Alim qui "grésille", coil whine ?
Alim qui "grésille", coil whine ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2016 à 02:46:46
Bonsoir ;)
En éteignant tous les sons dans ma pièce, j'ai un peu écoute mon ordi, je pense pas qu'on puisse avoir du coil whine de la carte graphique en idle (j'en ai dans certains cas) et surtout je le connais ce coil whine... ça vient donc de l'alim...
J'avais franchement jamais remarqué ce son avant... je pense qu'il est assez récent et j'ai changé de CG il y a peu...
Je peux y faire quelque chose ? Signe qu'elle rend l'âme ? Elle a maintenant presque 8 ans...
Merci !
Marsh Posté le 12-11-2016 à 10:19:34
 En idle cela m'étonnerait , car le coil whine apparait surtout en charge. Cela peut etre  le ventilo qui  en a marre de tourner en rond et se plaint  :D
 lance un OCCT  pour  charger l'alim  et colle ton oreille  pour tenter d'en savoir plus .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 12-11-2016 à 10:21:13
Marsh Posté le 12-11-2016 à 10:25:01
Déjà c'est quoi la marque de l'alim ? Ensuite 8 ans ça commence à dater, elle se fait vieille à mon avis.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:06:21
Antec TruePower Quattro 850W
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:17:09
Bah 8 ans c'est pas la mort assurée quand meme quand on a du matériel de qualité .   J'ai une HX620 qui  va sur ses 10 ans et a part le ventilo , et une HX 1000 qui  a dépassé les  5 ans de garantie depuis  3 ans  :whistle:   et tournent sans bruits ( sauf les ventilos)  et les tensions sous OCCT sont stables .
 Les condensateur perdent baisser capacité avec le temps. Du coups la qualité de signal  des convertisseurs peut se dégrader  mais cela se voit avec les fluctuations anormales de tension .
 Test  OCCT  avant tout ... mais bon si tu as envie de changer profites en  ;)
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:24:47
puis un coil whine n'est pas dangereux en soit, c'est juste " chiant" ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:35:16
Définitivement l'alimentation qui fait ça, elle le fait en idle...
Et c'est aussi clairement plus un grésillement qui vient de l'arrière de l'alim, j'ai mis une oreille à son cul au niveau du ventilo...
J'ai nettoyé la tour dernièrement je sais pas si ça peut jouer...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:47:06
Bon allez ... cherche pas de  prétexte ... change la puisque tu as envie  :D
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:48:07
Ah non... j'en ai pas DU TOUT envie :D
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:48:44
Si c'est "normal" tant pis hein...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:56:14
LOL
  sinon, si tu as du courage  tu peux la demonter et verifier que les les bobines sont toujours  bien engluees  de résine ou truc fondu car  qu'avec le temps  et le durcissement de la résine elle devient  cassante donc les  mini vibration apparaissent .... ;)
Marsh Posté le 12-11-2016 à 15:15:27
attention quand même, entre le bruit du coil whine et un grésillement , y'a un monde, entre le premier qui est une résonance électromécanique, et le second qui peut être le début d'un court circuit, faut faire la différence sinon tu court aux drame..
Marsh Posté le 12-11-2016 à 15:18:09
Par contre, j'ai du refaire l'overclocking de mon processeur, j'ai touché à plus de trucs que la prmeiere fois
C'est possible que ça vienne de là, selon ce lien en dessous ça parle de
Spread Spectrum
C1E
etc...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7933_1.htm
Marsh Posté le 12-11-2016 à 16:02:42
C'est une grosse 850W quand meme  et j'ai fait des overclockings sauvage de  I7 970  plus de  130W  donc  ce n'est pas ton overclocking qui la mettra en défaut .
