro est une E-Tech 460w...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 14:08:15
Cherche pas plus loin...en esperant que rien n'ait ete emporte dans la mort de ta merde qui faisait office d'alimentation...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 14:17:30
Bon... :'-(
Je compte la remplacer par une Hiper 530W. C'est bien ou non?
Merci.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 14:24:51
Hiper au moins quand il te dise 530W c'est vraiment 530W donc bien oui
ou tu peut aussi regarder une fortron BlueStorm 2 500W
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:43:47
Une corsair 400W et tu sera largement tranquille - une vraie alim silencieuse qui donne du jus - pour 40€
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:16:42
Avant de décider de la quantité de watts, une question à se poser : sur cette P5QC, qu'as-tu branché comme dispositifs à alimenter ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:26:45
il a un c2q9770 avec un cross de 4870 x2 et 10dd le tout o/c a 5.0 ghz
 donc 400w ça suffit s'il branche pas son peltier
non je déconne
 ![[:ishamael666] [:ishamael666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ishamael666.gif)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:41:52
Houla ce que j'ai a alimenter?
J'ai :
- un dd 500go sata II
- un dd 300go ide
- une Geforce 9800 GT 512Mo
- un DVD-ROM
- un lecteur disquette
- Carte wifi
- 2/3 ventillos du chassis...
- j'ai connecté les USB de ma facade
Voila.
En fait, je suis resté sur l'alim HIPER car ils en vendent dans le magasin juste a coté de chez moi... Après si c pas tiptop, j'attends encore un peu pour choper une autre alim du style Fortron...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:40:39
Bah 400W çà suffira
Hyper j'en ai eu une - cramé au bout de deux jours - donc depuis je n'y touche plus ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 20:39:17
Ahhhh!
Je viens d'acheter une nouvelle alim...et toujours pareil :'-(
Bon qu'est ce que je dois faire maintenant? C'est forcement la CM? Ou ca peut etre juste le CPU?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 21:02:19
Mdr et voila comment acheter une alim pour rien...
Comme quoi faut pas croire tout ce qu'on te dit.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 10:52:58
| Seamus999 a écrit : Mdr et voila comment acheter une alim pour rien...   |
Vachement pertinent ton commentaire Seamus999.
Si c'est pour arriver dans la conservation et dire ca, la prochaine fois tu t'abstiens stp...
Marsh Posté le 11-02-2009 à 11:02:39
Je dirais surtout que l'alim a peut etre entraine dans sa chutte le reste du matos.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 11:19:34
le "zzzit" et toujours la ou pas ?
car si il et plus la y a de grande chance que glopp ai raison.
quand au commentaire de seamus99 je rejoint l'avis de mashu !
Marsh Posté le 11-02-2009 à 11:24:28
Bon je sors la CM de la tour ce midi et je la branche à l'alim (j'ai un doute sur un éventuel faux-contact, car quand j'appuye sur Power, les ventillos tournent 1/4 de tour et s'arretent).
Si ca ne marche pas, j'amène mon PC chez un réparateur...
Marsh Posté le 11-02-2009 à 11:26:43
| cedrmari a écrit : le "zzzit" et toujours la ou pas ?   |
Pour le bruit non ca ne le fait plus, les ventillos se lancent qd meme pendant une fraction de seconde, comme avec la 1ere alim... et tout s'arretent.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 12:09:45
Je suppose que tu a tester avec un cmos et tout et tout ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 13:55:12
Bon ben je crois que je viens d'isoler le pb...
J'ai viré toutes les cartes/composant ptit à ptit (y compris la CM de la tour) et il s'avère que ca vient de la carte graphique. Quand je la vire, toute la tour démarre.
Donc c'est soit :
- la carte graphique elle-meme (pourtant elle ne semble pas brulée ou abimée)
- le slot PCI Express sur la CM
Du coup, je viens d'acheter une carte graphique bas de gamme pour la tester...
A votre avis, c'est plus la carte graphique ou le slot de la CM??
Merci.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:18:25
ta graphique était alimenté avec un connecteur dédie qui parait directement de l'alim ? ou t'a fais un piquage sur une molex via un adaptateur ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:57:49
Oui en effet j'ai fait un piquage sur une molex via un adaptateur... Car mon ancienne alim ne comportait que des molex.
Ca peut venir de ca??
Marsh Posté le 11-02-2009 à 15:15:53
Ça pourrait venir de là si ta cg tire trop de watts de l'alim par la molex. Peut-être aussi que ta cg est HS, ou alors la molex... Essaie de tester cette molex avec un autre appareil, et ta cg dans un autre PC avec une alim correcte.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:16:52
je dirais si tu veut savoir si c'est le bus PCI-E ou la graphique tu sort la carte graphique du port tu la connecte en alimentation et tu essai de démarre si ça part pas ba c'est que l'alime se met en protection et donc ta carte graphique et HS sinon ba y a de grande chance que ce soit le port PCI-E
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:46:25
| cedrmari a écrit : je dirais si tu veut savoir si c'est le bus PCI-E ou la graphique tu sort la carte graphique du port tu la connecte en alimentation et tu essai de démarre si ça part pas ba c'est que l'alime se met en protection et donc ta carte graphique et HS sinon ba y a de grande chance que ce soit le port PCI-E  |
Oui j'ai essayé ca. La tour fonctionne (ventillo tournent, et 4/5 bips se font entendre, surement a cause de l'absence de la cg...)
J'ai un pote qui essaye ma cg ce soir. Je vous tiens au courant.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:25:07
[RESOLU]
Ben voila, j'ai une carte graphique toute neuve...
Ma 9800 a été testé chez un pote, et celle-ci ne marchait pas non plus... Je ne sais pas si c un pb electrique, mais en tout cas plus rien ne démarrait dans ma tour a cause d'elle ^^
Je suis du coup passé chez ATI.
Pb résolu. Merci a tous.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:14:40
la 9800 est trés certainement morte à cause de ta première alim. pas cool...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 10:25:29
hier j'etais en pleine partie de jeu, quand soudain ma tour s'est éteinte... J'ai essayé de la redémarrer en vain...
Quand j'appuie sur Power, ca fait un ptit bruit electrique "zzzit" pendant une demi seconde mais ca né démarre pas.
je pense soit a l'alim soit a ma carte mere (qui n'a que 3 mois Asus P5QC). Pourtant j'ai touché, rien installer depuis des semaines...
Ma tour est une Zorro. J'ai un bouton sur l'alim on/off. Quand je le positionne sur on, une led verte s'allume sur ma carte mere. Puis quand j'allume ma tour, le bruit électrique "zzzit" se fait entendre mais ca ne démarre pas.
une idée svp? (j'espere que c pas ma CM
Merci.