 le seul truc  sur lequel tu dois méditer c'est que  c'est une multirail... 4 fois 18A en 12Volts
 Donc pourquoi  ne pas faire un test  OCCT pour te conforter  ? ( je me répete  :cry: )
Message édité par newcat le 12-11-2016 à 16:04:07
Marsh Posté le 12-11-2016 à 16:31:58
Tu veux que j'y vois quoi en fait ? Pour le bruit ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 17:17:59
  On t'as dit que ce n'était pas grave en soit  mais  comme tu n'arretes  pas de poser des questions tu fais un test lourd  et tu regardes ensuite la courbe des tensions.... et tu vois si défaut il y a   ;)  et comme dit plus haut " gresillement " ca ne veut rien dire en soit  ça peut etre du coil whine  ou un mauvais contact  comme on n'est pas coté ya que toi qui peut juger  ;)
Marsh Posté le 12-11-2016 à 20:05:56
Je viens de lancer un test d'1h30 on verra... ;)
Marsh Posté le 12-11-2016 à 20:38:05
Test 1h30 no error partout...
Mais sur certaines graphiques j'ai des pics à zéro de voltage... normal ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 21:21:56
http://reho.st/medium/self/77e4a468d469e676af448997cf28500c8424c1b2.png
J'ai ça sur presque tous les graphiques qui parlent de tension mais 0 erreur  :??:
Message édité par ilyama le 12-11-2016 à 21:22:08
Marsh Posté le 12-11-2016 à 21:50:26
http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/12/161112095722597233.png
http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/12/161112095722843217.png
http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/12/161112095723102717.png
http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/12/161112095723183052.png
http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/12/161112095723378492.png
http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/12/161112095723642706.png
http://nsa37.casimages.com/img/2016/11/12/161112095723916911.png
http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/12/161112100656566819.png
Marsh Posté le 13-11-2016 à 09:32:48
C'est pas normal, mais pour m'eviter de dire une c...ie , tu devrais voir le le tread OCCT  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:33:18
Déjà fait et j'ai envoyé un MP à celui qui a crée le topic OCCT
A vue de nez, hormis des drops que tu peux attribuer sans trop de souci au monitoring, je vois rien d'étrange
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:36:33
et qui est aussi celui qui a crée OCCT  :jap:
Marsh Posté le 13-11-2016 à 11:35:42
Ouais :) Du coup je me dis que sa réponse doit pas être trop mauvaise  :whistle:
Marsh Posté le 13-11-2016 à 13:31:39
   plus aucun pretexte pour changer ton alim... ou te prendre la tete  :D
   mais bon  je peux t'en donner un >> je n'ai pas de drops de monitorings quand j'ai fait le test , pourquoi tu en as  ???   :whistle:   :lol:
Marsh Posté le 13-11-2016 à 18:43:56
Ben là, j'ai l'avis de la personne qui a crée le programme quoi... :D
Puis tout fonctionne sur mon ordi donc...
Message édité par ilyama le 13-11-2016 à 18:44:19
Marsh Posté le 13-11-2016 à 22:32:47
Même problème ici :P sauf que la mienne c'est une Thermaltake LitePower 650W Gen 2.
Un vocaroo si vous voulez entendre: www.vocaroo.com/i/s1ildMVRINFO
-à noter qu'elle le fait seulement en idle, et que c'est très récent, ça a commencé hier, et parfois y'a même les hauts parleurs qui se mettent à faire ce bruit aussi.
Message édité par ExV6k le 13-11-2016 à 22:34:03
Marsh Posté le 13-11-2016 à 22:44:55
Moi c'est quand même plus subtil :D
Ce serait pas ton ventilo là ?
Marsh Posté le 14-11-2016 à 16:49:29
Si, c'est le ventilo mais mets le volume au max, tu pourra l'entendre :P
EDIT: Je ferai un autre vocaroo quand elle se remettra à chialer (mais cette fois en éteignant le PC, parce que oui; elle chiale toujours une fois le PC éteint).
PS: là c'est le silence total  :sweat:
EDIT2: Voilà un autre vocaroo ou on peut clairement l'entendre: http://vocaroo.com/i/s1TZUbI8cVSn
Message édité par ExV6k le 14-11-2016 à 20:05:55
